Kw/h meter plaatsen.
Re: Kw/h meter plaatsen.
Na het lezen van plaatsen van kw/u meter ook de de meter besteld bij Ali.
Na een week al geleverd.
Eerst nog gekeken of ik de spoel wel kwijt kon, maar dat was geen probleem.
Gemonteerd in boven kastje in de buurt van bedienings paneel van de caravan.
Bevestigd met dubbelzijdig plakband.
- IMG_1679.jpeg (47.64 KiB) 987 keer bekeken
- IMG_1661.jpeg (101.17 KiB) 987 keer bekeken
Volvo xc 90 T5 inscription
Dus flink spanningsverlies...
Daardoor ook geen 1500 watt afname van de kachel.
En ook de KK zal niet optimaal werken.
Met een kortere of dikkere kabel zal het beter zijn, maar het zij zo....
Wel de kabel uitrollen en niet op een haspel oid laten zitten.
Valt wel mee hoor.
Volgens de wet mag de spanning 10 procent meer of minder zijn. Hebt u 1 fase? Dan mag de spanning op uw aansluiting tussen de 207 en de 253 volt zijn.
Dus met 214 volt zit je nog 7 volt boven de wettelijke minimum spanning.
Alles moet dus gewoon werken, ook de koelkast.
Wat betreft spanningsverlies.
Zonder verbruikers meet ik in de caravan 225, zo ook bij het dichts bij zijnde wcd bij de meterkast.
Met kachel aan, stand 1500 W, in de caravan zakt de spanning naar 214 V in de caravan.
In het dichts bij zijnde wcd bij de meterkast naar 223 V.
Bij het wcd het verst, circa 15 meter, van de meterkast zakt de spanning naar 221V.
Dus het grootste spanningsverlies zit hem in circa 20 meter grond kabel en 10 meter verlengkabel.
Ja... heb je goed...
En dat is ook de beperkende factor..
En als daarbij per ongeluk ook nog eens ergens een slecht kontakt zit ben je gewoon de sigaar..
Die grondkabel zal zeker 2,5 mm2 zijn, maar je verlengkabel misschien maar 1,5 mm2..
De keten is zo sterk als de zwakste schakel...
En die zwakke schakel kan dus een verbinding zijn.
Voel eens aan de diverse konnektor's, stekers, contra stekers..... nergens warm??
Want waar het warm is zit het "oponthoud"....
Ik vind het best wel veel verlies met ong. 6 ampere verbruik.
Alles zover het kon nagelopen. Het enigste wat warm wordt is de kachel.
Verder heb ik nog een waterpomp, ook iets van 1200W. Afstand is nog eens een meter of 10 langer.
Hier is de spanning onbelast ook zo,n 222V en belast zakt die ook terug naar 214V.
De pomp is geplaatst voor mijn tijd, dus staat er minstens 50 jaar. Deze heeft verders nooit geen problemen opgeleverd.
De caravan staat nu alleen onderstroom voor de aangesloten druppellader.
De kachel wordt thuis nooit gebruik. Was nu alleen maar om te kijken of de geplaatste Kwh meter naar behoren werkt.
Er is niks aan de hand.
Alles werkt toch gewoon?
Dat de spanning wat zakt onder belasting is normaal bij langere kabels.
Wintersporters zullen het wel herkennen, de stroomkabel die in de sneeuw wegzakt.
Gewoon omdat er warmte ontwikkeld wordt.
Ook met 2,5 mm2. Elke kabel, hoe dik ook, geeft weerstand als er stroom doorheen loopt.
Die weerstand geeft warmte.
Ook spanningsverlies.
Thuis met een verlengsnoer tussen caravan en huis komt het bij mij eigenlijk nooit onder de 225 volt, ook niet met een elektrische kachel als belasting, ondertussen wordt er dan in huis dubbel gekookt en staan er twee airco’s te draaien.
Ik vind dat verlies dus wel extreem.
En de grote anti- kouwe drukte vraag: wat is de actie die je kan nemen die effect sorteert?
Die is er niet. Dus het is voor de fun (prima).
Zonder die kWh meter was er inderdaad geen probleem geweest..
Nee, zo bedoel ik het (bijna) niet. Het is gewoon leuk zo'n ding. Vooral als de achtergrondverlichting 's nachts gewoon uit is: zou ik zo'n ding er in schroeven om vervolgens als bijvangst te mogen genieten van blauwig of rood licht, dan zal mijn echtgenote mij een langzame, pijnlijke dood laten sterven. En verder worden er voor de zoveelste keer hints geplaatst dat er wat aan de hand zou KUNNEN zijn. Het zou kunnen: wat er aan de hand is, heet "camping". Stop met kamperen als je hier niet mee kan leven.
Naar aanleiding van alle verhalen hier ook een metertje geinstalleerd. Ik heb hem met dubbelzijdig plakband geplakt zodat als hij ooit bezwijkt ik hem weer kan verwijderen zonder schade. Ik wilde eigenlijk een kastje 3d printen, maar kwam er toen achter dat Conrad een kastje had dat nagenoeg perfect was. Aangezien ik zelf altijd erg waardeer om te zien waar men de spullen heeft besteld hier die van mij:
meter: https://nl.aliexpress.com/item/4000336662506.html?
kastje: https://www.conrad.nl/nl/p/tru-componen ... 77723.html
resultaat: Heb ik nog een vraag voor de technci hier; Ik ben in het paasweekend voor het eerst weggegaan met mijn caravan. Ik had een comfortplek, dus kon tot 16A gebruiken. Ik heb express de grenzen opgezocht met kachel binnen aan, kachel in voortent en dan nog een waterkoker en Nespresso apparaat aan. De meter sloeg uit naar 15,5A wat redelijk in lijn van mijn verwachting lag qua verbruik. Nu zie ik op de installatieautomaat 10A staan. Had deze zekering er niet moeten uitvliegen toen ik dit verbruik had?
- HenkR
Volgens mij heb je 2x 10A als zekering automaat.
Ik kan het niet heel goed zien, maar heb jij geen 2 automaten?
Dan mag je optellen.
Maar ook.
Vaak zitten er in nieuwe caravans 13 Ampere automaten...bij jou 10?
Maar die schakelen zeker niet direct uit bij 13,1 Ampere. ( of 10,1)
Ze hebben een z.g hysteresis.
Een uitschakel range... dus effe 15,5 ampere verbruiken kan best op een 13 ampere automaat.
Maar het moet niet te lang duren, dan gaat ie wel.
Je hebt wel flink je best gedaan om 15,5 ampere te trekken..
Die waarde heb ik nog niet gezien op mijn "walstroommeter"... ( dezelfde)
Maar ook.
Ik was ook trots op de 15,5A er zijn inderdaad 2 automaten, maar mijn buurman zei dat 1 daarvan de aardlek was. Ik ga wel even een goede foto maken zodra hij weer voor de deur staat!
Zit er naast de wipschakelaar nog een klein drukknopje (T) dan is het een verliesstroomschakelaar.
Weet iemand hoe je zo'n meter kan resetten. Ik heb het knopje al langdurig ingedrukt gehouden maar niets, hij wil niet terug op nul.
Ik weet het niet uit mijn hoofd... maar in de hut ligt een gebruiksaanwijzing voor de KWH meter.
Daar staat het op..
Langdurig indrukken was het niet...voor mijn model.
Welk model heb jij ??
Daar staat het op..
@ Chris:Chris schreef: ↑do 26 okt 2023 11:07
Ik heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... Redirect=y
Even een oud citaat van jou Chris erbij gehaald. Deze heb ik dus ook.
Resetten kwh meter.
Volgens de handleiding eerst 5 seconden ingedrukt houden en dan nog een keer kort.
Da's duidelijk. Gedaan en gelukt, met dank.
Hartstikke simpel
Reset verbruik (energy):
Druk ± 9 seconden op het knopje (Energy verandert dan in Clr) en wacht tot het display knippert.
Druk daarna nog een keer kort op het knopje en Energy gaat weer naar 0 (nul)
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
