Watertankvuldop met gardena aansluiting
richzaal
Bericht door richzaal » wo 16 mar 2022 19:00
Bestaat er een watertankdop met Gardena aansluiting voor de Eriba 435 GL. Nova
Davendre
Re: Watertankvuldop met gardena aansluiting
Bericht door Davendre » wo 16 mar 2022 19:24
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Bericht door Chris » wo 16 mar 2022 21:55
Welkom welkom...
En.....
Bloedlink...
JE hebt een overstroming voor je het weet.
En..
De kraan mag echt nooit open blijven staan, dan gutst het binnen no time de deur uit..
Daarnaast...
Als de slang aangekoppeld blijft, de kraan wel dicht, en het spul ligt lekker in het zonnetje...vol met water... warm water...
Dan heb je binnen de kortste keren alg groei...
En dat water zou ik zeker niet meer drinken... tenzij je een 10 rittenkaart naar het toilet hebt.
Avontuur
Bericht door Avontuur » do 17 mar 2022 08:00
Bericht door PD » do 17 mar 2022 08:05
Ik gebruik deze ook altijd wanneer ik met de slang kan vullen. De watertank heeft een overstort en zodra ik deze hoor en/of zie, sluit ik de campingkraan. Je moet er dan ook wel bij blijven maar het voorkomt geknoei.
De slang en vuldop verwijder ik na elke (aan)vulling.
Echt heel fijn in het gebruik 👍
Pakkie
Bericht door Pakkie » do 17 mar 2022 08:32
Overdrijven is ook een kunst hè Chris knipoog.gif. Mits je weet wat je doet is het gebruik ervan erg makkelijk.
Ik gebruik hem inderdaad op vrijwel dezelfde manier als PD: dop erop draaien, slang erop klikken, naar de kraan lopen en aanzetten en daardoor ook geen geknoei of een eruit vallende slang. Het staan wachten bij de kraan totdat het water uit de overstort loopt of vanaf vulpunt caravan teruglopen naar de kraan zodra het water uit de overstort loopt vond ik minder ideaal. Ik heb daarom nog een afsluitertje geplaatst na de vuldop zodat ik de bij de caravan kan blijven staan en direct de watertoevoer af kan sluiten zodra het water uit de overstort loopt.
Ook ik ruim eea na gebruik op en vind het werken met die dop in combinatie met de afsluiter ideaal thumbup.gif
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 17 mar 2022 08:44
Welkom welkom...
En.....
Bloedlink...
En..
Daarnaast...
Chris, je ziet weer beren op de weg die er niet zijn. [aschrik.gif]
Ook ik gebruik een dop met Gardena aansluiting. Een watertank met overloop en laat de slang er alleen aan bij het vullen. Door de overloop in de tank is het makkelijk om dagelijks de tank even helemaal te spoelen zodat je altijd vers water hebt. En ja daar drink ik gewoon water uit. Net als koffie zetten etc. Elk jaar even de tank reinigen met tankreiniger van 123 en je hoeft echt geen 10 rittenkaart voor het toilet te hebben.
Kom eind april maar even langs en proeven.
En voor de topic starter, ik heb deze uitvoering.
Gardena aansluiting.jpg (4.37 KiB) 3725 keer bekeken
karelV
Bericht door karelV » do 17 mar 2022 10:07
Wij hebben er naast de originele watervuldop waar ook een Gardena koppeling op geplaatst kan worden ook vanaf fabriek de citywater aansluiting laten inbouwen, dus bij allebei geen last van overstroming ivm een vlotter geplaatst in de watertank whistle.gif
VIP
Bericht door VIP » do 17 mar 2022 11:05
Ook wij gebruiken de Gardenavuldop, nog nooit een probleem gehad, de overstort doet zijn werk als de tank vol is.
WillyL
Bericht door WillyL » do 17 mar 2022 11:15
Zoals eerder geschreven, een Reich citywateraansluiting in de buitenwand die dan aangesloten is op een vulkraan met vlotter (vgl toiletstortbak). Kost iets meer maar je kunt de waterslang aangekoppeld laten en op druk. Water te gebruiken voor wassen ed..
Voor drinkwater kan je een Britafilterkan gebruiken. Groot voordeel hiervan is dat je vers water hebt dat door een kalk- en actieve koolstoffilter ging en dus geen kalkaanslag in koffiezetters, thee zonder bruine rand en geen javelgeuren in Frankrijk.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 17 mar 2022 13:46
Water uit een flesje. Werkt ook prima en is een stuk goedkoper.
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » do 17 mar 2022 16:03
Handige tip met die afsluiter, dank je ! Ik heb hem ook besteld.
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
WillyL
Bericht door WillyL » do 17 mar 2022 16:23
Dat kan maar ik vind het sleuren aan water vanuit een winkel een totaal nutteloze hefinspanning en overbodig. Bovendien is het flessenwaterverplaatsen (vrachtwagens naar&van magazijnen, eigen wagen) niet al te milieuvriendelijk, al zal aanmaak&vervoer van de filter ook wel een milieukost hebben.
1 filter gaat een maand mee, net zoals (hier) de cartouche voor Sodastream. Dus ook daar geen geshouw aan flessen met spuitwater.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 17 mar 2022 22:38
Ja, qua milieu heb je zeker een punt
Bericht door Chris » vr 18 mar 2022 09:37
Zeker...water uit een flesje is prima... het enige zelfs wat wij als drinkwater gebruiken in het buitenland.
Maar om dat nou ook te gebruiken voor de afwas en het toilet... no thanx...
Moris
Bericht door Moris » vr 18 mar 2022 12:15
Ik gebruik al jaren een Gardena sproeikop die ik eenvoudig in de vulopening van de drinkwatertank plaats.
Deze sproeikop zit tijdens het vullen voldoende stevig vast en wanneer de tank gevuld is en zie het water eruit loopt, kraantje dicht en klaar.
Bovendien kan ik de sproeikop nog voor andere zaken gebruiken.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 18 mar 2022 13:33
Maar ga jij serieus het toiletwater dan eerst filteren? Nee toch?
Wij gebruiken het caravanwater ook gewoon voor het toilet. Maar niet om te drinken of om eten mee te koken. Afwassen doen we meestal in het gebouw.
Bericht door Chris » vr 18 mar 2022 14:47
Nee joh..... tuurlijk niet...schreef ik ook niet.
Ik vind die filters uberhaupt onnodig als je flessenwater als drinkwater gebruikt.
En... hoorde dat ze nogal aan de prijs zijn.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 18 mar 2022 14:58
Zullen we het nu dan alleen over de watertankvuldop met Gardena aansluiting hebben? Dat is namelijk de vraag. Over (drink)water op de camping graag zelf een topic starten. Dit onderwerp staat niet in de babbelbox.
Bericht door Chris » vr 18 mar 2022 18:58
Sorry..
nonblond
Bericht door nonblond » zo 20 mar 2022 09:56
Opmerkelijk dat bijna iedereen de slang afkoppelt na de opmerking van Chris. Heb wel eens andere reacties hier gelezen. Overigens hoop ik dat het afkoppelen echt gedaan wordt, dat komt de waterkwaliteit zeker ten goede.Niemand zit te wachten op darmproblemen of legionairsziekte.
Bericht door PD » zo 20 mar 2022 10:21
Heeft niets met zijn opmerking te maken, we zoeken geen oplossingen voor niet-bestaande problemen 😉
WillyL
Bericht door WillyL » zo 20 mar 2022 10:59
Whoops, afkoppelen? Ja en nee, soms, meestal niet...
Slang leg ik zo kort mogelijk in de zon, rest in schaduw en meestal zit die kraan ook boven de grond dus die buis ik ook deels in de zon. Verder enkel gebruikt voor (af)waswater en dan zie ik het nut van afkoppelen EN LEEG LATEN LOPEN niet in. Enkel afkoppelen is niet voldoende. De buis moet leeg en/of uit de zon...
Bovendien zit er meestal wel wat javel in het water dat wildgroei wat afremt.
[aschrik.gif]
karelV
Bericht door karelV » zo 20 mar 2022 11:05
thumbup.gif thumbup.gif.....wij gebruiken de kraan ook alleen maar voor de afwas of handenwassen en tanden poetsen of indien nodig om te douchen.......voor de koffie gewoon water uit de kraan en even door laten lopen is het lekker vers knipoog.gif
Philmar
Bericht door Philmar » zo 20 mar 2022 12:04
Dit systeem is toevallig een item in het tijdschrift ‘Freelife’.
Philmar
Terug naar “Eriba”
