Smarttank
Re: Smarttank
Onze bevindingen na 5 dagen gebruik van de Smarttank
Gebruik; dagelijks 1 a 2 x afwassen en tanden poetsen handen wassen badkamer.
Er blijft dus een laagje water in staan van ongeveer 8 cm tot de hoogte van de filters. Overtollig gefilterd water gaat de bodem in.
Het bovenste filter had veel etensresten opgevangen en was makkelijk schoon te spoelen. Gaat thuis even mee in de vaatwasser zo.
De bak was snel om te spoelen makkelijk met warm water te reinigen ook de filters even omgespoeld. Wat me opviel: het water en de bak waren helemaal niet vies of stinkend. Net wat vette resten die zoals beschreven makkelijk te verwijderen waren. Wat ons betreft een geslaagde aankoop.
Re: Smarttank
Ik heb hem ook besteld voor de camping in Castricum
Dank voor je feedback!
Re: Smarttank
Ik denk, dat als je dit toepast in de zomer het echt wel gaat stinken..
Dat doet een normale tank / emmer ook
Re: Smarttank
ik ga zo eens thuis proberen met schoon water hoe snel hij vol is en weer leeg stopwatch erbij.
Re: Smarttank
het is een gesloten bak dus daarbuiten zul je er geen last van hebben. een vuilwatertank ruikt ook niet naar viooltjes als je deze leegt. Ik vind een gewone vuilwatertank overigens minder makkelijk te reinigen dan deze heb ik ervaren. Als je veel afwast in de caravan dan kun je de bovenste filter tussendoor even afspoelen, dat bovenste bakje met die filter weegt niets.
Vooral het gemak dat je niet met zo'n zware watertank moet sjouwen over de camping zie ik als winst. Bij deze heb ik dus een nagenoeg nieuwe fiamma vuilwaterafvaltank te koop
Re: Smarttank
Net getest hoeveel de tank kan hebben voor hij over zou lopen: flinke straal water er in gedaan met de thuis Gardena slang- in verhouding denk ik een grotere waterstraal dan dat er uit de caravan afvoer komt. De tank begint al vrij snel water af te voeren en heeft een capaciteit van 18,7 liter dus meer dan de meeste caravan boiler of de hoeveelheid van een afwasje.
Ik denk dat je toch in zeer korte tijd er 25 liter water doorheen zou moeten “pompen “ wil hij overlopen omdat hij al vrij snel via zijn overloopventiel zijn water verliest en al redelijk snel weer op de hoogte van de onderste filterbak gevuld blijft ter hoogte van die filters.
Nog even gekeken wat je dan aan gewicht moet tillen aan Eind van de rit richting stortplaats; 4,5 kg weegt de bak incl vieze filter en laagje rest water (zie middelste foto- deze was nog van de camping) (even in emmertje legen loopt wat makkelijker dan de bak met 2 handen tillen)
Het witte boven filter thuis in de vaatwasser ging perfect en is weer super schoon net even in de zon te drogen gezet en de bak weer compleet in caravan opgeborgen voor de volgende reis.
Tip; neem een stevige lege pet fles mee die je kunt gebruiken als trechter en vast kunt zetten in opening dmv schroefdraad.
De dop van de tank moet je de eerste keer los maken die is gestanst die randjes zijn scherp en heb ik met een stukje schuurpapier eraf gehaald op de dop. Deze dop heb je nodig om de ingang van de bak omhoog te trekken als je hem op die manier onder de afvoer wilt plaatsen maar ik vind de pet fles trechter fijner.
Re: Smarttank
Dat ziet er echt goed uit.
Zie op de zijkant staan dat je ook nieuwe filters kan bestellen.
Re: Smarttank
En besteld bij 123kampeerwereld.
https://www.123kampeerwereld.nl/sanitai ... /smarttank
€59,95 en geen verzendkosten.
Re: Smarttank
Goeie tip, ook besteld
Re: Smarttank
Ik ben ook even gaan kijken naar deze oplossing, want vind het wel interessant. Is het niet vergelijkbaar met een Filterbak van een vijver?
Re: Smarttank
In feite zijn het 2 emmers boven elkaar.
Met in de bovenste een filter.
In de onderste een draining ook weer met filters en een kraantje.
Eigenlijk super simpel , maar wel slim bedacht.
Hij is gisteren binnen gekomen.
Gelijk een fles opgeofferd als trechter.
Re: Smarttank
die fles is een goeie tip, ik kan wel de slag erin hangen, maar dan moet ik hem steeds losschroeven om hem er onder vandaan te halen.
wat ik al schreef bij laatste aanschaf, ik vind het wel heel veel geld voor wat je krijgt, maar beter duur dan niet te koop.
Re: Smarttank
Sorry maar ik vind het teveel gedoe, teveel delen die vuil worden en weer schoongemaakt moeten worden.
Het water dat er uit loopt is uiteindelijk ook niet echt gezuiverd of zo, alleen grof gezeefd en bezinksel eruit.
Deze Smarttank zal je ook om de paar dagen schoon moeten maken.
Verder is het een groot ding zonder verdere functie.
Ik hou het nog even bij m’n ouwe trouwe 10 liter emmer, legen, omspoelen en klaar weer.
Re: Smarttank
Gisteren heb ik de onze ontvangen. Ook benieuwd hoe het gaat. Wel ben ik van die lompe roltank af in de hoek van de disselbank. Een slang wil ik niet. Voor ons op veel plekken niet bruikbaar. Veel water gaat er bij ons niet door de gootsteen. Beetje voor het tandenpoetsen, bekers en mokken eventueel omspoelen.
Re: Smarttank
en daar is hij perfect voor heb ik al gezien
Re: Smarttank
Meer doen wij ook niet.
Re: Smarttank
De afgeknipte fles gebruikte ik ook al een aantal jaren op de roltank. Paste mooi op schroefdraad van de dop. Ik gebruikte daar een zelfde soort inleg dop voor als voor schoonwater.
Re: Smarttank
Als alternatief voor een fles kan je ook zoals ik momenteel voor mijn vuilwatertank gebruik een opvouwbare siliconen trechter nemen.
Re: Smarttank
Is de Smarttank vorstbestendig? Of te wel kan ik ik die op de wintersportgebruiken. Gebruik nu een tapslopende emmer, omdat je die altijd kan legen als er ijs in komt en die barst niet uitelkaar door het ijs.
Re: Smarttank
Ik denk het niet, water loopt ook te langzaam door en kan onder de tank simpelweg niet weg....
Re: Smarttank
Gisteren de verloop slang binnen gekregen. Dit lijkt me wel een handige slang, niet alleen voor de smarttank maar ook voor iemand die een verloop/ koppel stuk zoekt voor de gewone vuilwatertank.
Geheel voelt degelijk aan, volgend weekend gaan we hem alvast uit testen.
Je kunt hem buigen in elke gewenste vorm.
Re: Smarttank
Ik ben vooral benieuwd of campings wel zo blij zijn met het concept.
Het voordeel (niet eens in de x dagen de gang maken naar de stortput) zou wel een weggestreept kunnen worden tegen het schoonmaakwerk van de tank, filters en pijpjes.
Re: Smarttank
Eens, gaf ik ook al aan.
M’n emmertje spoel ik even om boven de stortbak.
Het enige dat hier gefilterd wordt is grof vuil eigenlijk.
Het water dat uiteindelijk geloosd wordt blijft gewoon verontreinigd water met bijvoorbeeld afwasmiddel erin.
Re: Smarttank
Deze tank maak je veel makkelijker schoon dan zo’n grote vuilwatertank op wielen. Wij wassen altijd af in de caravan 2 x per dag meestal dus een emmer moeten we dan eens of meerdere keren gaan legen. ( hebben deze winter dat geprobeerd en die stroomde al snel over) dus normaal gesproken gebruikten we dus de grotere fiamma vuilwatertank.dieseltijger schreef: ↑za 9 apr 2022 08:52Ik ben vooral benieuwd of campings wel zo blij zijn met het concept.
