Constructam - stroom afgeslagen zekering niet te vinden - elektra
Sinds kort de trotse eigenaar van een Constructam Condor 4 uit 1979. Helaas sloeg net de stroom eraf. Overal gezocht maar kan nergens vinden waar de zekeringen zitten. Niet in kastjes, bankjes etc. Iemand de gouden tip hoe ik de stroom er weer op krijg? Zou het kunnen dat er geen zekeringen gebruikt werden in deze tijd en zo ja, wat dan..?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Emma
Emma
Re: Constructam - stroom afgeslagen zekering niet te vinden - elektra
In onze oude hobby van 1982 zaten twee glas zekeringen (buisjes) achter op de invoerdoos, heb je daar al gekeken?
Daar kon ik via één van de bank kasten bij.
Gezien de leeftijd van jouw constructam verwacht ik ook zoiets
Als 1e ...natuurlijk welkom welkom...
Echt een leuke retrocaravan...
In de Knaus Swalbenest van mijn dochter met een zelfde leeftijd ongeveer...
Ook 2 glas zekeringen aan de binnenkant van de 230volt steker voor de Walstroom.
Dit is denk ik bij jou ook nog de gewone RA steker en geen blauwe CEE steker
Yep, in onze Lander 401 uit 1978 ook 2 glaszekeringen waar de aansluitdoos binnen komt.
Onze Constructam Coral uit 1968 was al omgebouwd naar CEE door de vorige eigenaar en dat zou ik jullie absoluut ook aanraden.
Als je op een camping staat, kan het ook nog best eens gewoon aan de stroompaal liggen..
@MarcoC, @Chris en @deusjevo, gevonden met dank aan jullie hulp! Inderdaad bij de invoerdoos. Hebben nu nog een geaarde stekker de caravan in, inderdaad. Gaan hem binnenkort omzetten naar CEE, maar ben nu vooral blij dat we weer stroom hebben. Had niet gedacht dat het een hele speurtocht zou worden op die paar m2 ;-)!
Bedankt allemaal.
Bedankt allemaal.
Wie heeft daar een foto van ?
Dat vervangen is helemaal geen moeilijk klusje. Ik heb dat al eens voor MarcoC gedaan. Kijk maar even hier hoe we dat toen hebben gedaan.Emmaconstructam schreef: ↑wo 30 mar 2022 10:26Gaan hem binnenkort omzetten naar CEE, maar ben nu vooral blij dat we weer stroom hebben.
Goeie beslissing om naar CEE over te stappen.Emmaconstructam schreef: ↑wo 30 mar 2022 10:26@MarcoC, @Chris en @deusjevo, gevonden met dank aan jullie hulp! Inderdaad bij de invoerdoos. Hebben nu nog een geaarde stekker de caravan in, inderdaad. Gaan hem binnenkort omzetten naar CEE, maar ben nu vooral blij dat we weer stroom hebben. Had niet gedacht dat het een hele speurtocht zou worden op die paar m2 ;-)!
Bedankt allemaal.
Bedenk dan wel dat je ook weer moet zekeren.
Dat zit niet in de huidige aansluitingen van de CEE maar apart met een dubbel werkende en van aardlek voorziene combi automaat.
Succes
De foto'' s zijn haast gelijk als de Zo-doe-je-dat van de ANWBHobby Linka schreef: ↑wo 30 mar 2022 11:33Dat vervangen is helemaal geen moeilijk klusje. Ik heb dat al eens voor MarcoC gedaan. Kijk maar even hier hoe we dat toen hebben gedaan.
