Welke accu is het beste voor een Enduro mover
Wij hebben vorig jaar een andere caravan gekocht met een Enduro EM305 mover eronder. Bij de levering is een nieuwe accu geleverd, VMF VDC31M 105AH DEEP CYCLE ACCU, 12V. Deze accu weegt 23,5kg.
We overwegen, om gewicht te besparen, een lichtere accu aan te schaffen. Na een beetje googelen lijkt de Powerxtreme ons wel een goede accu. Hier heb je de serie 10, 20 en 30 van.
Hierover hebben we 2 vragen aan de leden;
1. Welke serie is verstandig om eventueel te kopen?
2. Wat zijn de ervaringen van jullie met deze accu?
Onze caravan mag maximaal 1.500kg wegen (Burstner Averso uit 2011).
Ps. Met de huidige accu gaat de caravan zeer traag/langzaam vooruit, het zou kunnen dat dit normaal is, wij hebben totaal geen ervaring met een mover, maar een slak gaat sneller .
Re: Welke accu is het beste voor een Enduro mover
Los van de accu: de enduro is bere-traag. Dat is gewoon een ontwerpkeuze.
Ik heb een 20 Ah Lithium accu (Van Enduro dan), en deze heeft voldoende capaciteit om de caravan een steile heuvel op te laten rijden en de caravan vervolgens op een 3 meter hoger gelegen terras te positioneren.
Met geen enkele mover win je een wedstrijd...heel normaal
Vergelijk eens als je iemand anders ziet moveren...geeft een beeld/idee.
Accu.
Al techneut ben ik van zowel de Powerxtreme als van Victron gecharmeerd..
Beide top producten.
Net iets verschillend in mogelijkheden maar voor moveren beide perfect.
10Ah vind ik wel heel mager naast de 105Ah die je had..kies mi minimaal voor de 20Ah versie.
( die 105Ah was maar voor ong 50% echt bruikbaar vermogen, de beide genoemde Lifepo4 accu's hebben bijna alle vermogen beschikbaar.)
( let bij event. aanschaf van de Powerxtreme op dat je de nieuwe zwarte variant koopt, die heeft ook BT vanaf de 20Ah versie.)
Ik zal je niet vermoeien met tech. specs maar bedenk dat de oude lader ook moet vervallen en de bijgeleverde laadmogelijkheden gebruik dienen te worden..
Succes met je keuze
Accu.
Succes met je keuze
Wij hebben bij onze Enduro mover een Enduro LI1230 accu, met heel goede ervaringen.
Hobby 540 UL de Luxe met Dorema voortent en luifel, Enduro EM305+ mover, Thule Omnistore 6300.
Renault Grand Scenic 140 EDC Bose
Wij hebben een powerextreem 30ah. Dit gedaan omdat de accu ook stroom levert voor verlichting, lampjes etc. etc., als er geen stroomaansluiting is.
Wat Chris schrijft kan ik beamen.
Neem de PowerXstreme accu en als je je het kunt veroorloven neem dan de X30 uitvoering.
Dat de nieuwe generatie BT heeft wil niet zeggen dat de oudere, grijze uitvoeringen minder zijn hoor..
Wij hebben zonder BT er de accu werkt er echt niet minder om.
Dat stukje extra is gemakkelijk maar niet iedereen is in het bezit van een smartphone met een internet abonnement.
Ik heb de PowerXtreme 20 en die bevalt prima. Licht gewicht, voldoende vermogen en opladen in de winter (bij niet gebruik) is niet nodig.
Nb. BT heeft geen internet nodig.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
Tip: Oude accu levert je geld op... inleveren bij de oud ijzerboer
Heb al jaren een Sencel lifepo4 accu. Bevalt uitstekend.
Ook in LifePo4 accu is innovatie gaande.
Dat zie je met de PowerXtreme... net een nieuwe voor gekomen, de zwarte.
Dan kan je toch beter voor die nieuwe gaan denk ik... prijsverschil is er niet met de oude. ( of ze willen er vanaf en geven korting)
Zo zie je maar, ik behoor nog tot de oudere generatie..WdePundert schreef: ↑zo 20 mar 2022 09:26Ik heb de PowerXtreme 20 en die bevalt prima. Licht gewicht, voldoende vermogen en opladen in de winter (bij niet gebruik) is niet nodig.
Nooit te oud om te leren toch!
Voor ca. € 150,- koop je een onderhoudsvrije YellowTop 38Ah. Meer heb je niet nodig tenzij je een gewichtsprobleem hebt.
Dan zal er vaak ook een andere lader moeten komen.
Al een jaar Enduro Li1220 20Ah als accu voor de mover EM305, en nu ook bruikbaar als boordaccu voor de lampjes na laatste bezoek aan de caravan dealer. Weegt nog geen 3kg, wel met verzoek om er geen grootverbruikers zoals koelkast en verwarming te gebruiken (beide kunnen ook op gas in geval van autark).
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC 140pk Bose (oktober 2019) met aan de haak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Omdat onze accu ook als boordaccu wordt gebruikt naast de Enduro EM 505 mover adviseerde de verkoper ons de powerextreem X30.
Kan alleen maar zeggen dat dit perfect werkt.
Er staat momenteel een li1220 op MP.
Voor de prijs van een yellowtop.
Geen banden met de verkoper overigens.
Zelf tot nu toe goede ervaringen met een li1220.
Hebben jullie ook een lader speciaal voor lithiumaccu's gemonteerd?
Zetten jullie de lithium accu halv leeg in de stalling of volgeladen?
Wij hebben een Schaudt 409 lader met booster functie. Omdat wij elke dag verder trekken is dat makkelijk. Maar kun je dermed ook een lithium accu laden?
Eriba Triton 420 2021, Dacia Duster diesel 4x4 2021.
Nee, wij gebruiken een lader die inbegrepen was bij de Enduro Lithium accu, en die hangt aan de 220V als de caravan aan de paal hangt. Qua opslag en bewaren: het beste is om de accu met een lading van 40..60% in de stalling te zetten. Het zal wel. Ik mover de caravan op de camping naar de auto, en bij terugkeer gaat het geval per mover de oprit op, en mover het ding van de oprit af om m naar de stalling te brengen. Ik gok dat de ladingsgraad dan nog zo'n 80%% is, zo niet hoger.
Ik laat de accu in de winter ook in de caravan, en haal geen polen los *), kortom: alle "doodzonden" worden begaan, en weet je.....het gaat al 7 of 8 jaar prima.
*) De enduro mover heeft een hoofdschakelaar tussen de accu en de mover electronica - dus lekstroom is afwezig. Ook de lekstroom via de laadaansluiting is nagenoeg nihil
De meeste lithium accu's moeten via een aparte aansluiting op de accu worden opgeladen omdat de lading over de cellen dan via een speciale schakeling wordt gebalanceerd. Enkele accus, waaronder dacht ik de powerextreme hebben deze balanceerschakeling ook via de accupolen lopen. Is dat niet het geval - dan is het af te raden om de accu via de polen op te laden in verband met mogelijke schade of brand.Robertb schreef: ↑wo 13 apr 2022 08:58Hebben jullie ook een lader speciaal voor lithiumaccu's gemonteerd?
Dus samengevat: niet doen - tenzij de fabrikant van de Lithium accu aangeeft dat dit wel kan.
Dieseltijger, dank, duidelijk verhaal
Sorry maar ik raad de powerExtreem x20 af tenzij die nu toch permanent stroom kan leveren.
Soms wil je de accu gebruiken om bij tussenstop/overnachting lampjes en pompjes van stroom te voorzien. Dit lukt daar niet mee.
Verder zijn IMHO alle LI's goed, zelfs de 10Ah indien ze voldoende (piek)stroom aankunnen voor je mover.
Mijn Enduro lion kwam met een lader. Het is de 30Ah versie en ik heb er ook een 'sigarettenaansterker'stopcontact op aangesloten om tijdens een tussenstop heerlijke Nespresso te kunnen zetten. Dat (12v) machientje trekt korte tijd heel wat stroom (8A&5minuutjes?) maar er zit nadien nog voldoende in de accu om rustig te moveren.
Wij hebben de PowerXtreme 30ah voor de Enduro 4x4 mover op onze dubbelasser. Gisteren na thuiskomst 10 minuten moveren en de accu was van 100% terug naar 91%. Voor ons fijn als we op een plek staan zonder 220V. Genoeg stroom over om een tijd zonder 220V te staan. WC pompje, alle verlichting en de radio draaien dan vrolijk op de 12Volt van de PowerXtreme. De kachel (Truma 4E) en de ijskast draaien dan op gas. Zo houden we het best een tijdje vol en hebben dan nog genoeg om te moveren voor vertrek .
Toch heb ik vandaag een bestelling gedaan voor 2 x 115W zonnepanelen om nog wat langer zonder stoom de staan. Kortom, ik zou voor de 30ah gaan..
BMW X5 xDrive 40i M-sport, Sprite Cruzer 635 SR, Truma dakairco, Thule Omnistor luifel, Enduro 4x4 mover, PowerXtreme 30Ah, EcoFlow River Pro, PowerXtreme XS20s MPPT 230W, Truma Duo Control CS, E&P level-systeem, Starlink RV.
