230v voeding en coil voor de meting
Kw/h meter plaatsen.
Re: Kw/h meter plaatsen.
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
- HenkR
Hij zit parallel aan de 230V en met een ringkern om 1 van de 230V draden.
De spanning krijgt hij dus van de 230V en meet deze meteen. De stroom meet hij via de ringkern.
Nee... hij wordt op de 230 volt aangesloten.
Daarmee kan hij ook direct de netspanning meten.
De 2 draadjes van de coil en 2 draadjes van 230 volt.... dat is alles.
( Die coil heeft wel korte draadjes, ik heb ze wel 8 meter verlengd, maakt niets uit voor de meting... werkt uitstekend)
@Chris
Ik heb de Kw/h meter die jij hebt ingebouwd dit jaar nog niet nodig gehad Chris omdat bij alle tot nu toe 13 campings die we dit jaar al aangedaan hebben de elektra bij de prijs inbegrepen was/is
Uhh...
Jij wilde hem hebben toen.....
Ik deed alleen maar wat draadjes...
Geeft nix hoor..ook goed.
- HenkR
Ik gebruik hem bijna niet voor de hoeveelheid energie, want meestal campings incl verbruik. Gebruik hem meer om te zien hoeveel Amp ik gebruik en wat er nog aangezet kan worden. Kan dat ook aan mijn vrouw uitleggen .
@Chris,
Dit topic is al 10 pagina's oud en ik heb het volgens mij aardig doorgelezen. Tóch heb ik nog twee vragen waar op ik het antwoord niet heb kunnen vinden (maar misschien ligt dat aan mij )
1. De draad tussen de meter en de "coil" wil ik verlengen en dat is blijkbaar geen probleem. Maar welke diameter zwart/rood draad moet ik daarvoor gebruiken?
2. De coil moet om één draad zo dicht mogelijk bij de doorvoer waar de blauwe CEE stekker in de WCD van de caravan gaat. Maakt het uit of dat de fase of de neutraal draad is?
Aart
Aart
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
De meetspoel doe je om 1 draad (fase/bruin of nul/blauw)
en zeker niet de randaarde (geel+groen).
Draaddikte van de meetspoel is niet critisch wat er loopt weinig stroom door, maar mag gerust dikker.
Maar niet dunner dan wat het nu is. ik heb het hier wel 3 meter verlengd
De spoel hoeft niet direct bij invoer-WCD, maar wel daar 'waar alle stroom' door gaat.
Dus net (voor of) na je hoofdzekering is een prima plek.
Suc6 met inbouw
Suc6 met inbouw
Exact wat Erik schrijft...
De draden aan de meetspoel ( coil) zijn bijna zonder beperking te verlengen.
Ik heb er dik 10 meter tussen zitten denk ik.
Toevallig had ik luidsprekersnoer in huis, 2x 0,5 mm2.... prima.
Netjes aangesoldeerd en een krimp tube erover... klaar.
Mijn coil kon prachtig in de montage doos van de aardlek combinatie's... perfect plekje voor.
1 draad erdoor..
Of dat de bruine of de blauwe is maakt niets uit, precies wat Erik al schreef.
En of het op een "proppie" zit maakt ook niet uit.
Ik heb mijn coil nog met een Tie-rap aan die bruine ( de Fase) draad vastgemaakt.
Leuke klus... succes.
1 draad erdoor..
Zo zit het bij mijn caravan.
Lijkt erop dat ik ook luidsprekersnoer heb gebruikt. Linksboven de spoel zie je 2-aderig grijs bij de rood/zwart.
Voor meer foto's. Zie m'n knutselpagina onder item 49
.Lijkt erop dat ik ook luidsprekersnoer heb gebruikt. Linksboven de spoel zie je 2-aderig grijs bij de rood/zwart.
Ik heb ooit eens een rol van dat spul gekocht,, siliconen versie...gebruik het ook om LED strip aan te sluiten.
Prima spul, ook voor een coil.
Nu wil ik ook zo'n kWh meter voor in de hut. Maakt het nog wat uit waar ik de spanning voor de kWh meter vandaan haal. Ik wil namelijk niet teveel open moeten maken. De CEE invoer is niet moeilijk te vinden daar kan ik de coil omheen plaatsen (wil ook daar geen bedrading lospeuteren).
Voor de rest moet het mij wel lukken, heb inmiddels het hele draadje (woordspeling) wel gelezen.
Nee hoor Hans, waar je de 230 volt vandaan haalt maakt niets uit.
De aller eerste de beste lasdoos waar 230 volt inzit is prima om te gebruiken.
Er zijn zo'n beetje 2 modellen geschikt.
Eentje met 4 uitlezingen in de display en eentje met 6 uitlezingen.
De eerste is m.i. de meest geschikte.
De tweede geeft ook aan of je apparaten met een fase verschuiving in gebruik hebt...
A: zegt fase verschuiving jou denk ik niets.
B: dit soort apparatuur hebben we meestal niet in de hut... denk aan een wasmachine etc.
C: de meetfout die je dan uit kan rekenen zal je toch nooit hoeven uit te rekenen...
Dus...
Neem de versie met 4 uitlezingen in de display.... minder verwarrend denk ik.
Ik heb ook voor die 4 variant gekozen....viewtopic.php?t=45674#p886123
Maar... jou wil is wet in deze..
Dus...
Laatst gewijzigd door Chris op di 17 okt 2023 10:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Maakt geen bal uit zolang je maar voor alle verbruikers zit.
Bedankt voor de reacties, direct besteld bij Ali. Nu max. 12 dagen wachten. En verder ben ik in het bezit van 2 aderig draad (0.75 of 1.00 mm2) en ook speakerdraad om de draden eventueel te verlengen.
- HenkR
Ook voor de 230V kun je met dun draad werken. Dus 0,75 is goed genoeg.
Heb je die met 4 uitlees mogelijkheden gekocht? Dan kan het niet fout gaan.
O ja, die met 4 uitleesmogelijkheden, die met 6 heb ik idd niks aan.Chris schreef: ↑di 17 okt 2023 09:58Nee hoor Hans, waar je de 230 volt vandaan haalt maakt niets uit.
Dus...
Persoonlijk denk ik dat je maar weinig apparaten in de caravan hebt met een echt Ohmse belasting. Omvormers, led-voedingen, acculaders ( de ouderwetse) leveren allemaal een fase verschuiving op. Maar dan nog zal de faseverschuiving je een zorg zijn. Blindvermogen wordt toch niet gemeten.
Vandaag binnengekregen. Eentje met een zogenaamd verhoogd knopje. Van de week maar eens installeren.
leuk klusje, aansluiten is heel eenvoudig. Ik heb, zoals meerdere hier, het draadje naar de spoel verlengd vanaf de caravan invoer zodat je de meter vrijer kunt plaatsen. Op welk punt je de 230v aftapt maakt niet zoveel uit.
Ik heb ook een 12v meter erbij in dezelfde uitstraling, iets meer werk wat betreft aansluiten maar wel leuke info.
succes!
succes!
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Netjes Hans.
Makkelijk met die deelbare coil.
Hebben jullie het dan over deze meter:
PZEM-020 Wisselspanning Ammeter
Vermogenscapaciteit Meter Spanningsstroom Tester 10a/2300W 45-65Hz
of
Multifunctionele digitale meter, PEACEFAIR LCD-scherm Digitale AC-stroom
Huidige energiemeter Test met gesloten type CT 100A AC80-260V Gebruikt
of
Een link is makkelijker Frans.
Ik heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... Redirect=y
Dit is de Wisselspanning versie... dus walstroom meten.
Ik heb deze https://www.amazon.nl/dp/B084L9PDJF?psc ... asin_title (per ongeluk met de dichte spoel besteld, dus ik moest even draad van de wandaansluiting loshalen om door de spoel heen te leiden)
Voor 12v deze https://www.amazon.nl/dp/B0CF1TBW92?ref ... tails&th=1
de behuizing en schermkleur van beide meters is identiek, dat was voor mij een voorwaarde i.v.m hoe ik de boel wil inbouwen.
Oke, wordt een Sinterklaas cadeautje. Vermoedelijk pas 3 december geleverd.Chris schreef: ↑do 26 okt 2023 11:07Een link is makkelijker Frans.
