Buitenaansluiting gas
Hallo
Onze caravan is in de garage voor een buitenaansluiting gas.
Ze hebben al een koperen gasleiding naar buiten gelegd maar nu vragen ze wat er verder op moet. Ik heb enkele dingen opgezocht maar ik vind het antwoord niet echt.
Zou er iemand enkele links kunnen sturen voor een fitting op de koperen leiding en een gasslang met verbindstukken zodat het op een gas bbq past aub?
Skoda Octavia combi Clever 7-speed automaat en een Knaus Sudwind 450 TU uit 1994
Re: Buitenaansluiting gas
Denk dat je er slim aan doet een gas uitvoerdoos in de zijwand van de caravan te laten plaatsen, kun je vanuit daar met een gasslang verder.
- Schermafbeelding 2022-03-09 om 21.18.47.png (188.55 KiB) 3235 keer bekeken
Dat is niet mogelijk.
Hij heeft heg hieruit laten komen, het deksel kan eraf.
- hoboken
Dit is een erg simpele oplossing, dat zou ik zo niet aanvaarden.
De anderen gaven het al aan! Ehh.. de vakmanschap van de garage zou je gied moeten adviseren .. en een gaskraan in de voirtent op deze manier verdient niet de schoonheidsprijs 2022 ;-)
Nog erger..
Dat is de uitlaat van de gasbrander achterop de koelkast...
Mag ik hopen dat je verkeerd getekend hebt en dat die pijp links zit.
Hoewel dat ook niet wenselijk is...de koelribben zitten daar om af te koelen....die zijn dus warm.
Prutser....de juiste titel voor die prutser..
Dat betreffende kapje in het luchtrooster kan er in ieder geval af dat klopt, maar dit betreft de “schoorsteen” van de koelkast indien deze op gas gebruikt wordt.
Al met al lijkt mij dit geen oplossing, en het kan ook nog eens onveilig zijn!
De caravankeuringen zijn in Nederland niet zo streng en keuren van de gasinstallatie is (nog) niet verplicht, maar hoe dan ook ik zou hier zelf geen prettig en veilig gevoel bij hebben, onafhankelijk of de koelkast wel of niet op gas gebruikt wordt. Een tweede punt wat ik mij afvraag is hoe de gasleiding binnen, achter de koelkast, is gemonteerd, is dit bevestigd met klemmen op de wand, of “zweeft” de gasleiding?
De gemakkelijkste weg is de buitengasaansluiting direct vanuit de disselbak aan te sluiten met eventueel een aansluiting in de disselbak of in de buitenwand. In het forum is hier best iets over te vinden als ik het wel heb. Bij elke caravan, ongeacht van welk bouwjaar kan terdege wel een buitengasaansluiting gerealiseerd worden met een geschikte uitvoerdoos, de melding dat dit dus niet mogelijk is begrijp ik niet, in zoverre is het wel duidelijk dat het op “de huidige plek” niet past.
Een ieder heeft zijn vak maar of je huidige installateur kennis heeft van het realiseren van een buitengasaansluiting in een caravan betwijfel ik, volgens mij is dit niet zijn specialisme , maar dit is mijn mening.
Persoonlijk zou ik dit zelf niet zo willen om bovenvermelde reden.
In de voorgaande reacties staat ook al het één en ander lees ik nu...
Groeten,
Eric-Norbert
Groeten,
Eric-Norbert
De koelkast gebruikt enkel 230v, het is een gewone koelkast.
Daardoor leek het niet nodig om een extra gat te maken
Gas bij een warmte afvoer….
Die inbouwer is een prutser, hij zou beter moeten weten. Gewoon dat ding wat Workel heeft getoond laten plaatsen, tuurlijk is dat mogelijk!
Als dit een gerichte opdracht van TS aan de garagist was dan had die laatste op z'n minst iets anders kunnen adviseren. Ik zou het alsnog anders laten maken.
Daar ergens bij het rode kader dan? Hij had wel zo'n buitengasaansluiting zoals workel aanraadde
Dbo schreef :
“Onze caravan is in de garage voor een buitenaansluiting gas.
Ze hebben al een koperen gasleiding naar buiten gelegd maar nu vragen ze wat er verder op moet.”
Ik heb niet het idee dat de”garage” een caravan dealer/bedrijf is.
Anders vragen ze niet wat er verder op moet.
Een aansluiting op een koperen gaspijp ????
Beun de Haas?
Maar nou maar een gat in de wand en plaats een buitenaansluiting zoals eerder getoond.
Super makkelijk in gebruik. Je prikt je gas toestel erin, kraantje open, klaar. Maar bovendien veilig.
Beun de Haas?
Dat het een “normale koelkast” betreft welke er nu ingebouwd is had je niet vermeld.
De “rode plek” welke je nu aangeeft zou kunnen, echter waarom niet meer naar beneden, in de baan waar de reflector zit?
Denk er ook aan dat de buitencontact doos aan de binnenzijden uit kan steken, is hier ruimte voor of komt de koelkast er dan tegen aan. Alternatief is om de buitenaansluiting zo te monteren dat de aansluiting via de bankkast loopt, ook in de baan met de reflector, dus “naast” de koelkast, mocht de buitengasaansluiting binnen uitsteken kan deze onder de bank goed zitten. Mijn voorkeur heeft een stalen gasleiding te opzichte van de koperen, maar beide kan.
Succes en groeten,
Eric-Norbert
Succes en groeten,
Eric-Norbert
Gewone...tafelmodel compressor koelkast???
Dan is dat rooster lang niet zo belangrijk meer ineens.
Geen gas...geen 12 volt...geen absorbtie...
Compressor.
Redelijk belangrijk detail...
Sorry, maar ik heb grote twijfels.
Een gewone koelkast past daar toch helemaal niet?
Er zijn wel compressor koelkasten die wel passen, specifiek ter vervanging van de absorbtiekoelkast, (schreeuwend duur) maar dat is zeker geen gewone koelkast.
Er moet aan de onderkant een hap uit voor de wielkast normaal gesproken.
Moeilijk te geloven maar we hebben uitendelijk een gevonden die past en we hebben nog ongeveer 15 cm over in de diepte (breedte van het wiel).
We hebben een nieuwe kast gemaakt, zie foto.
Toen ik de foto van de buitenkant zag wist ik het weer...
We zagen toen die spaghetti berg met onbekende bedrading..
Yes...kontakt
Yes...kontakt
Ja haha elektriciteit werkt weer, nu de gas nog
Is er geen enkele manier om iets op de koperenleiding te doen zodat er een gasslang kan op aangesloten worden?OTTY schreef: ↑do 10 mar 2022 11:36Hallo,
Succes en groeten,
Eric-Norbert
Een apart gasaansluiting voor buiten kost meteen enkele 60 euro meer.
Ik zou toch voor een officiële doos gaan maar dit is een alternatief.
"Verdeelkraan 8 mm knelkoppeling x 8 mm snelkoppeling - Gaswinkel.com" https://www.gaswinkel.com/product/verde ... koppeling/
Mogelijkheden zullen er zijn, maar ik vraag mij af of je deze goed vast kunt maken op de beoogde plek aan de koperen gasleiding. De koperen gasleiding is natuurlijk wel buigzamer ten opzichte van een stalen gasleiding.
hier een mogelijkheid, zonder kraan, als de leiding op de "ex-koelkastkraan" zit aangesloten
en als alternatief een mogelijkheid met kraan Succes met je project,
Eric-Norbert
Eric-Norbert
Bedankt Otty, de eerste optie zou mogelijk moeten zijn denk ik. Er is al een kraan voorzien waar de gas voorziening voor de koelkast was.
Zorg er zeker voor dat het spul goed vastzit he..
Geen koppelingen die kunnen bewegen, of nog erger de pijp kunnen buigen..
En... afsoppen... weest alert op lekkage's..
Maar... ik zat nog te kijken naar je nieuwe aanrecht..
Geen wasbak en kraan, geen kookplaat...te zien..... of is dat verstopt??
Waarvoor moet je gas hebben ???
En waarvoor ga je dan al de "oude" aansluitingen gebruiken ???
Waarom dat geklooi met een buitenaanuiting. Te duur zoals je zelf zegt. Neem dan gewoon een losse gasfles en gasstel buiten de tent. Minder risico's. Er vallen nu al te veel gewonden en doden op campings en havens vanwege gasexplosies. Ik zou er niet eens aan beginnen.
Ik ga het niet zelf doen, is in de garage.Chris schreef: ↑do 10 mar 2022 19:58Zorg er zeker voor dat het spul goed vastzit he..
1 is dichtgemaakt in de garage, een andere voor buiten en de andere verwarming.
Er is geen wasbak meer en ook geen kookplaat.
