Kw/h meter plaatsen.
Florisdb
Re: Kw/h meter plaatsen.
Bericht door Florisdb » za 30 apr 2022 22:36
Bedankt Chris voor alle technische onderbouwing en bedankt Marco85 voor de montagefoto en tip van Amazon!
Metertje binnen 2 dagen in huis, voor € 25,- dat dan weer wel.
Dit is volgens mij precies hetzelfde apparaat als dat via Aliexpres wordt verzonden gezien de verpakking en handleiding. Laat dat dus geen belemmering zijn mocht je twijfelen waar te bestellen :)
De rede dat ik het geïnstalleerd heb is een nare ervaring op een camping waar per kWh werd afgerekend. Volgens dat verbruik zou ik een airco 2 weken vol hebben moeten laten werken, terwijl ik die niet eens heb. Dat is uiteindelijk wel goed gekomen maar begon toch aan mijzelf te twijfelen. Nu weet ik iig dat er met de installatie en apparatuur in de caravan niets mis is.
Knaus 500 QDK Silver Selection
Renault Espace IP 7P Benzine 225pk/300Nm bj 2020
freekvo
Bericht door freekvo » do 12 mei 2022 17:02
In navolging van veel anderen heb ik nu ook een Ali-verbruiksmeter geïnstalleerd.
Deze zit in onze camper omdat we daarmee nog wel eens tegen een KWh-prijs aanlopen of een tarief incl. xxx KWh en dan is het wel prettig om te zien waar we aan toe zijn. In onze caravan is dat niet nodig want bij het overzomeren op onze 'vaste' camping in Frankrijk hebben we daar geen last van.
Nog alleen nog even uitvogelen hoe ik het totaalverbruik over een bepaalde periode kan aflezen of kan ik dat al onder 'Energy' aflezen?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Bericht door Chris » do 12 mei 2022 17:08
Ja... energy is je totaal verbruik straks.
Is ook te resetten...
En nou is het wel effe een dingetje... maar met de mijne kreeg ik dat resetten deze keer niet voor elkaar.
Geen papiertje erbij natuurlijk... gewoon dom knoppie drukken... maar zo is het niet goed gekomen.
Lees dus effe de handige handleiding die erbij zit.
p.s. Hij telt automatisch door naar Kwh
freekvo
Bericht door freekvo » do 12 mei 2022 17:40
Ik heb de handleiding nog wel. Reset is volgens mij 5 sec op het knopje drukken, toch? Kort drukken is meter aan/meter uit.
Als je de handleiding nog wilt hebben, kan ik hem wel voor je scannen.
HenkR
Bericht door HenkR » do 12 mei 2022 17:44
Bij mij ook. Kort drukken is verlichting aan of uit. Lang ingedrukt houden gaat de teller naar 0.
Marco85
Bericht door Marco85 » do 12 mei 2022 18:15
Ik kan bij die van mij ook een maximale stroom melding invoeren.
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
freekvo
Bericht door freekvo » do 12 mei 2022 18:24
Nu je het zegt...... dat moet bij die van mij ook kunnen, denk ik.
Ik kan het nu niet nakijken in de handleiding want de camper staat niet bij huis.
Bericht door Chris » do 12 mei 2022 19:48
Die Max stroom klopt ook...
Maar hij geeft dan alleen een accoustisch signaaltje.
Hij begrenst zeker niet de stroom die jij afneemt...dat zit er niet in.
Volgende keer eens even opnieuw pielen met dat knoppie...
Ik liep nl gelijk door in dat max stroom instellen gedeelte... en dat wilde ik niet.
HenkR
Bericht door HenkR » do 12 mei 2022 20:25
Stap 1: Druk Op de knop, wanneer het lcd-scherm "SET CLr" na de release knop, de waarde in de macht status rapport;
Stap 2: Power gebied geeft de huidige waarde van de power alarm en de laagste digit begint te knipperen, dan kunt u op de knop van de digitale + 1, wanneer er geen toets bediening meer dan drie seconden, schakelt automatisch door korte digitale set als hierboven;
Stap 3: Na instelling, druk op de knop meer dan vijf seconden automatisch opslaan en exit, de scope van actieve power drempel set voor de 0.0 ~ 4.5kW.
Bericht door iemand » do 12 mei 2022 21:29
Tja al die gebruiksaanwijzingen ook...
hier die van de getoonde PZEM-061... 4 waarden in beeld
Mathijs1988
Bericht door Mathijs1988 » wo 25 mei 2022 22:18
haphop.gif het is gelukt.
Bedankt allen
sander_knaus
Bericht door sander_knaus » do 26 mei 2022 16:57
Hoe heb je de meter zo netjes in deksel gekregen? Gesneden of met een Dremel ofzo?
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 26 mei 2022 17:20
Hier ook deze KWH meter gemonteerd na ontvangst.
Alleen dat verrekte reset knopje zit diep weg, heb balpoint tip nodig voor reset.
Maar dat is ook weer niet dagelijks :)
Groeten Jaap van Duijn.
Bericht door iemand » do 26 mei 2022 17:33
Even het knopje kort indrukken en de achtergrondverlichting gaat AAN/UIT. Daarvoor gebruik ik het knopje het meest.
Overdag is de achtergrondverlichting aan, zodat ik het stroomverbruik 'op afstand' goed kan lezen.
Zo heb ik dat opgelost: ander schakelaartje erop solderen
Ik heb het drukknopje vervangen door een exemplaar met iets langere asje.
Het drukknopje steekt nu net buiten de behuizing. Bedienen met je vinger gaat zo prima
Zie m'n knutselpagina onder punt 49
Laatst gewijzigd door iemand op do 26 mei 2022 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » do 26 mei 2022 17:37
Zal ik bij mijn "reserve" ook effe doen.
Stomme knoppie is gewoon te kort.
Mathijs1988
Bericht door Mathijs1988 » do 26 mei 2022 17:51
Ja met een multitool voorzichtig op maar gezaagd (getrild knipoog.gif )
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 26 mei 2022 19:31
Ben dus niet eenzaam en alleen
Ga die aanpassing ook maar doen
Dank u voor de hint
Groet Jaap van Duijn
WillyL
Bericht door WillyL » vr 27 mei 2022 09:47
Mooi dat ze tegenwoordig een alarmgeluidsignaal geven. De mijne knippert enkel en daar heb je niets aan wanneer je niet kijkt naar die meter.
sander_knaus
Bericht door sander_knaus » vr 27 mei 2022 12:11
Bijna klaar voor inbouw, alleen de coil draden nog verlengen.
refram
Bericht door refram » zo 29 mei 2022 08:30
Ondertussen ook zo'n meter besteld bij "KKK Strore" via AliExpress, vermoedelijke levering rond 10 juni.
Toch eigenaardig deze prijzen voor identiek dezelfde meter, van 12,35€ naar 7,79€ tot zelfs 2,51€.
Voor mij de eerste keer via "Ali Babba", en bij "KKK Store" 13,49 betaald.
Misschien was de goedkoopste ook goed geweest maar ik zie overal nog 40 rovers. mrgreen.gif
Enkele voorbeelden:
https://nl.aliexpress.com/item/32617075 ... pt=glo2nld
https://nl.aliexpress.com/item/33052366 ... pt=glo2nld
https://nl.aliexpress.com/item/32983884 ... 4963%21rec
Bericht door iemand » zo 29 mei 2022 08:39
Bestel dan de 1e van 12,35. Dat is de vernieuwde versie met een meetspoel. thumbup.gif
Andere hebben dat niet en/of komt nog verzendkosten bij.
refram
Bericht door refram » zo 29 mei 2022 08:57
Het is deze dat ik besteld heb, hopelijk de goede?
https://nl.aliexpress.com/item/32617343 ... pt=glo2nld
stoney33
Bericht door stoney33 » zo 29 mei 2022 10:16
Die heb ik ook, doet 't Prima en was nog vlot binnen ook, binnen 2 wkn
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
Hansi55
Bericht door Hansi55 » zo 29 mei 2022 11:01
Hi Refram, die "meter" van 2,51 Euro betreft de shunt weerstand van mx 50 Amp. De bijbehorende meter kost 10.07 Euro (max 50 Amp) en 6.59 Euro verzendkosten.
Bericht door iemand » zo 29 mei 2022 11:14
en DC ipv AC maw niet geschikt voor netspanning. Waar dit onderwep over gaat.
