Kw/h meter plaatsen.
Re: Kw/h meter plaatsen.
Dribbel, welkom op het forum.
Maar je 'kaapt' nu een topic en dat is niet conform de forum-regels, om het forum overzichtelijk en leesbaar te houden.
Graag een eigen topic/onderwerp aanmaken... Bv "kwh-meter via wifi uitleesbaar"
Gaan we hier verder met de kwh-meter inbouw in de caravan.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 20 apr 2022 20:41, 3 keer totaal gewijzigd.
Beetje laat om de ervaringen te vragen
Ondertussen begrijp ik dat er een lading KWH meters onderweg is uit China..
Er gaan er nogal een aantal geplaatst worden weet ik..
Allemaal omdat we misschien ons verbruik moeten gaan betalen??
Mijn reden om te plaatsen was omdat ik zo mijn twijfels had over het aantal kwh dat in rekening is gebracht op een camping (zal de naam niet noemen).
Met de paasdagen lekker op de camping gestaan en ondertussen is mij duidelijk geworden dat mijn vermoeden juist bleek te zijn, er is destijds teveel in rekening gebracht. Geen schokkende bedragen maar wel goed om zelf te weten wat je verbruik is
Niet vergeten om te resetten dan bij aankomst..
Ander schiet je er nog niks mee op.
Is het licht van het display ook uit te schakelen? Of blijft dat continu branden?
Met dat kleine knopje aan de rechterkant Marco.
Met langer vasthouden kun je de boel resetten.
Inderdaad, sta momenteel op een ***** camping, standaard maar 6 amp.
Koffie zetten met de warmwater boiler aan is dan teveel van het goede.
Op waarderen naar 10 amp, 5 euro per dag.
mooi! Kunnen we vast onder het kussen leggen
Iets vergelijkbare handleiding maar dan in het nederlands.
( deze is iets uitgebreider, maar in de basis gelijk)
Kennelijk zijn er 2 versies welke zou het beste zijn om te bestellen? De split CT of Coil CT?
https://nl.aliexpress.com/item/32411336 ... 79d2SKOihr
Enige verschil is de coil. Of je haalt de draad los en haalt die door de coil en sluit de draad weer aan. Of je opent coil en doe deze om de draad zonder de draad los te halen.MarcoC schreef: ↑wo 20 apr 2022 22:24Kennelijk zijn er 2 versies welke zou het beste zijn om te bestellen? De split CT of Coil CT?
Ik heb sowieso een andere meter, zie foto.
Die heb je met 2 dagen is huis via Amazon
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
Split coil en coil werken hetzelfde.MarcoC schreef: ↑wo 20 apr 2022 22:24Kennelijk zijn er 2 versies welke zou het beste zijn om te bestellen? De split CT of Coil CT?
Maar de Splitcoil is wat groter ..
Bij de coil moet je er een draadje voor los en weer vastschroeven.
Enne... meestal is er geen zee van ruimte in de zekeringkast of CEE aansluitdoos.... de coil is kleiner...... raad maar welke ik heb..
Dezelfde fabrikant.Marco85 schreef: ↑wo 20 apr 2022 22:30Enige verschil is de coil. Of je haalt de draad los en haalt die door de coil en sluit de draad weer aan. Of je opent coil en doe deze om de draad zonder de draad los te halen.MarcoC schreef: ↑wo 20 apr 2022 22:24Kennelijk zijn er 2 versies welke zou het beste zijn om te bestellen? De split CT of Coil CT?
Deze meter heeft ook nog 2 extra's.
De frequentie en de cosinus Pi..
Voor ons caravanners niet nodig, we hebben geen wasmachine's etc aan boord.... ( denk ik)
Heeft er iemand toevallig foto's hoe het metertje precies is aangesloten op elektriciteit?
Heb ik thuis ook niet nodig, en daar staan wel twee wasmachines. Ik wil alleen het verbruik weten… ;-)Chris schreef: Deze meter heeft ook nog 2 extra's.
(Aangepast wegens onnodig quoten)
Het ging mij toen ook meer om de levertijd. Die andere kastjes van Ali duurt soms weken voor je het in huis heb. En ik heb per 1 april de seizoensplaats.
Wasmachines hebben motoren die soms een voorschakel condensator hebben.Jan van Vijven schreef: ↑vr 22 apr 2022 07:08Heb ik thuis ook niet nodig, en daar staan wel twee wasmachines. Ik wil alleen het verbruik weten… ;-)Chris schreef: Deze meter heeft ook nog 2 extra's.
Dan gaat de fase voor of na ijlen.
Dat kan je meten met die PF...
Want daardoor ontstaat er een fout aanwijzing met dit soort meters.
Zal best, ik hoef dat niet te zien of te weten, voor mij het zelfde als in de caravan.
Ik heb zo'n stekker kWh meter. Die steek je in het stopcontact en meet de kilowatturen die er doorheen gaan. Kostte een tientje en werkt goed. Ik gebruik deze om de verwarming van het zwembad een beetje te monitoren. Zou ook prima gaan met een wasmachine.
De nieuwere uitvoeringen KWh-meters hebben inderdaad meer afleesmogelijkheden.
Juist voor de mensen die "alles" willen weten, ha, ha.
Als men zich daar aan stoor aan al die extra's, kunnen je ze nog altijd afplakken !!
Sinds ik die stomme panelen heb ben ik ook helemaal in de verbruik mode , net ook even zo’n ding aangeschaft. Eerst maar eens kijken wat de keuken boiler in de garage op snoept.
