Advies fietsendrager.
Beste mede forum leden,
Op mijn vorige caravan - een Eriba Touring - was aan de dissel een kogel gemonteerd door de disselafdekking, waar ik een fietsendrager op kon zetten. Dit werkte voor de Eriba prima. Eén fiets op de dissel en het voordeel dat ik de drager later ook op de auto kan gebruiken.
Nu ik een nieuwe caravan heb gekocht (LMC Style) wil ik daar ook weer een fietsendrager op de dissel laten zetten. De LMC heeft een disselbak deksel met een ‘normaal schanier’ aan de bovenkant. In mijn zoektocht loop ik een beetje stuk. Zoals ik het nu zie zijn er grofweg drie opties. Wederom een kogel op de dissel, een drager die schuift of eentje die kantelt.
Op zich lijkt de Enduro 260 me een mooie drager, maar ik vraag me af of die ver genoeg naar voren schuift zodat ik goed in de dissebak kan komen.
Hetzelfde geldt voor de Thule dragers. Die moeten / kunnen gekanteld worden, maar ook hier; kan ik dan in de disselbak komen?
Af adviseren jullie een eenvoudige drager die blijft zitten, niet kantelt, maar waar je de fiets (en vermoedelijk beugel) af moet halen om de klep van de disselbak normaal open te kunnen doen.
Als laatste; ik zag een aantal oplossingen om bij een ‘normale’ dissel een kogel te monteren, maar die staan vaak op een hoge poot, waarbij de fietsendrager nogal hoog komt te staan. De kogel zou max 10/15 cm boven de afdekking hoeven zitten. Als het even kan wil ik een fiets niet hoger op tillen dan strikt noodzakelijk.
Wie kan zijn ervaring hierover delen?
Groet,
Pieter
Groet,
Pieter
Re: Advies fietsendrager.
Hoi Pieter,
ik denk aan een Enduro 260 waar ook schanieren voor bestaan.
Mijn Cjoy 460le heeft ook een gewoon scharnier.
Ik had op de kip deze kogel. Werkt ideaal alleen bij de disselbak komen is wel iets lastiger inderdaad. Met mijn type fietsendrager moeten de fietsen er vanaf.
Op mijn Adria zit een afdekplaat dus ik moet nog kijken of de kogel hier weer op geplaatst worden
Geen Caravan.
Dat kan een moeilijke worden... Fietsen op de auto of aan de auto (dak of achterklep), is dat een mogelijkheid?
Ik heb een vertikaal opengaande disselklep en daar past die bol en trekhaakfietsdrager goed voor maar jij hebt dat blijkbaar niet meer, jammer. Kan de dealer vooralsnog zulk een ding (scharnierbeugels) namonteren?
Enduro bc260 aanschaffen
Ik heb deze op de sport 460EU en geen gehannest meer als je in de disselbak moet wezen. Vooral op doorreis altijd die fietsen eraf halen is een gedoe.
Op de knaus soort zit ook eenkleurig met de scharnieren bovenin en er is ruimte genoeg om de klep te openen
- 3BE5BA81-705B-4831-A10A-F8A3B0E587AB.jpeg (131.01 KiB) 4389 keer bekeken
- 6EEB0624-0F77-40DF-AC1C-27F17BE601DF.jpeg (127.68 KiB) 4389 keer bekeken
Meten is weten. Bij ons kan de disselklep niet open bij de Enduro (schuif) fietsdrager. Wij hebben daarom een Thule kanteldrager. Advies is niet te geven als de lengte van de dissel en de afmeting van de disselklep niet bekend is.
Zou wel voor een schuif of kanteldrager kiezen en niet voor een vaste. Dan heb je onderweg geen toegang tot de disselbak, tenzij je de fietsen verwijderd.
Ik heb deze eventueel ter overname liggen.Pieter S schreef: ↑zo 6 mar 2022 21:21Als laatste; ik zag een aantal oplossingen om bij een ‘normale’ dissel een kogel te monteren, maar die staan vaak op een hoge poot, waarbij de fietsendrager nogal hoog komt te staan. De kogel zou max 10/15 cm boven de afdekking hoeven zitten. Als het even kan wil ik een fiets niet hoger op tillen dan strikt noodzakelijk.
Zie ook dit topic viewtopic.php?t=44798
@Sjef,
Bedankt voor de foto's
Gr Wim
Gr Wim
Wij hadden op onze Eriba Nova de thule fietsendrager welke kon kantelen. Werkte zeer goed.
Dank voor je reactie en foto’s. Morgen eens gaan buurten bij de dealer :-)SjefGS schreef: ↑ma 7 mar 2022 08:54Enduro bc260 aanschaffen
Psies..
Dealers hakken vaak met dat bijltje en weten de ins en ouds zeker wel.
Ik heb vele soorten fietsdragers gehad op de dissel. Wel altijd knaus gehad dus met lange dissel.
De enduro was net uit toen ik deze kocht om bij aflevering van de nieuwe caravan te laten monteren.
Ik had enige twijfel maar was snel om en het is het beste en fijnste rek wat ik ooit gehad heb.
Deze is in zilver en zwart verkrijgbaar.
Doe je voordeel ermee
Blijft een persoonlijke keuze, op onze 2 Hobby's en laatste Knaus hebben wij een Thule SuperB gehad, moet wel zeggen dat ik dat kantelen met fiets als niet prettig ervaar. Voor de nieuw bestelde Fendt heb ik een Enduro BC260 gekocht. Eens kijken hoe dat gaat bevallen.
- mrbullmastiff
Wij hebben de kantelbare Thule, ik wilde eerst de Enduro welke ik een mooie drager vind. Mijn dealer was echter niet positief over de Enduro, vanwege een probleem met het schuif systeem wat een van zijn klanten had ervaren. Waarschijnlijk gewoon een gevalletje pech maar goed ik ben alsnog tevreden met de Thule.
Wij hebben de Enduro met schuifsysteem. (In het Antraciet/Zwart).
Wat een genot is dat en het werkt perfect, geen seconde spijt van.
- mrbullmastiff
Wij hebben ook een zwarte drager, als ik nu een nieuwe zou kopen zou het ook een Enduro worden en zou ik mijn mening niet laten beïnvloeden door de dealer.
Vandaag bij de dealer geweest. Die verkoopt zowel Thule als Enduro. En waren beiden gemonteerd te zien.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Enduro in het zwart.
- de disselkastklep kan volledig open wanneer de drager naar voren geschoven is.
- Ik vond hem er mooier / steviger uit zien (het ook wil ook wat)
- Schuiven prefereert voor mij boven kantelen.
Overigens had ik niet het idee dat deze dealer een keuze op dringt. Dit is de een en dit is de ander. En hij demonstreert beiden. Dan is het aan mij. Natuurlijk hebben beide voor en nadelen en die benoemde hij.
