Kw/h meter plaatsen.
Re: Kw/h meter plaatsen.
Bericht door iemand » do 26 okt 2023 16:07
Bericht door Micky » do 26 okt 2023 16:23
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 27 okt 2023 14:59
Chris schreef:
di 17 okt 2023 09:58
Nee hoor Hans, waar je de 230 volt vandaan haalt maakt niets uit.
De aller eerste de beste lasdoos waar 230 volt inzit is prima om te gebruiken.
Ik heb even hulp nodig.
De coil kan ik om de dikke bruine of blauwe draad bevestigen maar daar is wat weinig ruimte maar het kan wel. Kan de coil ook om een van de zwarte of blauwe draden bevestigd worden, die van de zekeringautomaat.
Fliki
Bericht door Fliki » vr 27 okt 2023 15:11
Zolang de draad om de ingaande fase of nuldraad zit maar vooral vóór de verbruikers dan zou dat prima moeten kunnen. Uiteindelijk verbruiken je aardlek en zekeringautomaat geen stroom en hebben ze dus geen invloed op het meetresultaat van de 230v meter
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 27 okt 2023 15:21
Kijk hier kan ik wat mee. Gaat'ie mooi om de blauwe draad net voor de zekeringautomaat kan ik daar ook mooi de coil bevestigen.
Bericht door Chris » vr 27 okt 2023 15:33
Ook...Ja..
Kan.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 27 okt 2023 16:59
En gelukt.
Bericht door Chris » vr 27 okt 2023 17:01
Tuurlijk...
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 27 okt 2023 17:16
Nou Chris was nog even zoeken waar ik de coil kwijt kon. Maar uiteindelijk gelukt hoor met een stukje dubbelzijdig plankband naast de zekeringautomaat geplakt. En spanning genoeg binnen de zekeringskast. mrgreen.gif
VAM
Bericht door VAM » vr 27 okt 2023 17:17
Alleen het weer op nul stellen van "energy" lukt mij nog niet goed. Als ik 5 sec op het knopje druk dan komt er een raar "scherm".
Dan knippert het bij "power" waar, als ik op het knopje druk, de getallen veranderen.
Wat doe ik fout?
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
HenkR
Bericht door HenkR » vr 27 okt 2023 18:02
Nog even langer vasthouden.
De stand die je nu vond is een tussenstand, waarmee je een soort alarm kan instellen bij te hoge belasting.
VAM
Bericht door VAM » vr 27 okt 2023 18:50
Bedoel je de eerste keer langer (> 5 sec tot het scherm veranderd) of de tweede keer langer om de meter weer op nul te zetten?
Wally
Bericht door Wally » vr 27 okt 2023 19:48
Vandaag onderstaand bericht ontvangen van Ali:
"Order information
If you want to change your order info, leave a note to the seller. Your requests cannot be guaranteed – but the seller will do their best to meet your needs.
Order ID: 8178365341367708
Quantity: 1 Total: € 12,65"
Het betreft deze meter: Ac 80-260V 100a PZEM-061 Lcd-Display Digitale Huidige Spanningsmeter Voltmeter Met Huidige Transformator CT
Echter volgens de site zouden er er nog 1495 beschikbaar zijn
Welke meter wordt er eventueel nog meer aanbevolen?
Bericht door Chris » vr 27 okt 2023 20:05
Op AE zijn er tientallen "sellers" van deze meter.
Bericht door Chris » vr 27 okt 2023 20:06
Wat doe ik fout?
Heb ik hier ook niet eens een handleiding in Jip en Janneke taal voor gemaakt??
Staat me bij...
FF zoeken.
HenkR
Bericht door HenkR » vr 27 okt 2023 23:33
De eerste keer langer vasthouden.
1. Kort indrukken is verlichting aan/uit
2. Langer indrukken is alarm instellen. Na instellen langer vasthouden is de alarm stand vastzetten
3. Lang vasthouden zie het verbruik resetten naar 0
HenkR
Bericht door HenkR » vr 27 okt 2023 23:34
"Order information
Waar haal je uit dat hij niet op voorraad is? Melding is alleen indien je ander verzendadres wilt gaan gebruiken oid.
Wally
Bericht door Wally » za 28 okt 2023 00:36
Betekent voor mij:
Als u uw bestelgegevens wilt wijzigen, laat dan een bericht achter aan de verkoper.
Uw verzoek kan niet worden gegarandeerd, maar de verkoper zal zijn best doen om aan uw behoefte te voldoen.
Bericht door Chris » za 28 okt 2023 11:36
Bestelde jij met je mobiel?
Dan zie ik soms ook die melding.
Als ik via de PC bestel komt die melding helemaal niet naar voren maar staat ergens in de berichten ( die ik nooit lees. )
Gewoon bestellen dus.
Wally
Bericht door Wally » za 28 okt 2023 14:37
Besteld via laptop.
Vanmorgen bericht ontvangen dat de bestelling onderweg is.
Wachten dus maar af wat er komt.
Bericht door Chris » za 28 okt 2023 14:39
Wel effe geduld hebben momenteel.
Net wat LED spullen besteld.. 1 ding kwam met 10 dagen binnen en de rest duurde een dikke maand.
Wally
Bericht door Wally » za 18 nov 2023 19:24
Gisteren de meter ontvangen.
Vandaag tijdelijk geplaatst.
Ik twijfel nog om hem te bevestigen met dubbelzijdig plakband of in een opbouw lasdoos.
Hij is geplaatst in de kleerkast, waaronder ook de kachel is geplaatst.
Ik vraag me af of hij met dubbelzijdig plakband wel blijft zitten als er volop word gestookt. weenie.gif
Verder is het me op gevallen dat voltage en amperage constant blijven.
Terwijl power constant wisselt tussen 1250 en 1262. Is dit normaal?
Genoemde waarde zijn bij het gebruik van een electrisch kacheltje met de stand op 1500 Watt.
Zie bijgevoegde foto.
Philmar
Bericht door Philmar » za 18 nov 2023 19:40
De spanning is bijna 7% te laag?
Philmar
Rodo
Bericht door Rodo » za 18 nov 2023 19:41
Plakken kan heb ik ondervonden, al een paar jaar. Wel heb ik dubbelzijdige tape (zwarte) waarmee ze auto emblemen en type aanduiding mee vast plakken. Kan beter tegen temperatuur wisselingen. Gehaald in een automaterialen zaak. Uiteraard goed ontvetten voordat…….
Wally
Bericht door Wally » za 18 nov 2023 19:44
Philmar
Afstand vanaf de meterkast is ongeveer 45 meter.
Zonder verbruiker is voltage 225 volt.
