Kastje obelink luxe kast
https://www.obelink.nl/obelink-dublin-luxe-kast.
Zijn er mensen die deze kast in gebruik hebben?
Ik lees in de reviews dat het een mooie kast is maar moeilijk in en uit elkaar te halen. ( dit is ook mijn ervaring)
Kan een gebruiker mij tips/truc geven om dit eenvoudiger te maken.
In de reviews worden de volgende opties gegeven.
siliconen spray te gaan gebruiken.
de kast niet meer uit elkaar halen en plaatst hem zo in de caravan.
Alvast bedankt voor het delen.
Gr. Kerstin
Gr. Kerstin
Re: Kastje obelink luxe kast
De link werkt niet.
Ik denk deze toch?
https://www.obelink.nl/obelink-dublin-l ... WYQAvD_BwE
ik heb dit soort kasten gehad, gaat tegenstaan dat opzetten en afbreken, ik kan je deze kast aanraden, daar heb ik er 2 van opzetten en afbreken binnen 30 seconden
kost wat maar je wilt nooit meer anders:
https://www.kampeerwereld.nl/isabella-d ... y4QAvD_BwE
Bedankt voor het plaatsen van de link. Het is deze inderdaad.
Die van Isabella lijken inderdaad handig maar vind ik veel te duur.
Zal het toch met deze moeten doen.
Kerstin
@ED62
Niet helemaal hetzelfde maar heb onderstaand over. Mag je gratis ophalen.
Die van Isabella jaartje gebruikt voor ons te zwaar en verkocht.
Leg hem zo in de caravan. In minder dan 30 sec. klaar.
Het gewicht wordt er niet meer of minder van.
Als je onderweg moet overnachten staat het kastje in de weg.
Bij een verplaatsing leggen we hem idd compleet op bed.
Ik haal alleen de staanders er tussenuit en klap/vouw hem dan zo in elkaar. Bij mij past ie op deze manier nog in de opbergtas. Zo niet, dan desnoods even een spanband erom om het compact in te kunnen pakken.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Wij hebben ook 3 van die dublin kastjes.
In elkaar zetten duurt inderdaad even, wij gebruiken ze alleen in het voorseizoen, als we ermee zouden moeten trekken zou ik andere kastjes nemen.
Geen tip helaas, ze gaan in basis prima in elkaar maar het duurt even.
Verder ben ik er wel tevreden over.
Wij hebben 2 van deze. Nemen misschien iets meer ruimte in maar mijn vrouw zet ze zo in elkaar.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
@ wortel
Bedankt voor je aanbod. Ik maak er echter geen gebruik van.
@mark m.
Dit ga ik in ieder geval uitproberen.
@mark m.
https://www.obelink.nl/obelink-duo-easy-luxe-kast.html
Deze https://www.obelink.nl/obelink-duo-easy-luxe-kast.html hebben wij ook. Niet meer uit elkaar halen alleen inklappen en in de tas schuiven 2min werk.
Weinsberg Caraone edition Hot 420QD achter Nissan Qashqai.
Deze heb ik ook en is erg prettig in gebruik. De hoogte is ook fijn om op te "koken" met een simpel gasstel.
Zo vreselijk moeilijk is dat toch niet om zo'n kastje in elkaar te zetten? Wij hebben zo'n kast met een aluminium rol bovenkant van een ander merk, kan er even niet opkomen. Bij verplaatsen halen we hem niet uit elkaar. Wij koken er ook op onder de luifel.
Heb ook zo'n kastje, van Bardani, zelfde principe. Eerste keer ook geklooid maar nu is het snel gedaan.
Gewoon alles goed uit leggen naast elkaar en logisch nadenken.
Tip: Ik laat de pijpjes om bovenkant doek er altijd in zitten zonder de hoekstukjes.,past in de hoes... onderkant in elkaar zetten hoekstukken er op en de lengte liggers er tussen.
Wij gebruiken het alleen voor de langere reizen, zet het pas op bij de eerste bestemming waar we langer blijven en als we tussendoor dan verhuizen dan leg ik het binnen tussen de bedden op zn kant.
ik heb een stukje tafelzeil genomen voor de bovenkant en een knip er in gegeven waar het wind-kook- scherm er in geklikt wordt. is makkelijker schoonhouden met spetters dan de metalen rol bovenkant.
Onze hond ligt er heel graag in, maar dat is toch een maf beest die overal graag in kruipt.
Ik heb sinds kort de Obelink Liverpool luxe kast.
Hij was al moeilijk in elkaar te zetten, de vertikale buizen heb ik er met moeite in moet stampen, zo erg klemden ze.
Ja, en dan er weer uit. Hij moet uit elkaar want hij past zo niet in de vouwwagen.
Ik heb hem maar in de auto mee naar huis genomen, en daar de hoekjes er met geweld afgehaald.
Heeft iemand een idee hoe ik de buizen fatsoenlijk passend kan krijgen, zodat ze er normaal in- en uit gaan?
Groet
Ton
Groet
Ton
Je kunt niet verdwalen, alle wegen zitten aan elkaar vast.
Misschien de hoeken eens verwarmen en dan de buizen erin drukken zodat het plastic wat ruimer wordt
Heb ik ook aan gedacht, maar daar ben ik een beetje huiverig voor.
Warmte en plastic, ik ben dan bang dat ik ze er helemaal niet uit kan krijgen.
Maar toch bedankt voor de tip.
Ik heb toch een andere oplossing gevonden. Uitschuren.
Even naar de bouwmarkt, een rol schuurband opgehaald en een 10mm rond deuvelhout van 100 cm.
10 cm van het deuvelhout afgezaagd en in de lengte een gleuf erin gezaagd zo diep als de breedte van de schuurband.
Schuurband in het gleufje gelijmd en zover opgerold dat hij net in het voetje past.
Stokje in de accuboor en draaien maar.
Af en toe even de buis erin tot hij redelijk past dan nog een beetje vaseline erin.
3 à 4 minuten per voetje was voldoende.
Hoppa.
Hoppa.
