Aansluiting waterafvoerslang
Omdat de caravan nog in de stalling staat de volgende vraag:
Weet iemand hoe groot het water afvoer pijpje is onder de caravan.
Ik wil hier een slang op aansluiten.
Ik wil een flexibele slang gebruiken met een diameter van 32 mm.
Kan dat rechtstreeks of moet er een verloopstuk tussen?
Het betreft een Dethleffs 480 QLK 2019.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Re: Aansluiting waterafvoerslang
Ik gebruik 32 mm flexibele slang als afvoer en daar zijn verloop stukjes voor. Die draai je in de slang en de andere zijde schuif je over de afvoerpijp van de caravan. Er zijn ook gebruikers doe 45 mm flexibele slang gebruiken en deze over de afvoerbuis van de caravan schuiven. Je hebt dan geen verloopkoppeling nodig.
Hieronder een afbeelding van een slang zoals ze bij Obelink te koop zijn. Maar ander kampeerzaken zullen ze vast ook kunnen leveren.
Dergelijke slang kan je ook in tuin en vijver speciaalzaken kopen dan zijn ze vaak een stuk goedkoper.
Groetjes Ferdi
Klopt, maar ging even over het plaatje. En bij het tuincentrum kan je gewoon slang van de rol kopen, dus net zo lang als je wilt hebben.
Wij hebben daar een trechter aangekoppeld zodat je niets meer te maken hebt met diameters van de afvoerleidingen die onder wat voor caravan dan ook zitten.
Ik heb 32 mm diameter slang wat over de afvoer gaat van mijn Dethleffs Cjoy
Is het pijpje aan de caravan maar zo klein dat het in de slang past?sailor wim schreef: ↑vr 1 apr 2022 15:46Ik heb 32 mm diameter slang wat over de afvoer gaat van mijn Dethleffs Cjoy
Wat is de inwendige diameter van de 32 mm slang?
Volgens mij is het pijpje 28 mm. Kan het helaas niet controleren, de caravan staat in de stalling.
Groetjes Ferdi
De slang die je bij een tuincentrum als vijverslang koopt, is ook van een veel hogere kwaliteit die veel langer soepel blijft dan die slangenrommel van de kampeershop. Wij hebben 3 stukken van elk 5 meter in gebruik die we naar behoefte met koppelstukjes aan elkaar zetten. Met maximaal 15 meter lukt het vrijwel altijd te koppelen. Tijdens verplaatsingen rollen we ze individueel op en maken we ze met sjorbandjes vast waarna we ze in de disselbak opbergen.Hobby Linka schreef: ↑vr 1 apr 2022 13:32En bij het tuincentrum kan je gewoon slang van de rol kopen, dus net zo lang als je wilt hebben.
Ik heb wat bij elkaar gezocht. Zie bijlage.
Zijn dit de juiste materialen?
Moet het gewapende slang zijn of kan het ook dunwandige slang zijn?
Ik heb toevallig de slang in huis van de knaus
Deze is idd 25 mm geribbeld en binnenzijde glad afgewerkt
- mrbullmastiff
Ik heb voor de Knaus geribbelde slang met een binnendiameter van 32mm deze schuif ik over de knie op de afvoerpijp. De slang is aan de binnenzijde glad.
Even opgemeten wat de diameter van het afvoerpijpje is.
Uitwendig 31,4 mm Inwendig 27,4 mm
Het is zwarte pijp
Het is zwarte pijp
