Dumawall ervaring badkamer stacaravan?
Hey! Ik heb een vraag, hoop dat iemand een antwoord heeft! Ik heb een Nordstar stacaravan en heb de douchecabine eruit gesloopt, want douchen in een douchebakje van 70*70 met douchegordijnen voelde erg claustrofobisch! Nu ga ik zelf over de breedte (1.02m) een douchecabine maken, maar vraag me af of iemand ervaring heeft met Dumawall op de wanden? Kan dit en zijn er mensen met ervaring hiermee? Hoe kan ik de kunsstof tegels het beste bevestigen? Lijmen of tacken? En hoe kan ik de wanden wat meer verstevigen voor ik begin?
Re: Dumawall ervaring badkamer stacaravan?
Hoi, ik zou geen Dumawall kiezen. Zelf ervaring met badkamer. Ziet er mooi uit, maar zou het nooit meer doen met Dumawall. Nadelen: afdichtkit (siliconen) hecht niet. Je moet daar naast alle naden ook nog eens met de niet pakkende sil.kit aanbrengen. Oppervlak is erg kwetsbaar. Hoekprofielen sluiten slecht aan. De Dumakit hec ht ook erg slecht. Zou kiezen voor een kant en klare douchecabine of kunststofplaten of gewoon betegelen op hout. Just my 2 cents
Ik zou ook kiezen voor een complete (gebruikte) douche cabine. Water en waterdamp trekt in de kleinste kieren en openingen.
Zoek anders een stacaravan handelaar die deze spullen verkoopt.
Denk bv aan de stacaravan specialist in Groenekan(bij Utrecht)
Betegelen of kunststof platen kan ook natuurlijk.
Met goede kit en hoekprofielen. En stevige wand constructie.
Zijn Fibo tegelpanelen niet iets voor jou?
Grt. Bert.
Grt. Bert.
- mrbullmastiff
Is groene gipsplaat (voor vochtige ruimtes) en betegelen geen optie?
Ik zou ook groene gipsplaat onder de Dumawall kunnen doen, zal het dan beter waterdicht zijn? Ik vraag me nl af of tegels niet te zwaar zijn..mrbullmastiff schreef: ↑di 8 mar 2022 14:33Is groene gipsplaat (voor vochtige ruimtes) en betegelen geen optie?
Hm, klinkt idd niet erg enthousiast, beetje onnozel, ik heb de Dumawall al gekocht en ligt al te wachten op iets warmer weer zodat ik het kan plaatsen. Een kant en klare douchecabine is niet in de maat die ik graag wil, 70-102 cm. Ik heb een douchebak en deur van die afmeting ook al…ik ga verder nadenken!Ton37 schreef: ↑ma 7 mar 2022 23:08Hoi, ik zou geen Dumawall kiezen. Zelf ervaring met badkamer. Ziet er mooi uit, maar zou het nooit meer doen met Dumawall. Nadelen: afdichtkit (siliconen) hecht niet. Je moet daar naast alle naden ook nog eens met de niet pakkende sil.kit aanbrengen. Oppervlak is erg kwetsbaar. Hoekprofielen sluiten slecht aan. De Dumakit hec ht ook erg slecht. Zou kiezen voor een kant en klare douchecabine of kunststofplaten of gewoon betegelen op hout. Just my 2 cents
- mrbullmastiff
De groene vochtbestendige gipsplaat beschermt de ondergrond tegen vocht. Je kan daar rechtstreeks tegels op zetten dus die dumawall panelen moet ook kunnen.
Tja, dus dan moet je gewoon door. Gebruik dzn iig bijvoorbeeld een Weber/Beamix afdkchtings set om de naden van de wanden en de vloer goed waterdicht af te werken. Breng ook siliconenkit aan op de naden van de dumaplaten en in de hoekprofielen. Je zult merken dat je de siliconenkit gewoon van het oppervlak kan afvegen. Het hecht nl niet. Maar dan zit het er igg in/onder. Werk wel heel secuur. Geen s huurmiddel of iets scherps gebruken. Er zit maar een micronmm dekking op. Daara hter zit wel genoeg pvc, maar het ziet er dan niet mooi meer uit. Er zijn in de bojwmark andere profielen te koop dan de Duma profielen. Breng de platen iig in wild verband aan, iig geen naad in rechte lijn van boven naar onder. Gaat je best lukken, succesKlusanja schreef: ↑di 8 mar 2022 15:41Hm, klinkt idd niet erg enthousiast, beetje onnozel, ik heb de Dumawall al gekocht en ligt al te wachten op iets warmer weer zodat ik het kan plaatsen. Een kant en klare douchecabine is niet in de maat die ik graag wil, 70-102 cm. Ik heb een douchebak en deur van die afmeting ook al…ik ga verder nadenken!Ton37 schreef: ↑ma 7 mar 2022 23:08Hoi, ik zou geen Dumawall kiezen. Zelf ervaring met badkamer. Ziet er mooi uit, maar zou het nooit meer doen met Dumawall. Nadelen: afdichtkit (siliconen) hecht niet. Je moet daar naast alle naden ook nog eens met de niet pakkende sil.kit aanbrengen. Oppervlak is erg kwetsbaar. Hoekprofielen sluiten slecht aan. De Dumakit hec ht ook erg slecht. Zou kiezen voor een kant en klare douchecabine of kunststofplaten of gewoon betegelen op hout. Just my 2 cents
Intersan thermotub is er ook nog.
Ik ben net even bij Bouwmaat geweest en ze raadde me Schönox HA pro met Kimband aan om de wanden waterdicht te maken, daarna regels erop en daar de Dumawall op plaatsen aangezien het wrs niet hecht op de waterdichte ondergrond. Misschien doe ik wel eerst de regels en dan de kimband met pasta, wordt wel een gepruts met al die hoekjes, maar goed. Iemand hier ervaring mee?
Helaas gaat dat niet passen…ik heb maar 70 cm diep ruimte helaas. Anders had ik dit zeker gedaan!sailor wim schreef: ↑di 8 mar 2022 17:23Screenshot_20220308-172149_Samsung Internet.jpg
Ik zou het in deze hoek zoeken.
Ivm de stijfheid zou ik de Dumawall niet op regels zetten. Er werd al aangegeven de watervaste gipsplaten.Die tegen de wand lijmen. Vervolgens de kimband aanbrengen en de wand dichtsmeren met de pasta. Zorg ervoor dat de hoeken zo scherp mogelijk zijn. Evt wat opschuren. Dan met de kit de Dumawall erop zetren in ruim kit en de siliconen kit. Evt. Schroeven enz, ook flink in de kit dopen. Een evt. bak bij voorkeur onder de wanden plaatsen. Maar het is slechts bedoeld als advies, jij moet het feitelijk doen ;-))
Ik heb met beide nog geen ervaring en zou het niet weten. Het werd mij door een bouwbedrijf geadviseerd en wilde het je niet onthouden.
Zelf zou ik gaan voor een complete doucecabine.
Grt. Bert.
Bedankt voor je advies! Welke pasta raadt je aan? En pakt de kit van de Dumawall wel op die waterdichte laag? Ben een beetje bang dat dat niet goed pakt…Ton37 schreef: ↑di 8 mar 2022 22:32Ivm de stijfheid zou ik de Dumawall niet op regels zetten. Er werd al aangegeven de watervaste gipsplaten.Die tegen de wand lijmen. Vervolgens de kimband aanbrengen en de wand dichtsmeren met de pasta. Zorg ervoor dat de hoeken zo scherp mogelijk zijn. Evt wat opschuren. Dan met de kit de Dumawall erop zetren in ruim kit en de siliconen kit. Evt. Schroeven enz, ook flink in de kit dopen. Een evt. bak bij voorkeur onder de wanden plaatsen. Maar het is slechts bedoeld als advies, jij moet het feitelijk doen ;-))
Mijn werkwijze was: de beamix afdichfings set en de pasta die daarbij zat gewoon ook gebruiken om de onderwand in te smeren. Druk de hoeken stevig en scherp aan, anders onstaat er teveel ruimteachter de dumawall om goedte hechten. Schuur de wand met depasta war op voor de hechting. De dumakit kan je gewoon gebruiken, het slecht hechten ligt aan het materiaal waarvan dumawall is gemaakt. Dat is niet anders. Bij mij zitten ze nog allemaal op;-) Er zijn klikprofielen voor de hoeken van een ander merk ( merk weet ik niet meer). Even passen in de bouwmarkt. Deze ookgoed in de kit zetten, Dat geldt ook voor alle andere bevestigingen, zoals kraan. Goed in de pasta of kit dopen of zetten. Veel succes met jouw klus
Ik heb heel even naar het product gekeken. Ik zie dat het bedoeld is om de badkamer te renoveren. Dus over de waterdichte wandtegels. Dan is het afkitten niet echt nodig omdat de muur al waterdicht is. Zou je de muur niet eerst in een waterdichte coating kunnen zetten. De hoeken met die waterdichte want maken, waarvan ik de naam niet weet.
En daarover dan de platen. Dan is de muur al nagenoeg waterdicht, en zijn de platen een extra.
Groene gipsplaten zijn waterwereld, maar niet bedoeld om te beschermen tegen vocht. Het is meer dat deze hun kracht behouden ook als het nat zou worden. Waar normale gipsplaten zich volzuigen en uiteindelijk een soort pap worden.
groene watervaste gipsplaten monteren
In alle hoeken op de juiste manier kimband.
https://www.hornbach.nl/shop/Tegels/Teg ... zicht.html
https://www.youtube.com/watch?v=iOFhRnl ... l=KiwitzBV
En dan tegelen
En dan tegelen
Tegelen op een stacaravan wandje kan dat zonder de hele muur omver te trekken. Zo ja dan zou ik dat doen maar TS heeft de platen al.
Het tegelen gebeurt op de watervaste gipsplaten.
Wandtegels zijn nu ook niet zo zwaar.
Dat gaat best wel.
Maar anders beplak je de wand met vinyl.
Maar wel over de waterdichte coating en kimband in de hoeken.
Dat moet echt gebeuren voor de waterdichtheid.
Dat gaat best wel.
Ik plak niks.
Maar die gips wand hangt weer aan die wand natuurlijk.
Kinband zo heet dat spul wat je in de hoeken doet uit mijn paar post terug
Je bedoelt kimband met de M
https://tegelmegashop.nl/tegeltoebehore ... ng/kimband
En de gips wand staat op de grond , en brengt daar het gewicht op over.
Dank je wel! Ik wacht even op wat warmer weer en dan ga ik het gewoon proberen! Ik laat nog weten of het gelukt is!Ton37 schreef: ↑vr 11 mar 2022 09:11Mijn werkwijze was: de beamix afdichfings set en de pasta die daarbij zat gewoon ook gebruiken om de onderwand in te smeren. Druk de hoeken stevig en scherp aan, anders onstaat er teveel ruimteachter de dumawall om goedte hechten. Schuur de wand met depasta war op voor de hechting. De dumakit kan je gewoon gebruiken, het slecht hechten ligt aan het materiaal waarvan dumawall is gemaakt. Dat is niet anders. Bij mij zitten ze nog allemaal op;-) Er zijn klikprofielen voor de hoeken van een ander merk ( merk weet ik niet meer). Even passen in de bouwmarkt. Deze ookgoed in de kit zetten, Dat geldt ook voor alle andere bevestigingen, zoals kraan. Goed in de pasta of kit dopen of zetten. Veel succes met jouw klus
Ik weet niet waar je caravan staat maar het is nu toch perfect
