Montage eagle compact
Ik heb onlangs de dubble lock eagle compact aangeschaft.
Nu vraag ik mij af hoe monteer ik dit?
Ik heb maar 1 bout er inzitten betekent dit dat ik er nog er bout in moet laten zetten?
Geen Caravan.
Re: Montage eagle compact
Onder de zwarte rubber zit waarschijnlijk een 2e bout ter hoogte van die bobbel
Toch maar aan 1 kant
Niet alleen een langere bout dus, maar let op dezelfde kwaliteit.. staat op de boutkop vermeld.
En altijd nieuwe borg moeren gebruiken... niet de oude hergebruiken.
O... Oja..... dat wist ik nooit..
Heb je 2 rechter of 2 linker handen??
Heb je 2 rechter???
gewoon doen.
Let wel op dat het hele ding niet uit elkaar schiet als je de bouten tegelijk eruit trekt.
Veel beter is het om die bouten een voor een te wisselen, en dan de oude bout met een stukkie rond ijzer van de gat-dikte of net iets minder er uit te duwen, beetje pielen met de Eagle klem, en met de nieuwe bout die tijdelijke er weer uit te duwen.
Blijft pielen maar het kan wel..
Heb je 2 linker...
Gewoon laten doen....
Heb je 2 rechter???
gewoon doen.
Heb je 2 linker...
Het is toch deze? Het ontgaat me even wat dat met de bouten maken heeft. Of zie ik wat over het hoofd?
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
Volgens de instructies moeten et 2 speciale borg moeren op achter de huidige.
Geen Caravan.
We hebben hier een goede aanhanger zaak zitten die kun en dit vast doen.
Als dit te veel kost stuur ik hem terug. Dan ga ik liever voor een smc gekeurde wielslot.
Geen Caravan.
Hierbij een filmpje van Obelink. Die geeft inderdaad duidelijkheid over de bouten.
https://www.youtube.com/watch?v=h03lP10Z6hs
Eigenlijk snap ik ook niet waarom er 2 bouten nieuw in moeten?
Het slot komt VOOR de handle van de muil, de vanger, en achter de muil zelf..
Heb je al gepast?? je kan dan toch niet die handel optillen, de "vang "is toch geblokkeerd...
Dat is de bedoeling volgens mij.
En ik dacht dat dit wel een SMC goedgekeurd slot was.
O.. filmpje... effe kijken..
Aha... geen nieuwe bouten maar veiligheids moeren...
Da's effe wat anders...
Laatst gewijzigd door Chris op za 2 apr 2022 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
En dan blijk dat TS zoals hij al aangeeft de bouten toch zal moeten vervangen door langere.......met nieuwe borgmoeren en dan de extra moeren van het slot...
Exact..
Op de voorste bout kan de moer gewoon voorop de huidige moer..
Dan de bout achter idd vervangen voor een 10 mm langere.... dan met die voorlooppen zoals ik eerder beschreef de bout eruit duwen... inwendig effe goed opletten dat alles netjes blijft zitten en die voorlooppen er weer uitdrukken met de nieuwe langere bout erop.
Nieuwe borgmoer die je ook moet kopen en dan de extra bijgeleverde Eagle moet er op... klaar is Klara
Dat dus.
Wordt altijd weer duurden dan je hoopt. Kan nooit ff 123 hup en klaar.
Geen Caravan.
Daarom gebruik ik deze. Niks met de bouten van doen.
- 1182707Milenco_koppelingsslot_Heavy_Duty_AL_KO_3004_SCM_1.jpg (20.64 KiB) 4140 keer bekeken
Afhankelijk van de eisen van de verzekeraar is nog een wielslot nodig. Daar gebruik deze ketting dan voor. Ook SCM gekeurd uiteraard. Deze is dan alleen te gebruiken bij lichtmetalen velgen. Voor stalen velgen heb ik de Doublelock Buffalo.
Mooi slot en typisch weer de bouten net een halve cm te kort. Iemand een idee waar je er 2 los kunt krijgen Ipv weer een hele doos?
Locatie Midden limburg
Hornbach verkoopt veel los
De Praxis hier heeft ook losse bouten, maar weet niet of die de juiste sterkte hebben
