Knaus 500 FU koppeling
Dag allemaal,
Wij zijn sinds Augustus afgelopen jaar trotse eigenaar van de Knaus 500 FU Silver selection.
In het najaar zijn we al 2 weekenden weg geweest in de buurt.
Nu is me eigenlijk op gevallen dat de trekhaak koppeling erg hoog is,waardoor de caravan erg voor over hangt.
Zijn er hier nog mensen die daar last van hebben?
Ik heb de caravan mooi waterpas gezet in nu zit ik op 49cm.
Mijn bus waar de caravan achterhangt is maar 38cm hoog. (niet letten op de roest )
Is dit normaal of valt hier iets aan te doen?
Re: Knaus 500 FU koppeling
Je Zit met de hoogte van je trekhaakkogel precies aan de minimum hoogte, althans wettelijk gezien.
Hij moet tussen de 38-45 zijn. Dit is onbeladen. Je zit gewoon met de kogel vrij laag.
Hart van de koppeling van je caravan zit idd wel hoog ten opzichte van de trekhaakkogel.
- mrbullmastiff
Is de vering van de bus wat doorgezakt misschien?
Das wel een goeie inderdaad. Als het een ‘echte’ werkbus is zou dit zomaar kunnen.
Ik denk niet dat deze door gezakt is.
De vorige caravan lag veel beter gek genoeg en ook heb ik een 3 asser aanhangwagen die ligt perfect.
Mijn Knaus 500EU Silver Selection hangt supervlak achter mijn auto.
Nu heb ik nooit gemeten wat mijn kogelhoogte is, omdat het er niet om vroeg.
Maar alle Sudwinds SS die ik ken liggen mooi vlak...
Blijft over dat jou kogel wat laag zou zitten.
Nu zeg je dat de caravan mooi waterpas staat en dat de koppeling hoogte 49,5 cm is...
Maar... is de weg waar de caravan op staat wel waterpas?????
Als dat niet zo is meet je voor niets... klopt het echt niet..
Eigenlijk zou je de caravan dan evenwijdig aan het wegdek moeten zetten, dan heb je een meting die in de buurt komt..
Ter illustratie mijn setje.
Ik heb het net nog even gecontroleerd en heb de caravan nu op de bies aan de onderkant gelijk gezet en zit nu op 485mm.
We hebben een as van 1700kg en 215/60 R17C banden erop,zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Exact als mijn caravan.
En ik heb nergens problemen met de hoogte.
Was juist andersom, mijn asrubbers zijn vernieuwd en nu is ie perfect recht.
Bandenmaat is ook gelijk.
Boven mijn band ( ashoogte ) kan je op de foto zien.
Die hoogte bepaald natuurlijk alles.
Voor het idee heb ik een paar verschillende foto's van mijn wiel ruimte geplaatst.
Als de rubbers bij jou ook niet goed zouden zijn, dan duikt de band juist meer in de wielkast, en gaat de caravanachterover t.o.v. de trekhaak.
Ik vind wel dat jou kogel erg laag lijkt te zitten... geen referentie voor... mijn trekhaak zit er niet op.... afneembaar.
ik zou de kogel schuren en ontvetten, dan blijven de frictiecupjes in je koppeling schoon en werkzaam.
Daarnaast zijn er verlaagde en verhoogde losse kogelkoppelingen te koop, wellicht een oplossing.
Even maten en gewichten controleren:
https://brink.eu/nl-be/trekhaken/veelge ... -trekhaak/
Ho....ik heb over 17" heengelezen...
Mijn velgen zijn 15"
Maar..
Je hebt verlaagde banden, (net als ik) de 60 serie banden bij jou, dat is meen ik de standaard op de 17" Knaus velgen......dus per saldo staat de caravan maar heel iets hoger... zeker geen centimeters...
Maar..
De roest is van maar aanhangwagen die dagelijks eraan heb hangen,die maak ik altijd schoon voor de caravan eraan gaat.VIP schreef: ↑di 15 feb 2022 17:31ik zou de kogel schuren en ontvetten, dan blijven de frictiecupjes in je koppeling schoon en werkzaam.
Het verhogen van de haak is niet mogelijk,dan krijg ik mijn deuren niet meer open
Vaak is het zo dat hoe zwaarder de as van de caravan is hoe hoger deze op de wielen staat.
Ook kan het zo zijn dat bij een hogere maximum toelaatbare massa andere, lees: zwaardere banden, worden geplaatst af fabriek.
Dit kan afhankelijk van het merk van de caravan ook een band/velg combinatie zijn.
Dit geeft vermoedelijk ook de hogere koppeling hoogte.
in voorkomend gevaL kan het plaatsen van hulpveren uitkomst bieden.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Ik heb geen 500 maar een 450. Bij mij is de bovenkant van de kogel 47,5cm.
Het span met ongeveer 90kg kogeldruk ziet er dan zo uit :
VW Tiguan E-hybrid 2023
Hier dezelfde caravan. Met de vorige trekhaak (Pools) raakte ik elke drempel met het neuswiel. Andere trekhaak (Brink) 7cm hoger zelfde beeld als hierboven. En de achterdeur kan bij mij gelukkig nog wel open
StefanGroothuijse schreef: ↑di 15 feb 2022 20:09De roest is van maar aanhangwagen die dagelijks eraan heb hangen,die maak ik altijd schoon voor de caravan eraan gaat.VIP schreef: ↑di 15 feb 2022 17:31ik zou de kogel schuren en ontvetten, dan blijven de frictiecupjes in je koppeling schoon en werkzaam.
Met hoge kogel kunnen de deuren solo gewoon open
Met caravan erachter is 1x keer uitproberen of dat ook kan als de combi niet recht staat.
Vwb de roest op de kogel, die lijkt te zijn ingevreten vandaar mijn opmerking,
Onze combi
Hart kogel +/- 44 cm.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Nu is het al millimeter werkVIP schreef: ↑wo 16 feb 2022 07:01StefanGroothuijse schreef: ↑di 15 feb 2022 20:09De roest is van maar aanhangwagen die dagelijks eraan heb hangen,die maak ik altijd schoon voor de caravan eraan gaat.VIP schreef: ↑di 15 feb 2022 17:31ik zou de kogel schuren en ontvetten, dan blijven de frictiecupjes in je koppeling schoon en werkzaam.
VIP heeft een ander soort auto
Mijn deur gaat trouwens ook niet meer open met de caravan erachter.
Deze aanhanger op de foto is niet de Knaus.
Die heeft een Alko 3004 koppeling..... maar.... het effect is hetzelfde... duidelijk..
Het komt er echt op neer dat de kogel van jou bus te laag zit.
Dat blijkt een onverwachte product eigenschap.
Want jou Knaus zal niet ineens hoger op de poten staan dan alle andere Knauzen die hier getoond zijn.
Als er iets aan de ophanging van een caravan mankeert gaat ie juist naar beneden..( dieper in de wielbakken)
Nimma... heeft ook het probleem met een te lage kogel gehad.
Overal met zn neuswiel tegen de grond bonken.
Achteraf een stomme fout in het verleden gemaakt bij/tijdens de montage van zijn trekhaak,... verkeerde type gemonteerd.
Hier snap ik volkomen jou probleem.
De hele achterkant van de bus is laag, gevolg lage kogel...te lage kogel.
Je zou als 1e stap eens rond kunnen snuffelen of er voor VW geen hogere / zwaardere achterveren zijn.
Als de kont van de bus een paar cm omhoog komt ben je er...
Nu is die 38 cm gewoon te weinig.... dat constateer je zelf al.
Dat wordt nog minder als er geladen wordt en de kogeldruk van zo'n 80 kg nog eens extra op die knobbel komt...
Of...
Een hoge maar afneembare kogel..
Of
Een hogere, maar verder naar buiten / achteren gemonteerde kogel... dan komt de deur er ook niet tegenaan.
Of...
Of
StefanGroothuijse schreef: ↑wo 16 feb 2022 17:53Nu is het al millimeter werkVIP schreef: ↑wo 16 feb 2022 07:01StefanGroothuijse schreef: ↑di 15 feb 2022 20:09
Dit is idd wel heel erg krap.
Dan is er nog een mogelijkheid die je kunt doen (vraag ook even na bij je dealer).
Dat is de oplooprem van de caravan los te halen en ONDER de chassisbalken te monteren, daarmee komt de caravan op goede hoogte.
Foto's van Google:
Hiermee gaat de kogel niet omhoog zoals je graag wil, en de kogel zit nu al in de hoogste stand gemonteerd
misschien een andere koppeling monteren die wat lager gevormd is.
Of iets agressiever een hoekje uit de deur, maar dat zal wel niet de bedoeling zijn.
Behalve voor het zicht, kan het kwaad dat de caravan wat gaat hellen naar voren toe? Integendeel, ik vind dat net beter! Zo komt zijn kont wat hoger en kan dus ook minder gemakkelijk tegen vertragingsbulten ed hindernissen op de weg bonken of schuren.
Moest de trekhaak eerder veel hoger zitten dan zou ik me meer zorgen maken.
Met de oplossing van @VIP komt de triangel wel hoger. En de caravan vlakker te liggen.
Misschien zelfs wel te veel. Dat hij achterover gaat hangen.
Dat is een kwestie van uitmeten.
- hoboken
De koppeling onder de dissel monteren is de simpelste oplossing dat heb ik vroeger ook gedaan bij de LMC toen we er de Renault Koleos voor hadden staan.
Daar zat de trekhaak ook op 38 cm. het verschil:
