Douchebak 70-100 cm ondersteunen?
Klusanja
Bericht door Klusanja » zo 27 mar 2022 16:42
Ff een vraag, ik ben met de douche bezig in mijn stacaravan en nu heb ik een acryl douchebak van 70-100 cm. Ik vraag me af hoe ik die het beste kan ondersteunen, met regelwerk ofzo? Op de verpakking staat dat er specie onder moet, maar dit lijkt me te zwaar voor de bodem van de caravan. Ook moet ik de afvoer wat verplaatsen, kan dat met een flexibele afvoerbuis? Of moet dat anders?
Klusanja
Re: Douchebak 70-100 cm ondersteunen?
Bericht door Klusanja » zo 27 mar 2022 16:49
Dit is de betreffende douchebak…
Bericht door Ab » zo 27 mar 2022 16:53
Gewoon een stuk watervast multiplex van 20 mm dik eronder is ruim voldoende.
De afvoer kan je alle kanten mee op.
Ik vermoed een halve meter ruimte onder de vloer..onbeperkte mogelijkheden toch ?
Klusanja
Bericht door Klusanja » zo 27 mar 2022 16:56
Maar kan ik de afvoer zomaar verplaatsen onder de caravan? Of wordt de bodem dan te zwak? Of bedoel je een gat in de bodem van de caravan zagen en datzelfde gat in de multiplex en daarop de douchebak?
Philmar
Bericht door Philmar » zo 27 mar 2022 17:31
Onlangs hebben wij een douchecabine geplaatst in de voorlopige woning ( schuur ) van mijn zoon en schoondochter. De douche afvoer hebben wij met enkele flexibele buizen aan elkaar gezet en in de afvoer geplaatst. Onder de douche vloer waren regelpootjes en door de lange flexibel was er genoeg speling om de douche vloer af te regelen, je kon hem zelfs opheffen om af te regelen. Het was een cabine met jet, regendouche en handdouche, dus een volledige kit. Ik denk 120 x 80 cm. De kleinzoon staat er zo graag onder dat hij in het nieuwe huis ook een wilt.
Philmar
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 27 mar 2022 18:51
De afvoer loopt neem ik aan onder de caravan? In dat geval zou ik daar verlengen naar waar jij wilt. Flexibel kan ook maar dan doe je dat boven de vloer? Dan komt je douchebak ook hoger.
Wat is de afstand van de onderkant waar je staat tot de grond als je die op de grond staat. Ik zou plaat materiaal zoeken of stapelen van die dikte. Aan de voorkant evt een latje van een paar mm zetten IVM afloop naar het putje. Vaak als je hem in de cement moet zetten is dat polyester niet zo dik, dus met alleen regels heb je kans op scheuren van de bak. Dan had je er 1 op pootjes moeten zetten.
Klusanja
Bericht door Klusanja » zo 27 mar 2022 18:57
Het gat waar de afvoer zat zit ongeveer 15-20 cm af van het afvoergat van die nieuwe douchebak. De ruimte eronder is niet veel, zo’n 4 cm max. Zou het kunnen dat ik dat andere gat met een plaat dichtmaak en dan een nieuw gat zaag in de bodem van de caravan? Of zal je er dan doorheen?
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » zo 27 mar 2022 19:28
Je afvoerpijp zit toch onder je stawagen? Dan dus ja, gewoon nieuw gat dwars door je caravan zagen en nieuwe afvoerpijp onder je stawagen aansluiten op bestaande afvoer
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 27 mar 2022 20:44
En oude gat dichtmaken.
Douchebak op zijn plek leggen en midden van de afvoer gaatje boren. Zit de afvoer altijd op de goede plek.
Als je het boven langs doet komt je douchebak zomaar 5cm omhoog en dat moet je weer afwerken.
Bericht door Ab » zo 27 mar 2022 21:04
Als ik de foto zie, kan je de multiplex plaat waar ik het over had ook gewoon weglaten
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 28 mar 2022 00:37
Dan staat deze bak die volgens mij bedoeld is o te integreren in je badkamer vloer dus alleen op de rand van de bak. Naar wat ik begrepen heb heb je 2 soorten douchebakken. 1 die bedoeld is om te integreren die zijn van relatief dun materiaal en moet je ondersteunen met cement, anders heb je kans dat die breekt. En je hebt bakken die wat hoger zijn en op een frame staan die kunnen het gewicht overbruggen...
Als je het mij vraagt moet het gedeelte waar je op staat ondersteunt worden. Met cement is misschien wat zwaar dan dus hout of zo.
blefke
Bericht door blefke » ma 28 mar 2022 09:50
Wel effe scrollen!!
https://www.bynomads.nl/camper-bouwen/camper-douche/
Blefke
jessedew
Bericht door jessedew » ma 28 mar 2022 10:34
Zelf heb ik ook zo'n douchebak in mijn badkamer gemaakt. (nouja schoonpa dan ;) )
de randen liggen op een regelwerk van hout, dus een vierkant net onder de rand. Je kan eventueel in het midden nog wat hout plaatsen tegen het doorzakken, maar de rest hebben wij opgevuld met purschuim, of gebruik isolatieschuim (zet minder uit)
Dat weegt vrij weinig en isoleert ook nog eens (in jouw geval wel handig) Dus niet extreem veel pur, maar wel genoeg dat hij goed ondersteund wordt. het houten regelwerk langs de zijkanten is de basis, pur is voor de opvulling.
Klusanja
Bericht door Klusanja » ma 28 mar 2022 10:51
Bedankt voor al jullie meedenken! Geweldig, ik ga er mee aan de slag!
blefke
Bericht door blefke » ma 28 mar 2022 11:14
thumbup.gif ben benieuwd naar de vorderingen
Blefke
Ton37
Bericht door Ton37 » ma 28 mar 2022 22:12
Hoi, ligt ook een beetje aan hoe stevig de acryl douchebak is. De vloer lijkt stevig genoeg. Dicht of smeer af iig het oude gat voor optrekkend vochtlek voor de vloer van de caravan. Soms is het handig de dochebak op zijn kop te leggen en opvullen en vastkitten/lijmen met plaatmateriaal (watervast) tot hij mooi stabiel is. Anders gewoon in een bedje van mortel leggen (zijkanten wel ondersteunen). Pur kan, maar een slechte kwaliteit kan na verloop van tijd 'indeuken'. Als je toch pur gebruikt kun je dat in een plastic zak(ken) spuiten en neerleggen (minder rommelig). Verzwaar de douchebak, bijv. met zandzakken om te drogen/te hechten. Waarschijnlijk heb je wel gechecked of het afvoer(gat) niet toevallig op een framebalk uitkomt? Succes met de klus, je bent goed bezig ;-).
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 30 mar 2022 13:16
Pas op met purschuim. Als je teveel gebruikt drukt het je douchebak omhoog of zelfs kapot. Gebruik een bouwschuim die niet teveel expandeerd.
Klusanja
Bericht door Klusanja » wo 30 mar 2022 15:22
Ik denk dat ik onder de douchebak Qboard leg, is in verschillende diktes te krijgen dus dan kan ik hem mooi ondersteunen en zakt hij ook niet meer in. Moet er dan nog wel regelwerk aan de randen? De randjes zijn nl heel dun, wrs idd bedoeld om in de bouwen, ik denk dat als ik er regelwerk onder doe dat hij er dan langs kan glijden.
Klusanja
Bericht door Klusanja » zo 1 mei 2022 17:18
Zo, eindelijk tijd om weer bezig te gaan! Gisteren de douchebak gemonteerd, waterpas krijgen viel niet mee en de sifon was ook een geklier, maar het is gelukt! De wanden bekleed met Qboard, nu nog even met Kimband afwerken en dan de Dumawall erop en de deur ervoor!
Klusanja
Bericht door Klusanja » zo 1 mei 2022 17:19
Dit was het…
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » ma 9 mei 2022 12:27
Hai Klusanja,
Ik wil met een vergelijkend project beginnen en zou graag gebruik willen maken van jou ervaringen.
Zie je kans om meer "project" foto's te delen?
Bvd en succes met de werkzaamheden.
Grt. Bert.
Klusanja
Bericht door Klusanja » do 19 mei 2022 16:32
Hey Bert, ik ben nog niet klaar, maar het begint erop te lijken! Ik kan niet veel foto’s tegelijk plaatsen, hierboven staan er al een paar. De stappen die ik gedaan heb is, oude douchebak verwijderen, vloer ophogen en ‘egaliseren’ met Qboard waarin ik een gat heb gezaagd voor de sifon. Douchebak (van Amazon) van 70-100 geplaatst, tegen de wanden Qboard van 6 mm en naden afwerken met kimband en pasta en nu ben ik aan het tegelen met Dumawall toe en daarna moet ik de deur nog plaatsen en alles kitten! Gisteren heb ik de kimband erop gedaan…schiet niet zo hard op want de tijd ontbreekt nogal!
Laatst gewijzigd door Trina op do 19 mei 2022 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Klusanja
Bericht door Klusanja » do 19 mei 2022 16:33
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk [re.gif]
Laatst gewijzigd door Trina op do 19 mei 2022 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht door Ron » do 19 mei 2022 17:26
Ga je ook onder de douchebak tegelen ?
Ik neem aan dat je het qboard van de wanden boven op het qboard van de vloer hebt ?
Die naden ook afgesloten met kimband en pasta ?
en daarover compleet tegelen.
Ik heb in de badkamer thuis dan wel geen qboard gebruikt.
Maar wel de hoeken met kimband.
En de complete wanden en vloer met de pasta waterdicht gemaakt.
zo'n emmer pasta kost ook de kop niet.
Maar maakt het wel echt waterdicht
Klusanja
Bericht door Klusanja » do 19 mei 2022 19:21
Edit Trina: Lees aub nog even de quote regels.
Ik ga alleen aan de voorkant van de douchebak tegelen, onder de douchebak idd qboard gelegd en vastgekit, ik ga aan het eind alles heel goed afkitten.
Terug naar “Stacaravans”
