Uniroyal of Hankook
Uniroyal of Hankook
Ik moet nieuwe banden maat 195/70 - R15C lastindex 104, op mijn caravan Fendt 515 SG. Ik dacht de Hankook Vantra omdat ik hier lovende commentaren gelezen heb. Maar mijn bandenboer biedt me nu Uniroyal Raintyre aan. Heeft er iemand ervaring met deze band? Wat denken jullie?
VW Tiguan Allspace 1.5TSI, DSG met Fendt 515SG Bianca.
Re: Uniroyal of Hankook
De Uniroyal Raintyre is een specifieke band met heel veel waterafvoer, dus speciaal voor veel regen. Dit zou aquaplanning voorkomen.
Ik denk dat dit voor een caravan niet van toepassing is, dus zou ik toch gaan voor de Hankook.
Eerst even gegoogled, en de 104 is voor snelheidscode Q en hoger, dus geen " for trailer use only band.
Wel een daarvan tegengekomen met 106N.
Uniroyal staat bekend om zijn regenbanden, en zit nu in de Continental groep. Sterker nog Uniroyal heeft de regenband uitgevonden.
Op zich zit dat regengeschiktheid zeker niet in de weg, dus als die goedkoper zijn, gewoon doen.
Als je daarvoor kiest, kijk dan eens op de bandwang of ze nog steeds naast de referentiedruk direct achter de 104/102R van 65 of 69 psi, ook verderop achter maxload verhaal in kg en lbs, ook nog steeds de " maximum inflation pressure" zetten van 10 psi hoger tussen haakjes, met daarvoor eerst in kPa exact omgerekend van psi.
Beide drukken zijn koud gemeten.
Dus als temp van gasmengsel in de band zelfde is als de lucht buiten de band.
Dat is wanneer lang genoeg niet mee gereden , en geen externe factoren als zon op de band, wat tegenwoordig als definitie van koude druk bestempeld wordt.
Dat word dan opzoek naar een andere bandenboer.
Heb nu op 3 caravans de Hankook Vantra gehad en die bevallen mij prima. Op de nieuw te leveren Fendt laat ik de banden vervangen door Hankook. De Firestone banden worden 2 reservewielen waarvan ik er 1 ga gebruiken en die andere gaat in de verkoop.
Wellicht een online leverancier die of thuis komt wisselen of een adres heeft waar je de banden kunt laten vervangen.
Waarom gelijk naar een andere banden boer. Je kunt toch zeggen dat je iets anders wilt.
Op mijn Fendt 465 liggen Semperit Van Life 205/70 R15 C 106/104 R (950kg) banden.
Als ik die ga vervangen dan is mijn idee om naar 215/70 R15 C 109/107S (=8PR en 1030kg) te gaan.
Bijvoorbeeld de Continental Contivancontact 100, maar een ander A-merk band is mij om het even. Ik heb meer vertrouwen in het hogere draagvermogen van een band dan van welk (A) merk het is.
Uniroyal of Hankook
Nog even wat meer info. De bandenboer kan beide merken leveren. Prijs is nagenoeg hetzelfde op €15 na. De banden zijn beide 8-PR wat betreft wangstijfheid. Zijn beiden nieuwe banden met recent DOT- nummer. Dus ?
Hankook!
Ik begrijp niet waarom je een regenband zou nemen op een caravan. De caravan rijdt altijd in het droge spoor van de auto. Daarbij heb ik ook nog nooit gehoord van problemen met aquaplaning bij caravans. De caravanwielen zijn immers niet aangedreven en de snelheden liggen zeker in bochten vrij laag. Daarbij is ook de druk van de band op de weg veel groter als bij een auto.
Totale onzin dus. Als ik een bandenboer had die mij een regenband adviseerde voor een caravan, dan zou ik ook een andere leverancier zoeken.
Ik denk dat die bandenboer de Rainmax 3 band bedoelt. Das niet zo’n echte bedachte regenband als de andere versies.
Dit is wel een transport(er)band.
https://www.bandenleader.nl/auto-band/u ... gJ4WfD_BwE
Ook hier Hankook banden zowel op de caravan als op de auto en ik ben tevreden. Succes met de keuze
- mrbullmastiff
Als het een band is met de juiste specificaties zou ik liever de Uniroyal hebben dan de Hankook als de prijs vergelijkbaar is.
Dat is goed nieuws, was mij niet duidelijk in het openingsbericht dat hij beiden aanbied.
Mijn keuze Hankook.
100% Hankook
Ik ga van Barum weer naar Hankook, even wat zuiniger.
Ik heb nu de Continental Vancontact 100 maar ga volgend jaar naar Hankook.
Meer lovende kritieken.
Ja het is de Rainmax 3 band. Dus geen specifieke "auto" regenband maar wel een voor commercieel vervoer, versterkt en met dezelfde wangstijfheidsindex dan de Hankook.
Ben nu wel geen betweter maar wat Morgoth schrijft betwist ik ten zeerste. Droog rijden in het spoor van de wagen kan volgens mij alleen maar indien trekker en caravan dezelfde spoorbreedte hebben, wat zeer uitzonderlijk zou zijn. Verder volgen de wielen voor en achter bijna nooit dezelfde radius. Dat waterafvoer enkel van belang is op trekkende wielen is volgens mij ook larie. Als uitvergroot voorbeeld hiervan stel ik een trekker met spijkerbanden en de aanhanger zonder op een ijsvlakte. Zie je het al gebeuren.
Precies wat je schrijft. Het is gewoon een C-band dus prima geschikt voor de caravan. Kijk Hankook heb ik zelf onder de vorige caravan ook hele goede ervaringen mee, dus die zou ik zelf weer kiezen als ik voor de keuze stond.
Bij de nieuw bestelde caravan komen er Firestone of Semperit banden onder en deze laat ik ook mooi zitten. Tenzij ik echt denk dat hier verbeteringen nodig zijn.
Voor wat betreft waterafvoer is dit normaal gesproken bij de auto belangrijker op de achteras, omdat je hier sneller last van aquaplaning kan krijgen door minder gewicht op de banden. Als er een caravan achter hangt weer een ander verhaal. Daarom nieuwe banden meestal ook om de achteras van de auto... Maar ie discussie wil ik hier niet beginnen, want hier heb je altijd voor en tegenstanders van haha.
Als je een goed gevoel hebt bij de Uniroyal zou ik dat gewoon doen.
Hoi, ik weet eigenlijk niet eens wat voor banden ik heb. Ze rollen prima.
Wat zijn precies de voordelen die jullie ervaren bij hankook tegenover een andere band? Ik kan me er weinig bij voorstellen wat het verschil is.
Ik lees dat men ze ook onder de auto heeft, zijn het dan ook fijne banden en welk voordeel hebben ze dan. Daar moeten NL nwe zomerbanden op.
De Hankook banden zijn de wangen een stuk sterker dat wekt bij mij het indruk dat de caravan rustiger achter de auto ligt dan met andere banden. Dit heb ik zo ervaren bij mij 2 vorige Hobby's. Moet wel eerlijk zeggen dat de vorige Knaus ook Hankook banden had af fabriek die 17 inch waren en daar had ik het gevoeld dat de caravan waggelde achter de auto, was ook lastig om voldoende kogeldruk te krijgen.
Na het ophalen van onze nieuwe Fendt wissel ik gelijk de banden voor Hankook, moet namelijk een reservewiel hebben en dan los ik dat probleem ook gelijk op.
Vandaag de Uniroyal besteld op voorspraak van de bandenboer. Wangstijfheid is dezelfde dan Hankook maar kwalitatief en ervaring gaat zijn voorkeur uit naar de Uniroyal. Worden geplaatst met versterkte ventielen, uitbalanceren aan € 97 / stuk.
Mooie prijs
Als je ze er op hebt, wil je dan voor mij op de bandwang zoeken naar de beide drukken , referentie vlak achter de loadindex, en de " maximum inflation pressure" achter het maxload verhaal , meest 10psi hoger dan de referentiedruk.
Stomme vraag...je zou het wiel toch moeten balanceren met de TPMS sensoren op de ventielen gemonteerd?
