Schotel afstellen als je alleen bent.
Je loopt tegen enkele problemen aan als je alleen met de caravan op stap gaat. Één daarvan is het afstellen van de schotel. Je mist dat tweede paar ogen in de caravan die zien of er wel of geen beeld is. Want de pieper kan luid piepen op de verkeerde satelliet. Oplossing gevonden in een tweede telefoon (met eigen account). Zet of hang de televisie op een gewenste plek en zet een telefoon er voor met de beste camera naar de TV gericht. Er zij hiervoor van die handige driepootjes in de handel. Zet een videoverbinding op zoals WhatsApp, Duo of Messenger. (wel geluid uitzetten want anders wordt je gek) Nu kan je met de andere telefoon bij de schotel zien of er beeld is en daarna finetunen op de TV. Probleem opgelost.
Re: Schotel afstellen als je alleen bent.
Slimme oplossing
Ik zet de tv gewoon even buiten direct aan de schotel kabel, voor mij werkt dit goed.
deze kopen SaTLink WS-6933 satelliet meter
Even met een klein kabeltje aan de schotel en je kunt het mooi bekijken op het scherm. Met je mobiele telefoon even kijken waar de satelliet ongeveer hangt dan kun je daar de schotel alvast heen richten. Fijnafstelling doe je dan op het display van je satfinder.
Daarna kabel naar de caravan eraan en beeld.
Makkelijker kan bijna niet.
Ik zet het tv geluid dikwijls op max. Bij ontvangst duurt dat harde geluid duurt toch een kort moment?
- Chrisje113
Wat Jan ook aangeeft de tv even buiten zetten en zo de schotel richten. Ik heb dit al jaren zo gedaan en dat werkte perfect.
Renault Grand Scenic 2019
Mooi bedacht Hans,
het kan ook met de pieper, maar anders dan ik de meeste mensen bezig zie.
Piepertje even goed scherp afstellen. Hij mag geen geluid maken als je je hand voor de lnb houdt.
Ook het fine-tunen niet op maximum (bovenkant sinus is te vlak. we gaan zo de af-val flank gebruiken)
Even kijken hoe de andere schotels staan, of dmv sat-finder app met je mobiel en anders kompas of zonnestand gebruiken....
Als je wat hebt, de pieper nog stiller instellen...Sterkste signaal is 19.2
Rechts daarvan is 13 en dan 2 naar links, bingo ....de 23,5
Even mee spelen en dan heb je ze op een rij ....
Schotel fine-tunen op 'afvallen van signaal' (beide kanten opzoeken) en dan mechanisch in het midden stellen
dit voor zowel horizontaal als verticaal.
en klaar
Kwestie van paar keer oefenen om het gevoel te krijgen.
en klaar
Inderdaad! Met een SatLink WS-6933 is het een makkie om de juiste satelliet te vinden. Ik heb er zelf ook eentje, wel in de winkel waar ik deze kocht hem laten instellen op de juiste parameters voor Astra 3 en 1.DV_t schreef: ↑di 22 feb 2022 17:34deze kopen SaTLink WS-6933 satelliet meter
https://www.google.be/search?q=satlink+ ... AHoECAEQAA
Het klein kabeltje waar je eerst de satelliet mee zoekt moet wel minimum 1 meter lang zijn, heb ik me laten vertellen. Zou niet alleen te maken hebben om van achter de schotel te kunnen uitrichten, maar ook zou dit de meetresultaten beïnvloeden.
Mooi bedacht Goed om te zien dat je van mogelijkheden uitgaat en niet van onmogelijkheden. Toch even (ongevraagd) een puntje van mijn kant als ik zo vrij mag zijn.Hans1954 schreef: ↑di 22 feb 2022 17:12Oplossing gevonden in een tweede telefoon (met eigen account). Zet of hang de televisie op een gewenste plek en zet een telefoon er voor met de beste camera naar de TV gericht. Er zij hiervoor van die handige driepootjes in de handel. Zet een videoverbinding op zoals WhatsApp, Duo of Messenger. (wel geluid uitzetten want anders wordt je gek) Nu kan je met de andere telefoon bij de schotel zien of er beeld is en daarna finetunen op de TV. Probleem opgelost.
Ik heb een beetje het idee dat je erg uitgaat van het gegeven dat je iets met tweeën moet doen en dan een tweede "persoon" creëert en het daarmee onnodig gecompliceerd maakt. Maar wellicht is dit ook een proces, een eerste stap en dat je het na wat meer ervaring weer anders aanpakt.
Er zijn simpelere methodes die door de andere schrijvers zijn genoemd, wil er nog aan toevoegen dat je ook de schotel daar kunt plaatsen waar je zicht (door het raam) op de TV hebt.
Wij hebben nu trouwens een automaat (Travel Vision R7) maar ook die zet ik eigenlijk altijd eerst even met de Satlink aan om te checken of alles in orde is en hij "locked" lekker snel en druk dan de kabel op de caravan.
Heb in de afgelopen jaren ook al veel mensen op de campings kunnen helpen door de Satlink even aan te sluiten en te helpen met afstemming.
ps: plaatje bij het praatje
En van de app
Veelal deed ik al dingen alleen. Net als mijn vrouw deed. Maar enkele dingen moet je samen doen. Soms omdat het niet anders kan zonder één of ander hulpmiddel, soms omdat het omslachtiger is. Nog meer apparaten aanschaffen zie ik voor dit probleem niet zo zitten. Ik heb al 2 telefoons en een eigen wifi-netwerkt in de caravan. Dus het nodige is aanwezig. Kamperen is ook gebruik maken van zaken voor iets waarvoor ze niet direct bedacht zijn. Zeg maar de 2e functie. De schotel afstellen met de TV in zicht lukt bij mijn caravan niet. Wel een opties is om de TV direct naast de schotel te zetten. Verlengsnoer klaar, want de decoder is ingebouwd.Daphne schreef: ↑wo 23 feb 2022 09:41Mooi bedacht Goed om te zien dat je van mogelijkheden uitgaat en niet van onmogelijkheden. Toch even (ongevraagd) een puntje van mijn kant als ik zo vrij mag zijn.
Dat laatste is en was hoe ik het altijd deed en doe.
Als ik voor mezelf mag spreken? Op het vlak van wel of niet handig vanwege alleen zijn... daar denk ik in het geheel niet over na, ik zie wel.
Het komt wel goed met jou. Ideeën genoegHans1954 schreef: ↑wo 23 feb 2022 13:12Veelal deed ik al dingen alleen. Net als mijn vrouw deed. Maar enkele dingen moet je samen doen. Soms omdat het niet anders kan zonder één of ander hulpmiddel, soms omdat het omslachtiger is. Nog meer apparaten aanschaffen zie ik voor dit probleem niet zo zitten. Ik heb al 2 telefoons en een eigen wifi-netwerkt in de caravan. Dus het nodige is aanwezig. Kamperen is ook gebruik maken van zaken voor iets waarvoor ze niet direct bedacht zijn. Zeg maar de 2e functie. De schotel afstellen met de TV in zicht lukt bij mijn caravan niet. Wel een opties is om de TV direct naast de schotel te zetten. Verlengsnoer klaar, want de decoder is ingebouwd.
Mijn TV zit vast op een beugel. Die kan er niet uit. En ik loop ook ALTIJD te klooien met die schotel.
Ik zat ook vaak te klooien en gaf het na enkele minuten op.
Sinds ik de Eiss schotel icm de Bente satfinder heb is het nog nooit zo simpel geweest. Schotel neerzetten Bente op lnb aansluiten en een beetje de schotel de goede richting opdraaien en als de piep op de Bente afgaat hoef ik niet meer naar binnen om te controleren of er beeld is, dat is er gewoon. Ik hoef geen hulp meer.
Had ik jaren eerder moeten aanschaffen.
mvrgr. Paul
Die configuratie heb ik ook. De EISS is goud waard. De Bente is een satfinder die ook checkt welke satelliet-identificatie ontvangen wordt. Voor de Astra's is dat niet echt nodig, wel als je richt op een plekje waar veel satellieten dicht bij elkaar staan. Nadeel van de Bente is dat je af en toe met een speciaal programma'tje de satellietfrequenties moet actualiseren.
Vraag: de satlink device: kan je daar de frequentie gewoon met de hand invoeren?
ja zeker, het is wel even kijken wat je er in zet en waar maar dit kan via de satfinder zelf.
Verder; de truc van EISS is natuurlijk dat je het paaltje waterpas hebt en de hoek goed. Eigenlijk hoeft je alleen nog maar horizontaal te stellen en wat fijn af te stemmen. Voordat wij de automaat kochten ook een EISS gehad en ook de smartfind van Travel Vision. Als je marktplaats een beetje in de gaten houdt komen ze regelmatig voor zachte prijsjes voorbij.
Maar als je een ander statief waterpas zet en hoekaflezing correct hebt, lukt dit met een triax van een paar euro ook natuurlijk.
In het verlengde hier van. Wie kent deze satellietzoeker en werkt hij goed?
Xsarius Satmeter Easy HD Pro Ultra
Bürstner Premio 490TS achter een Skoda Octavia station 1.4
Ik heb er een sinds oktober 2019. Werkt heel erg goed. Meestal binnen 2 minuten heb ik mijn schotel ingesteld. Vervolgens kabel naar de decoder en direct goed beeld en geluid.
Dank je, dan ga ik hem maar eens bestellen voor het seizoen aanbreekt
De Xsarius Satmeter Easy HD Pro Ultra gekocht en gisteren de schotel mee afgesteld. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij makkelijk werkt en snel resultaat geeft. Blij mee
