Plaatsing LPG buitenvulling vanuit disselkast
Ik wil in mijn nieuwe caravan een LPG buitenvulset plaatsen zoals ik dit deed bij mijn camper. In de camper was er in de flessenkast een ventilatieopening in de bodem van de kast waarheen ik eenvoudig de slang naar buiten kon brengen en de vulopening kon schroeven in de rok van de camper.
Vulopening bij een camper
Bij mijn caravan is de situatie anders en moet ik door de bodem van de disselkast op een eenvoudige manier eerst een gat boren om de slang naar buiten te brengen. Aangezien de zijbumpers van de caravan niet stevig genoeg zijn om hierin de vulopening te plaatsen vraag ik me af hoe jullie dit hebben opgelost?
Benodigd materiaal voor de caravan.
Ik zou eventueel als mogelijke oplossing een L-profiel (montagesteun) onder de bodem van de flessenkast kunnen schroeven en hieraan de vulopening bevestigen. Maar dan moet ik voor de caravan zo goed als op mijn knieën gaan zitten om LPG te tanken. Misschien dat anderen hier een beter oplossing zien.
Re: Plaatsing LPG buitenvulling vanuit disselkast
Met U-Klemmen om de dissel?
Een passend profiel of hard houten blokje in de binnen zijde van het u-profiel van de dissel, zodat deze niet vervormd.
Eigenlijk is mijn 1e gedachte...
Mag dat ???
Mag je in de caravan op LPG stoken wat je zelf vult?
Want... je vult een fles....met een andere mix als camping gassen..
Bij het gasvulstation waar ik net mijn blauwe Easy Blue heb laten vullen staat met koeieletters op de pomp dat het zelf vullen van flessen ten strengste verboden is..
Bij een geconstateerde overtreding kan er een grote boete volgen.
Mag dat ???
Dit is geen gasfles maar een gastank Chris. Kijk maar eens naar de foto Daar zit een 80% vulstop op. Ik heb ook zo'n gastank, is gewoon heel veilig. Alleen zelf vullen mag niet. Heeft niets met veiligheid te maken maar met accijns. En LPG is een combinatie van Propaan en Butaan welke beide in de caravan gebruikt mogen worden.
Ik denk niet dat veel caravanners dit ingebouwd hebben om de simpele reden dat het zelf vullen niet mag in Nederland.
Je valt met een camper bij een tankstation wat minder op dan met een caravan, immers zou een camper ook op gas kunnen rijden.
https://www.anwb.nl/kamperen/voorbereid ... -de-camper
Weer wat geleerd....
Maar idd nog steeds niet zelf tanken.
Dus met hut naar de LPG pomp om te vullen.
En als de tank leeg is?? wat dan??
Afbreken de zooi en naar de LPG pomp ??
Ik bedenk maar een vraag hoor..
In nood flesje propaan kopen hé. Ik zelf denk er aan om aan mijn auto een vulnippel te maken. Mijn auto is op lpg, kunnen ze nooit iets zeggen.
Lijkt mij wel een heel simpele gedachtegang.
Inderdaad. Gewoon de tank uit de disselbek halen en met de auto naar het vulstation rijden. Gaat prima tijden een voor- of naseizoen plek.
Ik denk dat je er wel mee weg komt bij een pompstation als je de auto tankt en meteen op dezelfde plek ook even de gasslang aankoppeld op een buitenaansluiting zoals ook normaal op een lpg auto zit zolang de tank voorzien is van een 80% vulling is er niets aan de hand.
Misschien aan de binnenkant van de skirt een versteviging maken op de plek waar je de vulnippel wil hebben
Een gat door de vloer van de disselbak is zo gemaakt rubber rond de slang en klaar
Ik zou hem persoonlijk helemaal niet vast inbouwen .
Sta je op de camping en hij is leeg kan je niet eens gaan vullen .
Ik heb al jaren een losse tank , en ja dat mag je niet zelf vullen maar heb daar zelf nog nooit problemen mee gehad zoals ik wel eens hoor van mede forum leden dat het niet word toegestaan .
Dus zou mijn advies zijn als je toch lpg wil gebruiken neem een losse tank .
Is het wellicht een optie om de vulaansluiting in bovenzijde van de disselafdekking aan te brengen? Klein afwateringsgaatje boren in het kunststof deel zodat bij regen het water afgevoerd wordt.
@Wally
Je mag in de disselbomen GEEN gat boren, maar iets van U-profiel rondom de dissel monteren zou eventueel een oplossing kunnen zijn.
Dat zal ik dan toch even moeten bekijken hoe dit praktisch zonder boren stevig kan uitgevoerd worden.
@ Paul Vingerhoets
Ik vrees dat de skirt net niet hoog genoeg is om de buitenvulset te plaatsen.
Voor de zekerheid toch maar eens nameten of deze oplossing kan toegepast worden.
@dieseltijger
Tussen de disselbomen is er ruimte zat om iets te monteren in de disselafdekking, zeker de moeite waard om eens te bekijken.
@henry12
Die losse tank, bedoel je daar dezelfde fles met 80% vulbeveiliging zoals ik die heb, maar dan met een vulnippel zoals op onderstaande foto?
@ Paul Vingerhoets
@dieseltijger
@henry12
Jazeker die bedoel ik
@henry
Zet jij die vulfles dan gewoon naast je voertuig om te tanken en de pomphouder heeft de pomp nog niet geblokkeerd gehad
Ik vrees dat me dit bij de eerste tankbeurt onmiddellijk zal overkomen.
Ik heb ook zo een ding maar hier in de buurt wordt de pomp onverbiddelijk uitgezet gevolgd door een stevige reprimande van de pompbediende.
Zal regio afhankelijk zijn of ze het door de vingers zien of niet.
@moris
Ik laat hem achter in me bus staan en heb hier nog nooit vragen over gehad .
Nu moet ik eerlijk zeggen dit is bij de plaatselijke pomp waar ik elke dag kom , of om te tanken of een bakkie te doen .
Hier in de streek kan je ook net zoveel tanken als je wilt.
@ Morris..Ik kan me je wens wel iets voorstellen, als ex camperaar.
Maar met een caravan ? Natuurlijk kan het.
Maar het is toch wezenlijk anders dan met een camper.
Wij rijden alweer een paar jaar met een camper rond.
Met 2 volle 10 kg flessen kwam ik afgelopen zomer na 11 weken nog met 1 bijna volle fles terug. Terwijl de koelkast best veel op gas stond.
In de winter in koudere streken zijn die 2 flessen in een week leeg, als we die zouden gebruiken voor verwarmen.
In heel Oostenrijk weet ik maar 2 Lpg pompen, dat is dus ook geen optie, zeker omdat elke camping plenty gas heeft, of vaak zelfs een gasslang op elke plek.
Met een caravan heeft het naar mijn idee eigenlijk weinig nut.
Tenzij je in de winterperiode echt gaat trekken door Europa.
Max 2 of 3 dagen ergens en weer verder.
In de zomermaanden doe je met een caravan 2 jaar of langer met een fles.
Maar om daarvoor een buiten aansluiting te maken ?
Ik zou daar nog eens serieus over nadenken..
Je moet doen wat je het beste past natuurlijk..maar naar mijn mening is het practisch zinloos.
Het is makkelijker om effe de fles er even uit te halen, en even met de auto langs een pomp te rijden.
Om dat zonder problemen te kunnen doen bij " lastige" pomphouders, kan je dan nog beter een vulnippel achter onder de auto zetten met een slang/leiding naar de bagageruimte.
Maar zelfs dat is wat overdone voor 1 keer in 2 jaar ( ? ) gas te gaan tanken..
@Moris
Schrijf ik dat dan?@Wally
Soms moeten dingen gewoon omdat het kan ook op een caravan.
En een caravan is niet eens zoveel anders dan een camper betreffende de opbouw dan
Waarom hebben campers een vuil watertank en kijkt iedereen vreemd als een caravan ook een vaste vuilwater tank heeft, en dus niet elke 2 dagen geschouw met een volle emmer of losse. Tank ? Ook een caravan past op de waterloos plek bedoeld voor campers.
Dus voor TS als je een vaste lpg aansluiting wil ga ervoor
Vergis je niet Paul.
Wij staan best heel veel op camperplaatsen.
Die hebben soms maar heel summiere of helemaal geen voorzieningen. Die hebben we ook niet nodig.. voor een paar dagen.
Uiterlijk om de 3 dagen wisselen we dat echter af met een of meerdere dagen op een camping, of een camperplaats met full service. Als het moet kan het ook best een dag langer, maar dan moet je daar vanaf dag 1 al rekening mee gaan houden.
De wc moet ook leeg he..evenals de vuilwatertank, en schoon water vullen. Gewoon noodzaak dus. In de vrije natuur weg laten lopen is niet onze stijl met chemisch toilet.
Het camping sanitair gebruikten we afgelopen 2 jaar helemaal niet, elke dag gaat er dan zo'n 30 liter water de afvaltank in.
Gas hebben we nooit gebrek aan, zie ook mijn eerdere opmerking daar over.
Sommige camperaars bouwen om bovenstaande redenen een droogtoilet in.
Dat is voor wat mij betreft dan weer een paar bruggen te ver...
Met een caravan wordt langer dan 1 dag zonder voorzieningen toch echt problematisch..
Daar kan je geen 100 liter afvalwater en 120 liter schoon water in kwijt.
1 extra gasfles als reserve maakt ook dat je niet langs de pomp hoeft om gas te tanken.
Dat een caravan ook op een camperplaats kan is maar ten dele waar.
Vaak zou je dan 2 plaatsen nodig hebben. 10 meter is veel voor een camper. Voor een auto + caravan heel weinig.
Er is nu al een structureel tekort aan plaatsen in veel streken. De groei van het aantal campers is harder gegaan dan de groei van camperplaatsen.
Ik had het over de waterloos plek, daar kan ik met de caravan ook wel komen.
De vorige had een 90 liter vuilwatertank onder de bodem. Nooit vol gehad met 3 dagen op 1 plek. Voor vertrek even lozen en weer door.. toilet kan ook makkelijk 3 dagen mee. We zijn maar met zijn 2en al wordt toilet overdag niet veel gebruikt op een camping
Schoon watertank was bij de vorige ook wat vergroot naar een 45 liter ipv die verrijdbare jerrycan van hobby.
En op camperplekken staan we niet veel te veel beton of straatstenen maar heb een hekel aal het elke dag legen van die afvalwatertank van(wat zijn die ) 20 liter of zo..
Moet nog eens bekijken hoe ik het ga bouwen bij de dethleffs
Al zijn er wel camper gebruikers die even ernstig kijken als ik de caravan boven de loosplek parkeerde, maar ja meestal sneller weer weg dan dat menigeen zijn camper erboven had staan
Je hebt geluk dat je in NL woont. In België zou het al helemaal niet kunnen.
Dat komt nooit door de autokeuring denk ik zo.
Het is een caravan, geen auto.
Weet ik maar een (zwre) aanhangwagen moet hier ook 2jaarlijks naar de autokeuring en ik vermoed dat ze niet akkoord gaan zijn om daar een LPGinstallatie aan te treffen met externe aansluiting.
