route naar Spanje via Clermont-Ferrand - Millau A75
Wij willen dit jaar via de A75 naar Spanje rijden. Bekend is dat de A75 forse en vooral lange hellingen heeft. Met name de afdalingen kunnen lang zijn.
Wij reizen met auto en caravan. Waar ik me een beetje zorgen over maak, is of de lange afdalingen wel goed te doen zijn. Ik bedoel worden de remmen van de caravan niet veel te heet? In 2021 moesten de remschijven van de caravan worden vernieuwd. Waarschijnlijk in lange afdalingen teveel geremd. Toen via de A7/A9 naar Spanje gereden.
Detheffs C'go 415ql; Truma mover S; Skoda Suberb HB 1.4 TSI Aut
Re: route naar Spanje via Clermont-Ferrand - Millau A75
Ben met diverse combinaties dikwijls zo gereden. heb daar nooit over nagedacht en ook nooit moeilijkheden mee gehad.
Maak het niet te academisch. Maar als je geremd heb trek de combi dan weer even uit de rem, dat is m.i. alles.
Maar remschijven zul je niet op de caravan hebben hoor.
Ben geregeld over de A75 gereden naar Spanje, nooit remproblemen gehad.
Na Millau zitten bij Lodeve wat pittige stukjes afdaling die je met beleid moet doen.
Mag je max 50 en als ik het goed heb is daar ook controle op.
Te snel hoeft ook niet, de weg is prachtig gelegen.
Ook meerdere keren via Millau naar Spanje gereden.
Prachtige route gewoon.
Het Central Massif is schitterend rijden... en idd. her en der wel wat hobbelig maar niks extreem.
Ik heb trouwens de indruk dat het van N naar Z allemaal wat minder hobbelig is dan van Z naar N.
Van Z - N zit er wel een flinke klim in voor Millau, dat valt in de N-Z richting meer mee.
Allemaal wat geleidelijker zeg maar.
En als je eens wat vlotter naar beneden moet, terugschakelen en geen haast hebben.
Soms zie je wel eens "piloten" die bergie af flink de gang er in hebben.... laat je gewoon niet verleiden, het hoeft niet.
Ook ik heb nooit een rem probleem gehad in het central massif...als je rustig aan gaat blijft het prima heel.
Er zitten echt geen 12% afdalingen in... geen zorgen.
Tip..
Als het mooi weer is: Voor Millau in de N-Z richting is een rustplaats ( Aire)... met een machtig uitzicht op de brug...Aanrader...
Goeie reis.
p.s.
Een caravan heeft idd remtrommels... met remschoenen.
Wellicht zijn die vervangen...
Tip..
Goeie reis.
p.s.
Geen enkel probleem met de caravan. Mooie, prettige weg.
De A75 kent meer (langere) bulten dan b.v. de Route du Soleil maar als je af en toe "strekt" is het geen probleem.
En die Aire waar Chris het over had heeft de toepasselijke naam "Aire du viaduc de Millau".
Het fraaie uitzicht krijg je te zien vanaf die groene heuvel, hier te zien in het midden van de foto.
- Bob Diesel
Voor beeld Tolvrij tot Beziers
En dan bij Millau niet de brug nemen
Maar door het dal
Vertrek Maastricht
https://goo.gl/maps/1CViJZDJxhSFeGKY9
Of Brussel
https://goo.gl/maps/e5G1n4coSirYXCBp8
Maar door het dal
Vertrek Maastricht
Of Brussel
Dank voor alle reacties.
Ik bedoelde dat de remschoenen vervangen moesten worden.
Wij gaan het dit jaar proberen via de A75!
Is een mooie rit die meestal ook wat rustiger is.
De afdaling inderdaad rustig nemen. Loopt de snelheid voor je gevoel teveel op dan stevig remmen tot onder gewenste snelheid en dan de remmen weer laten lossen (strekken).
Beter af en toe stevig in de ankers dan de voet op het pedaal houden.
Wij namen deze route alleen van N naar Z.
Toffe Fendt :-)
Zeker goed te doen... gewoon bewust niet snel naar beneden jakkeren.
Dan is er niks aan de hand.
Ook nog eens dat deze route niet alleen heel mooi is, maar hij is ook veel rustiger dan de route de Soleil
En dan is dit wat je te zien krijgt...( sorry... watsapp foto niet vanmij... ik draaide aan het wiel.. )
Van N - Z is de "aanloop" naar het viaduct veel langer en mooier te zien dan van Z - N.
Z - N ga je een hoekje van een heuvel om en ineens is ie daar... N - Z is de mooiste.
Wat wij ook een paar keer gedaan hebben is heen over Millau en terug over Toulouse.
Dan kom je langs Carcassone... ook zeker een bezoek waard..Wereld erfgoed.
Over Toulouse is ook iets minder peage, gewone snelweg... maar veel vlakker omdat je om het central massif heenrijd.
Ook prima te doen... maar Central Massif is mooier.... spectaculairder..
Afgelopen oktober weer eens zo teruggereden, wat een verademing eigenlijk in vergelijk met de route du Soleil. Zo veel rustiger, maar bovendien vele malen mooier om te rijden. Bij het viaduct waren wegwerkzaamheden, dus maar één smalle rijstrook beschikbaar zodat ik niet veel opzij heb kunnen kijken. Helaas was Parijs een drama ondanks dat het een zondagmorgen was toen we erdoor moesten. Normaal reken ik op drie kwartier vanaf aire de Limours onder Parijs tot Charles de Gaulle, nu bijna 2 uur.
Tolkosten over het hele traject scheelde eigenlijk niet zo gek veel tov over Lyon, ondanks dat het eerste stuk tolvrij is.
Als we weer die kant opgaan toch maar weer over de A75, goed bevallen.
mvrgr. Paul
Ik had de laatste keer op zondagmorgen ook pech bij Parijs Paul.
Ergens wegwerkzaamheden en alles werd over de Periferique gepropt... foute boel.
Eigenlijk mijn eigen fout want ik had kunnen weten dat er s'avonds/s'nachts en op zondag daar aan de wegen gewerkt wordt.
Als ik nou naar mijn Dom Dom geluisterd had, dan was ik over de Francilienne gegaan... nee.... ik most en zou de A86 doen... die afgesloten was.
Tja... dan is het achter aansluiten op de Periferique..
Duurt effe... maar ook ik kwam bij Charles de Gaulle...
Dan denk ik nog maar..
Parijs... 3 kansen om voorbij te komen.
Lyon ...2 kansen waarvan de 2e wel een takke-eind om is.. 40-50 km ofzo toch??
Als wij nog weer eens die kant op gaan.... zeker de A75 !
Onderweg nog eens overnacht bij een leuk kasteeltje, net voor het Central Massif... leuk stekkie...zwembad in de voortuin van het Chateau..
https://www.lagrangefort.eu/
Lekker uitdrijven daar, happie eten, slokkie erbij en de volgende morgen met een frisse kop en een uitgerust gevoel het Central Massif in... toppertje..
- Bob Diesel
De Gaulle noord v Parijs
Orly zuid vParijs
Via Toulouse ,rijd op de A20 tot Vierzon , laatste afrit voor de peage er af en houd Auxerre aan
Daarna ,zie mijn google link hoger om de route via Troyes,Reims naar huisvte vervolgen
Tip , kom je uit het noorden rijd op de eerste rotonde bij Vierzon rechtdoor
Na 100 mtr is er een superU met grote parking en de laatste goedkope tankmogelijkheid voor de A 20
Daarna retour naar de rotonde 3/4 ,links dus richting A20
Richting huis is dus anders om
Ook mcDonalds op de parking ,action en aan de andere kant vd weg de Lidl
Iemand ook nog tips voor een goede overnachtingscamping onderweg langs deze route?
Ergens vanaf ongeveer 700 tot 800 km vanaf Zoetermeer?
En daarna willen wij dan op een camping in Millau overnachten.
Tips zijn erg welkom.
In juni 2021 overnacht op 640 km van Den Haag in
Camping La Croix d'Arles
route de Dijon
52200 / Saints-Geosmes/Langres
dit is een paar km nadat je door Langres bent gereden, prima overnachtingscamping.
en 600 km verder overnacht op
Camping Les Erables
avenue de Millau-Plage
12100 / Millau
Acsi-card €12,--, hele leuke camping voor een overnachting en Millau te verkennen,
prima sanitair en een klein zwembad
route de Dijon
Camping Les Erables
12100 / Millau
Laatst gewijzigd door NotnaV op do 17 feb 2022 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben op stadscamping Robinson in Bourges overnacht, ligt volgens mij wel op zo'n 700 km vanaf Zoetermeer. Daarna op camping Des 2 Rivières in Millau. De enige camping daar met uitzicht op de brug, op loop- en fietsafstand van het centrum van Millau.
Je kunt t keren of wenden zoals je wilt;maar wat in een bepaalde richting een flinke klim is,blijft in de andere richting een flinke afdaling.
Wij hebben al meerdere keren op camping de Sologne bij Salbris gestaan.
https://www.campingdesologne.fr/
Eenvoudig maar leuk aan een meer gelegen camping.
Uitstekend geschikt als overnachtings camping, kan op de plekken langs het water aangekoppeld staan. ( als je later bent zijn die plekken wel het eerst vergeven)
Eenvoudig restaurantje met al jaren hetzelfde menu... maar voor onderweg uitstekend.
Mocht je cheap willen tanken, aan de overkant van het meertje is een Super U.... met cheap tanken.
Die combi van handig gelegen, ong 700 Km van huis, simpel restaurantje en een grote supermarkt met tanken was voor ons prettig.
Klopt wel... maar die daling is over een veel langere afstand dan de klim..eurotrotter schreef: ↑do 17 feb 2022 16:39Je kunt t keren of wenden zoals je wilt;maar wat in een bepaalde richting een flinke klim is,blijft in de andere richting een flinke afdaling.
Niet overal lopen de rijbanen parallel daar..
Dat maakt dat je het gevoel wel krijgt dat terug de motor wat meer kolen nodig heeft op de terugweg.
@Chris
La Grange Forte ga ik beslist een keer naar toe, maar dan van Noord naar Zuid. Was me al aangeraden door een Duitse buurman op de camping in Marseillan plage. Nu lag die maar op 300km vanaf mijn vertrekpunt.
We hebben 150km noordelijker op een zeer verrassende municipal gestaan bij een fantastisch leuk middeleeuws stadje Hérisson. (Stadje was pasgeleden nog te zien bij Gort over de grens)
mvrgr. Paul
Als je dan toch van mooie uitzichten en architectuur houdt moet je beslist ook stoppen op dezelfde A 75,tussen Saint Flour en Saint Chely d 'Apcher.janoniem schreef: ↑wo 16 feb 2022 22:53De A75 kent meer (langere) bulten dan b.v. de Route du Soleil maar als je af en toe "strekt" is het geen probleem.
Het fraaie uitzicht krijg je te zien vanaf die groene heuvel, hier te zien in het midden van de foto.Aire du viaduc de Millau.png
Daar ligt ,tussen de afritten 30 en 31,het Aire de repos de Garabit ( langs beide zijden van de A 75 te bereiken) waar je een geweldig uitzicht hebt op het, in 1884 geopende en door Gustave Eiffel ontworpen "viaduct du Gabarit"
https://www.google.nl/maps/@44.9755884, ... 240!8i3464
Jaaaa, klopt, prachtig!
La Grange Fort is echt een leuk stekkie... maar voor kort verblijf.
Dan snap je dat die leuke romantische kasteeltjes bakken geld kosten met onderhoud, en dat de aftakeling sneller gaat dan de restauratie.
Hier ook zo... het lijkt leuk maar ik zou het nooit willen hebben....een werkkamp.
Net als chateau Eperviere... ook eigenlijk vergane glorie..
Maar de ligging is zo aardig..
Wij stonden wat aan de rand, kijk je zo het dal met de A75 in de verte in..
In de bijgebouwen is een leuk "bruin" restaurant / cafe gemaakt en de nodige sanitaire voorzieningen.
Die kunnen wel een flinke upgrade ondergaan trouwens.... beetje op z'n frans... met die franse slag..
Wel schoon maar gammel.... en die bekende lichtgroene verf.... die modern was in 1970...
Heerlijk he mannen.... ik heb er direct weer zin an....
Du pain, du vin.. et du camenbert... frommage.... jambon.....kom maar op met dat spul..
