Jamet Duo Luxe XL
Jamet Duo Luxe XL
Stel nu dat ik toch weer eens een beetje zou willen kamperen zou dan een "Jamet Duo Luxe XL" vouwwagen iets voor mij zijn?
Weegt niets, neemt geen ruimte in, kan qua gewicht net achter mijn autootje kan makkelijk 140 km (en meer) per uur rijden...
Op het eerste gezicht kan ik makkelijk een hoop zooi onder het bed meenemen, ik heb nog zat troep liggen.
Keuken heb ik niet nodig, restaurant, Cobb en Skottel will do the job.
iemand ervaring hiermee?
- Zet je zo iets een beetje snel en makkelijk op?
- Kun je onder de 750 kg ook een tempo 100 sticker krijgen? Heeft in Nederland immers geen kenteken.
- Hoelang gaat zo'n tent mee?
- Fiets op dissel of plat op het zeil?
- kan je zoiets het hele jaar buiten stallen, zonder onder een dak te staan?
Gewoon wat hersenspinsels, ik zie mezelf niet in m'n eentje met een caravan op pad gaan maar ik wil toch iets proberen en voor dit bedrag staat het me nooit in de weg, desnoods maak ik er een gewone aanhanger van
Re: Jamet Duo Luxe XL
Ik ken de tent van Jamet niet maar ga uit van topklasse spul aan Jamet een beetje tent is 60 zon weken gegarandeerd water dicht. Dat komt in veel gevallen meer op 15 tot 20 jaar. Het is natuurlijk niet gezegd dat dit veel langer kan omdat je de tent netjes houdt en nog kan behandelen. Dat zal bij een vouwwagen niet anders zijn.
Lijkt me een handig ding. Snel op te zetten.
Bijna hetzelfde systeem als een Camplet ( van Isabella) en die heeft een hard deksel waar een fietsendrager op kan.
De Jamet met alleen dekzeil zou ik niet buiten laten staan.
De Camplet kan dit wel. Het deksel sluit volledig af.
Inderdaad een mooier deksel, het lijkt me alleen niet zo handig om de zooi onder het bed te bereiken.
Ik heb momenteel slecht internet, kan dus niet echt de fimpjes zien.
@Jan
Wij hebben voordat we een caravan hadden een cabanon vouwwagen gehad met een passend dekzeil die je aan alle kanten dicht(waterdicht) kon rijgen dmv een dik elastiek.....die beviel ons best, alleen toen waren de bedden/matrassen nog niet van die kwaliteit van wat het nu is vandaar dat wij hem van de hand gedaan hebben.
Ik zou het bij "hersenspinsels" laten.
Wij zijn 30 jaar met vouwwagens op stap geweest, en hebben 3 jaar geleden de overstap naar een caravan gemaakt.
Wij zeggen beiden dat we dat al véél eerder hadden moeten doen.
Er zijn Vouwwagens, en er zijn Bouwwagens. De eerste zijn snel op te zetten, maar hebben in het algemeen niet veel ruimte. Wil je ruimte dan krijg je toch de 2e.
Rijden met een vouwwagen is wel veel relaxter, geen extra tol op de tolweg, en doordenderen met 140 km per uur.
Daar tegen blijft het wel een tent. Ga je in het voor- of najaar kan het toch behoorlijk koud zijn in een vouwwagen. Je zit ook altijd op de grond, wellicht met een zeil oid er onder, maar de kou uit de grond blijft.
Verder veel slepen met bagage. Die kan wel in de vouwwagen, maar op de plaats van bestemming loop je er toch mee te slepen. In een caravan heeft alles toch een vaste plaats.
En dan nog de beperkte keuken, koelkast en watervoorziening. Om over een toilet maar helemaal niet te spreken.
Daarom hebben wij toch gekozen voor een caravan, ook mede dat wij nu door pensionering de tijd hebben, dus langer ( en vaker) op vakantie gaan.
@Jan. Heb jij al eens gekeken wij caravancentrum Peelo in Assen. Behalve caravans hebben die ook vouwwagens. Staan nog opgesteld ook. En denk eraan. Tussen Borger en Rolde kalm aan. Daar staat nog zo'n digitale fotograaf. En Holtkamp heeft in Emmen nog een vestiging zitten.
Ik denk dat je snel bekeerd bent Jan.
Maar... ter lering ende vermaeck.... huur eens een vouwwagen.
Dan weet je hoe jou pet staat voor dit andere type kampeer middelen.
@Hermanus,
Je hoeft me niet te overtuigen..
We hebben meerdere caravans gehad, de meest luxe die je maar kunt verzinnen. Maar dat is mijn vraag niet...
Sinds er geen WE meer is, mijn vrouw is overleden, wil ik niet meer lang met een caravan op pad. Ik zoek iets simpels om af en toe toch even weg te kunnen.
Toilet, watertank en keuken interesseren me geen bal meer, gewoon een simpele snelle slaapplaats voor af en toe een paar dagen en daarna gooi ik dat ding ergens in een hoek.
Daarom mijn vragen, ik weet al wat ik ga missen!
Btw, met een caravan veel te hard scheuren was mijn hobby, daar zat ik dus ook al niet mee.
Jamet op zich een degelijk merk. Ruimte voor jezelf heb je wel.
Jan heb je hier misschien wat aan
https://www.vouwwagencentrumnoordbergum.nl/
Jan kijk eens bij www.weelcaravans.nl
die hebben gerenoveerde Paradiso caravans.
Misschien is dat wat. Maar waamee jij dit topic start is ook een snelle wagen.
Qua levensduur moet je je volgens mij geen zorgen maken. Geen idee hoe oud je bent maar dikke kans dat jij eerder versleten bent dan de wagen.
Het is alleen echt anders kamperen. Dat zou ik eerst eens uitproberen als ik jou was.
Je schrijft dat je alleen bent, dan heb je wat ook geen enorme wagen nodig, dat werkt wel lekker snel.
Ik zou alleen eerst goed uitproberen of het een beetje lukt om het alleen op te zetten.
Ik weet niet of het precies deze was maar ik heb het mensen wel eens sneller op hun stoeltje zien zitten dan ik met de caravan en luifeltje.
Jan, ook ik heb we een beetje ervaring (eigenlijk best wel veel) met vouwwagens en ik vind het fantastisch, als je het weer meerekent, het gevoel van kamperen is een tandje hoger dan met de caravan, je bent iets dichter bij de natuur. Ik snap helemaal je vraag, net als jij moet ik helaas ook alleen verder in het kamperen (zoals je weet), bij mij voorlopig nog wel de caravan, maar een vouwwagen zou mij ook heel erg goed passen, punt blijft, let op dat je alles alleen moet kunnen en willen opzetten, ik kan de Fortex makkelijk alleen doen, daar moet je naar kijken, als dat easy is, zou ik zeker een vouwwagen overwegen en ja, die past ook bij mij op de plek in de buurt in het voorseizoen, dus proef kamperen kan zekerJan van Vijven schreef: ↑zo 20 feb 2022 20:46@Hermanus,
Ik denk dat het meeste wel gezegd is.
In jouw geval zou ik voor in iedergeval kijken naar een redelijke wielmaat omdat je flink wilt "doorkachelen" ( kleine wielen/ banden omtrek) bij een hoge snelheid gaan nog weleens sneller kapot en een vast deksel. Je hebt dan nooit geklapper van een dekzeil hoewel dat goed vast te zetten is.
En houd het easy in opzet mogelijkheid. Vaak voor een nachtje en goed weer is de basis van het concept meer dan voldoende. En een luxe keuken hoef niet.
En wil je de fiets mee zijn er ook mogelijkheden op een vast deksel.
Maar de keuze is uiteraard aan jou.
Ik zou het echt niet doen. Wij hebben zelf een Combi Camp Country gehad en die is nog eenvoudiger op te zetten dan deze hier. Toch was het echt teveel werk.
Dan kun je veel beter voor de Take Off van Easy caravaning gaan. Heb je ook nog het kampeerders tentgevoel.
Caravanloos.
- Dirk Jan Troll 535
Beste Jan van Vijven
De easy take off caravan is een super vouwwagen, zeer snel op te zetten met een goede tent.
Door zijn polyester konstruktie ook nog mooi om te zien – Is een echte eye catcher.
Heel veel succes gewenst met de beslissing.
Dirk Jan.
Dirk Jan.
Geen caravan meer - Camper Carthago Malibu 600 DB met Sky Roof , Solar en luchtvering
Dat riekt alweer naar het echte werk… en dat wil ik beslist niet!
Voortent is een optie - zonder voortent heb je geen werk meer - Deksel omhoog en klaar.
Als we over zouden stappen naar een vouwwagen dan zou ik voor eenvoud gaan maar toch stoer. Deze bijvoorbeeld: Combi Camp Valley Pure Nordic https://combi-camp.com/nl/vouwwagens/va ... re-nordic/
Deze is zonder haringen op te zetten. Laden en lossen met ingevouwen tent. Keuken kan worden weggelaten, maar lijkt me wel handig om te hebben. En dan zonder voortent maar met een boogluifel die je voor langer verblijf op kunt zetten.
En een tempo 100 keuring is mogelijk, je hoeft niet eens een antislingerkoppeling te hebben.
Voordat we onze 1e caravan kochten zijn we 2 keer met een vouwwagen weggeweest. Van het merk Zorro ( camping Zorro). Plaats te over. Een paar jaar later hebben we op het caravansalon in Brussel een demonstratie gekregen over het opzetten en opvouwen van de vouwwagen. Dat was heel goed te doen door 1 persoon. Ik denk dat het een 10-tal minuten duurde om op te zetten.
Wellicht is een middenweg een idee?
Zelf zou ik niet zo snel meer teruggaan naar een klapkar.
Een goed en comfortabel bed/slaapplaats vind ik belangrijkst, nu ook al in onze huidige caravan.
Om toiletruimtes, keukens, airco’s en movers etc heb ik mij nog nooit druk gemaakt
Persoonlijk zou ik dan iets van een nieuwe Kip Kompakt kopen.
De Jamet Duo lijkt mij in ieder geval geen bouwwagen maar moet zeggen dat de combi-camp die Daphne aanprijst mij ook meer zou bevallen in opzetgemak!
Qua laadruimte heb je denk ik bij elke vouwwagen wel beperkingen, ik zou zeggen, huur eens een paar verschillende om uit te proberen.
Wat een stoer ding!Dirk Jan Troll 535 schreef: ↑ma 21 feb 2022 11:17Beste Jan van Vijven
Dirk Jan.
De TakeOff is een nieuwe unieke innovatie in de kampeerwereld. Het ontwerp is een cross-over van een traditionele toercaravan en een vouwwagen, het beste van twee werelden.
Even stoppen op een rustplaats voor een kop koffie? Geen probleem, de TakeOff ontpopt zich razendsnel tot uw eigen “coffee corner”, van alle gemakken voorzien. Comfortabel tijdens de reis en comfortabel bij aankomst. Klein vanbuiten tijdens uw reis maar groot(s) vanbinnen als het kan. Even aan de achterzijde het trapje en het dak ontgrendelen, een klein duwtje en dan … WHOOSHH!
De TakeOff ontpopt zich automatisch, met slechts een paar kleine handelingen binnen 30 seconden helemaal klaar voor gebruik.
TakeOff kenmerken
• Opzetsnelheid: klaar voor gebruik in een handomdraai, door 1-persoon eenvoudig te openen en sluiten. Volledig te gebruiken op doorreis.
• Slaapplaatsen: de TakeOff, het eerste model van Easy Caravanning, is ontworpen voor 2 personen. Naar wens kunnen er eenvoudig 2 extra slaapplaatsen in de speciale X10T gecreëerd worden welke van binnenuit bereikbaar zijn.
• Opbergruimte: veel bagageruimte onder de 2 lange bankkasten, in de disselruimte voorin, in het centrale gangpad (achteringang) en in diverse kastjes aan de achterzijde.
• Kookplezier: de uitneembare keuken kan zowel binnen als buiten gebruikt worden om afhankelijk van de omstandigheden altijd voldoende ruimte te creëren.
• Duurzaamheid: de TakeOff is gemaakt van dubbelschalige thermoformed ABS buitenschalen. Het product is volledig hagelbestendig en corrosie heeft geen vat op de TakeOff. De binnenbak is vervaardigd van geïsoleerde sandwichpanelen. Het tussencanvas en de tent zijn van Karsten Tenten, het toegepaste tentdoek van Ten Cate. Oer-Hollandse kwaliteit van de bovenste plank. Door het opzetgemak droogt de TakeOff sneller dan welke andere vouwwagen dan ook.
TakeOff kenmerken
Al naar een camplet gekeken Jan. Volgens mij zijn die het snelst in opzetten.
Onze zoon heeft drie vouwwagens gehad. De laatste was een camplet. Dit om bovengenoemde reden. Die had ook zo’n hekel aan al die aanbouw stukken.
Is sinds enige tijd onderdeel van Isabella.
Heeft een deksel en is daarmee wat bestendiger . Is eventueel met een beugel ook op zijn kant in de garage te parkeren.
