Kw/h meter plaatsen.
- Witte yeti
Re: Kw/h meter plaatsen.
Bij ons is de KWh meter sinds vorig jaar in gebruik. Op de camping die we vandaag hebben verlaten is de prijs voor elektra €3,50 voor 5 kWh per dag. Dan is het handig om het verbruik in de gaten te houden. Zeker met vloerverwarming, boiler, Nespresso en boiler e.d. aan boord.
Ik ben niet zo heel ervaren met stroom ...iemand schreef: ↑vr 22 apr 2022 06:31iets omhoog scrollen . zie sticker achterop het kastje
maar kijk even goed welke versie je hebt.
Maar begrijp ik goed dat de bovenste twee aansluitingen voor de coil zijn en de onderste twee voor de voeding van de meter? Maakt het dan nog uit waar ik + of - aansluit? En is er geen aarde dan ?
Met wisselspanning heb je geen plus en min.
Dat maakt dan ook niks uit idd...
Als er maar de 2 draadjes van de 230 volt op aangesloten worden.
Linksom of rechtom...geen probleem... hoe jij het leuk vind.
Hele ding is van plastic, aarde is dus niet nodig.
( het gewone tweelingsnoertje van vroeg zou al goed zijn... maar neem een leuk snoertje met blauw en bruin... blijf je in de juiste stijl.
De 2 draden van de coil komen zo rechtstreeks in de 2 andere schroefklemmetjes.
En als die draden te kort zijn mag je ze gerust verlengen.... zelfs met meters snoer.
Bij mij zit er wel 7-8 meter dun snoer tussen.. geen probleem geen foute aanwijzing.
Makkelijker kan niet toch?
Die coil....
Daar moet 1 draad door... niet een compleet snoer met 3 draden, maar alleen een enkele bruine of de blauwe... maakt alweer niet uit.
Die blauwe of bruine.
En dat moet liefst een draad bij de zekering automaat zijn... er voor of er achter.. maakt alweer niks uit.
Suc6
Die coil....
Suc6
Bedankt voor de uitleg, dat moet toch goed komen . Dat tweelingsnoer voor 230 volt klinkt een beetje te minimaal dacht ik, maar er gaat natuurlijk ook maar heel weinig stroom doorheen... thanksChris schreef: ↑vr 22 apr 2022 20:31Met wisselspanning heb je geen plus en min.
Die coil....
Suc6
Ik zou zeker geen tweeling snoer gebruiken. Dat is veel te dun. Minimaal 1,5 mm2 snoer. Dit is gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt. En anders een paar stukjes montage draad via een elektrotechnisch winkel proberen te krijgen.
Nee hoor... een snoertje met 2x 0,75 mm2 is meer dan dik zat.
De meter verbruikt zelf misschien een paar milli ampere... te verwaarlozen..
Doe 0,75 mm2 ... dat past nl normaal in Wago klemmen... ideale dingen om hiervoor te gebruiken..
Verkrijgbaar in 2, 3 en 5 voudige uitvoering...
https://www.bol.com/nl/nl/p/wago-3-voud ... 112575638/
Oeps... Hobby Linka is me voor... met een andere mening..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 22 apr 2022 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
uitgelegd Chris.
Ik heb nog 3 aderig 1,5 mm2 snoer liggen. Dus dat kan ik altijd gebruiken. En gewoon de aarde draad niet gebruiken. Dan maak ik aan 1 zijde een stekker en de andere zijde aansluiten op de meter. Lijkt me de beste oplossing in dit geval...
- HenkR
Zoals al aangegeven de 2 draden voor de 230 Volt maakt niet uit hoe om die komen te zitten. Ook het spoeltje om de blauwe of bruine draad bij de zekering automaat maakt niet uit. Alleen dan komt het "vreemde" als je meter geen stroom verbruik aangeeft dan moet je de 2 draden van het spoeltje omwisselen.
Je bent de 1e met dit fenomeen Henk.
Bijzonder..
Maar... ik begrijp... het werkt bij jou nu ook..
Bijzonder..
- HenkR
Moet zeggen bij mij werkte alles in 1 keer, maar een vriend kreeg het niet aan de praat. Door het wisselen van de spoeldraden werkte het wel. Vond het heel vreemd en heb bij mij de draden verwisseld en inderdaad werkte niet meer. Staat ook een pijltje op de spoel en is dus gevoelig voor richting.
Hebben jullie zo'n "open" coil soms??
Zo'n klikk dicht versie??
Ik heb alleen ervaring met dichte ( ronde ) coils.
Ondertussen al een flink aantal van ingebouwd her en der en nog nooit jullie fenomeen gehad.
Altijd rond gebruikt.
- HenkR
Nee dichte coil. Je zou het eens moeten proberen
Ga ik zeker doen.
Volgende week op het CFW moet ik er weer effe 1 inbouwen..
Effe "spielen da mit"..
Zou ik al die andere keren dan zoveel mazzel hebben gehad??... niks voor mij..
Tja richting gevoelig bij wisselspanning
Dus moet het wel een slecht contact geweest zijn.
Maar hoe (om) dan ook, het is Henk ook gelukt
Jammer dat je daar geen foto van hebt.
Ik heb een reserve KWh meter en heb de spoel toch nog eens bekenen ondanks dat ik het technisch gesproken raar vind.
Bij mij geen pijl op de spoel / coil.
Dat hoort ook niet bij wisselspanning gewoon.
Heeft je vriend dezelfde meter ??
- HenkR
Even snel een printscreen gemaakt van een meter op de Ali site
Ik kan er ook niet bij wisselspanning en dan toch richting gevoelig. Zal toch iets te maken hebben met L en N en dan de richting hiervan.
Aha je hebt die versie.... tja die dus wel, om de PowerFactor te bepalen.
Daarom moeten ook de draadkleuren van de spoel correct worden aangesloten
Monteer je de spoel verkeerd om, dan ook de draden verwisselen.
HA... opgelost idd...
Er zitten op deze meter 2 aanwijzingen die voor ons kampeerders niet belangrijk zijn.
Die z.g. Powerfactor en de frequentie.
Dat is pas interessant als je dingen hebt met grote elektrische motoren.. .wasmachine's b.v.
Of een bedrijfshal vol met TL armaturen..
Dat hebben wij meestal niet in onze hutjes.
Pfff... duister raadsel opgelost..he he...
Ik gebruik/bestel altijd de onderstaande... daar zitten die 2 mooie extra's niet op..
Die coil....
Suc6
@Chris, die meters kabel voor de coil, wat voor een draad gebruik je daarvoor??
Nu moet je niet gaan lachen...
Maar in mijn meetcentrale moest nog veel meer kabel komen.
Ik heb een eind professionele UTP kabel gebruikt daarvoor.
Maar, dat is voor 2 draadjes alleen niet handig.
Zoek een endje 0,5 mm2 snoer op.
Soepel snoer... altijd alles in de caravan met snoer...soepel.
Die 0,5 mm2 moet je wel aansolderen, ik doe er dan een krimpkousje omheen en trek de nieuwe kabel met een tie-rap aan de coil vast.
Zo ontlast je die dunne coil draadjes.
Dit soort 0.5 mm2 zie je helaas niet bij de Gamma, Karwei of Praxis, maar ik heb wel eens zoiets bij Hornbach gezien.
Of dat er nog is... geen idee.
Anders heeft Conrad het zeker....helaas wel verzendkosten dan.
Oke! Maar misschien 'domme' vraag, maar kan dat niet gewoon met luidsprekerkabel dan?
Ja... heb je mooie dunne dan??
Prima kabel..
Die dikke kabels zijn wat "overdone" voor dat arme kleine coilt'je..
Dat ding schrikt zich rot.... maar het werkt ook met dikke luidsprekerkabel.
Er gaat practisch niets door die kabel, dus je hebt geen zwaar spul nodig.
Hoeft niet... mag wel...
Neem jij gerust luidpreker kabel....
De kleur maakt niet uit...
Hoe vind je dat...
p.s. Domme vragen bestaan niet, wel domme antwoorden..
Prima kabel..
Hoe vind je dat...
Ik weet
Bedankt
Bedankt
