Haakse CEE Stekker met stopcontact
Re: Haakse CEE Stekker met stopcontact
De reden dat ik deze vraag stel is dat ik erover nadenk om ongelukken en erger te voorkomen
De Chateau was een beetje om het kamperen met caravan te ontdekken zonder me heel erg druk te maken over vanalles want er zat gewoon weinig of niks op.
Vandaar dat ik me oriënteer voor ik dingen ga doen of laten doen bij mijn "nieuwe" Hobby en zeker op gebied van elektra en gas.
In dat opzicht kampeer ik pas 3 jaar
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2017 2WD met een Hobby 400 SF DeLuxe 2009 aan de haak
Je leeft nog. En in die 3 jaar is er toch niks gebeurd? Dan heb je het prima en met beleid gedaan Waarom zou het nu ineens anders zijn met een andere caravan? Natuurlijk is een extra wandcontactdoos in de voortent makkelijk. Zou dat zeker overwegen om te laten doen. Maar laat je ook niet te bang maken. Chris bedoelt het goed, is een techneut in hart en nieren. Heeft al veel forummers geholpen met probleempjes. Heeft ook ongelukken op het werk gezien met foute constructies en projecteert dit dan op het kamperen.
Voorkomen is beter dan genezen.
TS wil "iets".
Doe het dan goed....waarom niet??
TS wil "iets".
Dat is prima Chris, dat schrijf ik toch ook dat een extra WCD voorkeur heeft. Je hoeft alleen niet in een kramp te schieten als het over een haakse stekker gaat Wij zijn geen gekkies die van niks weten en lekker in een bak met water gaan staan en dan proberen een frietpan aan te sluiten.
Inderdaad, in een kramp schieten heeft geen zin......... de haakse stekker volstaat voor een extra aansluiting
Volgens mij is iedereen het toch best met elkaar eens, alleen komt dat er niet helemaal lekker uit.
Ik heb dezelfde overweging als TS. Gebruikte de haakse CE stekker met een snoer onder de caravan door voor elektra in de voortent. Werkt prima. Op een camping waar de 230 er onbetrouwbaar uitziet zou ik dit niet snel doen en daarom ben ik van plan om een 230V contactdoos aan de onderkant te maken voor het rechterwiel.
Ik zou ook die haakse stekker met wcd afraden al lijkt het me niet per se onveilig zolang de camping fatsoenlijk is aangelegd. Dat is ook wel wat iedereen hier al heeft zegt.
Knaus Sport 450FS - Skoda Octavia 1.4 TSI AUT
En wat denk je dat dat met de “onbetrouwbare” situatie doet???
Wat is er mis met die haakse stekker tov de gewone ?
Het doet wat het doen moet
Er zijn er meer dus die in een kramp schieten.
Ik begrijp zo ie zo niet waarom een topic wordt gestart over een standaard haakse ceeform
Misschien moet je je afvragen hoe veilig het is om al dat gepruts ( hier noemen ze het gadgets) aan de verlichting en movers uit te voeren?
dimmers en relais van 150 ampère zo groot als een lucifersdoosje e.d.
Daar schiet ik soms van in een kramp
Ik heb in de disselbak een dubbele waterdichte contactdoos gemaakt. Dit gebruik ik oa voor het opladen van de fietsen en voor elektriciteit onder de luifel. Onder de caravan voelt voor mij niet zo goed, zo vol in de spray tijdens het rijden.
Nog even mijn plasje doen: ik zie aan de buitenkant niet direct hoe de elektrotechnische installatie van een camping er in de stroomkasten uitziet maar heb soms wel voorbeelden gezien waarvan ik zelfs als elektra dummy een beetje rillingen kreeg.
Daar ik graag uit ga van m’n kracht zou ik zeker niet een aansluiting die wellicht geen aardlek heeft gebruiken op een camping.
Het extra (IP66?) stopcontact op de caravanbodem dat wij gebruiken in de voortent is dus aangesloten na mijn eigen aardlek.
Oh ja, twintig jaar geleden deden wij in de bejaarde Lander caravan uit 1976 onze dochter van toen enkele maanden oud in een badje, emmer warm water viel om.
Bij het dweilen bleek er onder het keukenblokje een strip kroonsteentjes open en bloot te liggen.
Caravan was “afgezekerd” met een soort van glaszekering, denk dat wij best mazzel hebben gehad.
Ik dacht dat een goede aarding via een dikke koperbuis in de grond geslagen of als lus onder de fundering moet. Dat kan op de camping via de kampinstallatie maar op of onder een caravan zie ik dat niet echt zitten. Je hangt dus sowieso af van de kwaliteit van de kampinrichting om een deugdelijke aarding te hebben. Neemt niet weg dat een eigen verliesstroomschakelaar geen kwaad kan. Maar om hiervoor de haakse stekker af te zweren dat vind ik een brug te ver.
Soms zie ik in de regen verloopstekkers liggen in zompig gras waarvan ik denk 'wat is me dat. Dat zij geen verlies hebben naar de aarde met gevaar voor electrocutie'. Dat vind ik dus veel erger.
Wij gebruikten die stekker ook gewoon voor opladen van de E-Bikes.
Voor de rest had ik de extra buitencontact doos met diverse toepassingen wel achter de de aardlek van de Caravan. En ik mag toch aannemen dat iedereen een beetje weet wat gevaarlijke situaties oplevert.
Moet maar niet aan vroeger denken hoe het dan wel er eens in de kluwen van stekkers en allerlei aftakkingen ging met maar één paar " hoofd" aansluitingen .....
Dat is nu in de meeste gevallen toch wel ( door verplichte regels) goed geregeld.
Wij gebruiken ook de haakse stekker. Een kabel onder de caravan door naar 2 waterdichte stopkontakten waar ik een aardlekschakelaar heb voor gemonteerd. Deze combinatie op een buis van 20 mm doormeter met haring opgelast onderaan die ik met de voet de grond in duw. Het paaltje is 80 cm hoog en staat aan de tafel onder de luifel. De aardlekschakelaar heb ik genomen voor de zekerheid.
Philmar
Philmar
Die mensen zijn er ook niet van bewust.... eerder bewusteloos...
en dat is nou exact waar ik op doel.
Op de camping kijken vele mensen niet zo goed uit.
Maar ik schrijf al weer meer dan ik eigenlijk wil....
Beste mensen, dank voor alle reacties en suggesties.
Het was niet mijn bedoeling om de Haakse CEE stekker ter discussie te stellen (misschien verkeerde topictitel gekozen )
Ik wilde alleen iets wat ik al 3 jaar zo doe en wat nu mogelijk op een betere manier kan, andere caravan, een caravan met een degelijk boordnet etc. en een andere plek waar de aansluiting zit, eens tegen het licht houden met het doel om dit indien mogelijk is beter of anders te doen.
Aangezien ik pas 3 jaar kampeer met een caravan en ik door het lezen van diverse onderwerpen op dit forum merk dat er veel ervaring is wilde ik hier graag gebruik van maken
Naar mijn menig hoef jij je helemaal niet te verontschuldigen, daar is juist dit forum voor.
Op dit forum reageert iedereen en wil zijn menig - of ervaring delen en dan weet je "soms" tussen de bomen het bos niet meer te vinden.
Maar ik ga er altijd vanuit dat het goed bedoeld is !!
Steven,
Ik kan deze niet meer vinden bij Obelink.
Kan dat kloppen of zoek ik verkeerd?
Groet,
Henk
Hij is er nog wel, maar alleen in de winkel (op dit moment).
Zoekfunctie bij O. is niet optimaal; via Google krijg je wél hits wanneer je in dit geval b.v. "Exin-stekker" en "Obelink" als zoekargument invoert.
Klik hier
Deze is het geworden.
En welke is dat en waar te koop.?[re.gif]
New Line licht en geluid
Brennenstuhl BDI-A II 30 Mobiele Aardlekschakelaar I
KEMA keur of zo'n onbetrouwbaar Aliexpress apparaat?
Hoeveel mA ?
Op verzoek de technische informatie.
De Brennenstuhl BDI-A II 30 (BDI-A 30) is een super handige mobiele aardlekschakelaar (Personenschutz) om (bijvoorbeeld) je mixer veilig aan te sluiten, ook als de elektrische installatie zelf geen aardlekbeveiliging heeft. Deze adapter is een mobiele preventie tegen stroomongevallen tussen stopcontact en apparaat (aardlek detectie).
Scheidt bliksemsnel de aktieve leiding van het stroomnet zodra er stroomverschillen optreden. De adapter schakelt bij een fout massa én nul direct af. Deze aardlekschakelaar kan gebruikt worden in vochtige omgevingen (IP54 beschermingsklasse).
Ook geschikt voor gebruik in België (massapen aan de ingang). De uitgang is Schuko (dus geen massapen).
• Ter persoonsbeveiliging
• Schakelaar: Dubbelpolige afschakeling
• Veiligheidstype: IP-54
• Stroom: 30 mA / 16A
Dus …
Aan de paal 6A
geen uitschakeling
Aan de paal ook 30 mA
Geen selectiviteit
Of zie ik iets over het hoofd
Aan de paal 6A
geen uitschakeling
Geen selectiviteit
Waarom geen werking bij 6A? Ik denk dat 16A de max stroom is die afgegeven mag/kan worden. Bij 30ma schakelt hij gewoon af.
