Autark
Re: Autark
Onze Sprite is ook van huis uit Autark en wij kunnen prima uit de voeten met de PowerXtreme X30 (30ah). Toch heeft de caravan als alles uit staat toch een ontlading van 0,4ah. Omdat ik zonder 220V minimaal toch een dag of 3 wil staan heb ik toch besloten 2x 140W zonnepanelen op het dak te laten schroeven (juni '22). Dit om altijd genoeg in de accu te hebben zitten om als het nodig is te moveren.
Verder gebruik ik de 220V van een Ecoflow River Pro powerstation om TV te kijken en melk op te schuimen voor de cappuccino. Deze is trouwens ook op te laden met een 160W portable zonnepaneel.
Waarom af en toe zonder 220V walstroom...? Gewoon omdat het kan..
BMW X5 xDrive 40i M-sport, Sprite Cruzer 635 SR, Truma dakairco, Thule Omnistor luifel, Enduro 4x4 mover, PowerXtreme 30Ah, EcoFlow River Pro, PowerXtreme XS20s MPPT 230W, Truma Duo Control CS, E&P level-systeem, Starlink RV.
Re: Autark
Maf idee wellicht....ik zie dat sommige EV's een 220V aansluiting hebben waar je een belasting op kan aansluiten tot 3,6 kW vermogen. Heet V2L (Vehicle to load). Ik noem het een stopcontact. Aangezien een caravan weinig verbruikt (uitzonderingen daargelaten) is dit in de toekomst wellicht ook een optie voor de Autarkers.
Re: Autark
Parkeer je EV bij de caravan en je kunt het zo wel een weekje volhouden lijkt me zo, wel zorgen dat je voldoende overhoudt om de dichtstbijzijnde laadpaal te halen
Re: Autark
Jazeker TFJ, die EV's verrassen mij in steeds positievere zin. Verdraaide bruikbaar, practisch, 4x4 aandrijving met veel minder verliezen dan mechanische equivalenten, de ene afhankelijkheid (laadpalen) wordt gecompenseerd door onafhankelijkheid (thuis tanken). Wedden dat er ooit een software update komt die de boel afstopt zodra er 10 kWh in de accu is overgebleven?
Even kijken hoe de hazen laden... Ehhh lopen.
Re: Autark
Weer een Autark testje gedaan in afwachting van het plaatsen van de PowerXtreme XS20 Solar MPPT 230W zonnepanelen. Die gaan de PowerXtreme X30 accu laden. De PowerXtreme accu zorgt voor 12V systeem in de caravan. Via het 12V contact bij de TV wordt de EcoFlow Pro bijgeladen en deze op zijn beurt levert weer de 220V voor de TV en de Apple TV. Maar ook voor de melkopschuimer of de stijltang van moeders
Re: Autark
Er zijn ook TV's te koop die gewoon op 12 volt werken.
En op netspanning dmv externe voeding.
Lijkt me handiger.
Lijkt me handiger.
Re: Autark
En veel minder verlies..
Een lader laadt de Powerextreme accu.
De Powerextreme laadt via een DC-DC omvormer de accu van de Ecoflow. Die vomt de DC accustroom weer om naar 230 V AC.
Het zou me niet verbazen als er aan het eind van dit circuit er netto maar 60 % of hooguit 70 % van de opgewekte stroom overblijft.
Da's best zonde..
Da's best zonde..
Re: Autark
Valt allemaal best mee. De Ecoflow is als ik vol begin als in staat bijna 24 uur de tv en Apple TV van stroom te voorzien. Deze gebruiken dan zo’n 33W. En ik heb dalijk 230W op het dak liggen. Het makkelijke van de Ecoflow is dat hij draagbaar is en dus ook prima te gebruiken is voor het opladen van de MacBook of de twee elektrische fietsen. Als het bevalt hou ik het zo. Bevalt het niet dan komt er een grotere PowerXtreme (X75 of X125) en een flinke inverter.
Re: Autark
Ja maar dan moet ik weer een nieuwe 12V TV kopen. En de Ecoflow heb ik al. Bovendien gebruik ik de 220V van de Ecoflow pro niet alleen voor de TV maar ook voor de melkopschuimer, het laden van de elektrische fietsen en de MacBook (en mijn vrouw voor de stijltang..)
Re: Autark
Dat vind ik best heel bijzonder, dat fietsen laden.
Ik doe dat ook af en toe, maar 2 fietsen laden van bijna leeg naar vol, kost mij elke keer ongeveer 80 tot 110 Ah uit mijn 12 V accu's.
Heeft die Ecoflow zoveel capaciteit om dat te kunnen leveren ?
Re: Autark
De EcoFlow heeft een capaciteit van 720Wh. De fietsaccu is 418Wh. Dus nee… volledig opladen van 2 lege fietsaccus red ik niet maar ik kom een eind…
Re: Autark
Ik kan echter wel het vouwbaar 160W zonnepaneel connecten want de ecoflow kan “using while charging”. En dan lukt het weer prima. Moet alleen wel de zon schijnen
Re: Autark
Ja..dat gaf ik effe terug ook al aan..met veel zon geen probleem..
Een week lang bewolking heeft echter vergaande gevolgen voor het Autarke leven.
Re: Autark
weet iemand waar je het kabeltje kun kopen voor de IBS naar de ci bus?
Re: Autark
Een Engelse vriend van ons kan echt autark staan met zijn camper.
Naast wat zonne panelen.
Heeft hij ook nog een vast ingebouwde aggregaat van 6,5kw op diesel uit zijn gewone tank.
Re: Autark
Tja..met zo'n powercentrale kom je nooit tekort.
Wij redden het in de zomermaanden ook uitstekend, volledig autark.
Als er maar zon is. Elke dag volle accu's.
Met onze voormalige caravan konden we ook best een week zonder stroompaal.
Enkel en alleen met de moveraccu, een yellowtop van 75 Ah, waarvan max 30 Ah bruikbaar. Geen zonnepaneel.
We gebruikten dan ook practisch niks..
Die ervaring helpt ons nu. Onze grootste verbruikers zijn de electrische fietsen.
Nu wel zonnepaneeltjes. Stroom zat. (mits de zon schijnt)
Re: Autark
Die gek heeft er zelfs een wasmachine in staan.
Gaat het hele jaar allerlei autoraces mee af.
Deze week Le Mans volgende week Monza.
Begin mei was hij ook in Spa. De week daarop in Imola.
Om vervolgens weer naar Spa te gaan.
Leeft ook het hele jaar in de camper.
En het liefst buiten de campings om.
Re: Autark
Buren zullen niet blij zijn met zo'n camper naast je.
Aggregaat... vast ook wel een Airco.... wasmachine...
En maar draaien..... en maar meer noise dan wenselijk is...
Maar op een circuit.... hoor je dat vast niet meer.... ( mits ze racen)
Nog net geen schuifdeur... dat zou de klap op de donderslag geweest zijn....
Re: Autark
Ingebouwde aggregaat .
Dus optimaal gedempt.
En ja ook airco.
Gewoon 2 zits bankstel een luie stoel eethoek
Queens bed badkamer garderobe kast enz enz.
Ding is 10 meter lang en 2,60 breed. ( Je mag maar 2,50)
Zoals je op de foto ziet is het ook een slideout.
En op de campings op het circuit is het altijd levendig.
Ik zal kijken of ik vannacht een filmpje kan plaatsen.
Re: Autark
Autark....... het kan ook geruisloos
Re: Autark
Maakt niet uit..die gaat echt niet meer rijden..
Re: Autark
Ik zou dr niet naast willen staan... jij ook niet...
En of het nog rijd... nieuwe Adria maar mismaakt gedrocht...rijden interessert me geen zier..
Wat een idioot..
Wat een idioot..
Re: Autark
Als er geen elektra beschikbaar is, dan mot je wat...
