Haakse CEE Stekker met stopcontact
Bij aankoop van de Chateau zat een kabel met aan de ene kant een CEE stekker voor in de campingaansluiting en aan de andere kant een CEE stekker met stopcontact voor aan de caravanzijde.
De aansluiting voor de CEE stekker zat aan de voortentzijde van de caravan.
Op deze aansluiting sluit ik normaal gesproken een haspel (Max 2200 Watt met thermische beveiliging) aan met mijn senseo, oventje, koelkast in de voortent, en feestverlichting onder de luifel. (die ik vervolgens niet allemaal tegelijk aanzet natuurlijk )
Nu heb ik gezien dat bij mijn nieuwe Hobby 400 SF de aansluiting aan de achterkant zit, dus niet in de voortent.
Aan de voortentkant zit geen extra stopcontact en het boordnet is tot 2300 Watt heb ik gelezen.
Nu kan ik de verlengkabel ergens in de caravan insteken (b.v. boven keukenblok) en daar door het raam naar buiten (Dan moet het raam open blijven staan en de combihor waarschijnlijk ook als ik deze niet wil vermeubelen).
Ook kan ik de verlengkabel weer aansluiten op de CEE stekker aan de achterkant en de kabel onder de caravan door naar de voortent leggen.
Nu vraag ik me een aantal dingen af.
1. Hoe veilig of onveilig is het om de verlengkabel in te steken aan de achterkant van de caravan zonder de bescherming van de voortent qua weersinvloeden
2. Klopt mijn gedachte dat als ik de stekker van de verlengkabel in de CEE stekker insteek dat de spanning buiten het boordnet van de caravan om loopt.
3. Is het plaatsen van een geaard stopcontact aan de kant van de voortent via een klepje verstandig i.v.m. mogelijke lekkage
3. Zijn er nog andere mogelijkheden, ik heb geen serviceluik aan de kant van de voortent
In de Chateau zit verder niks van aard lek of andere elektrische zaken, Een paar lampjes, een koelkast en een paar stopcontacten waar ik mijn wekker en telefoon instak dat was het.De aansluiting voor de CEE stekker zat aan de voortentzijde van de caravan.
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2017 2WD met een Hobby 400 SF DeLuxe 2009 aan de haak
Re: Haakse CEE Stekker met stopcontact
Aan de achterkant zonder bescherming van de voortent gaat prima.
Zo heb ik het ook jaren gedaan.
Spanning gaat inderdaad buiten het boordnet om.
Meestal is de camping 4 of 6A afgezekerd en de caravan 10 of hoger.
Dus wat stroom sterkte betreft gaat de camping er eerder uit.
Echter je weet nooit zeker of de camping een aardlek heeft , en je weet het wel van je caravan.(de hobby denk ik wel)
Dus dat is het verschil.
Als je toch een eigen wcd via de aardlek van de caravan wil.
Kan je een waterdichte wcd onder de caravan plaatsen , of een in de zijwand (laten plaatsen)
Uitendelijk is het laatste wel heel erg prettig vind ik zelf.
Het zelfde met een gas aansluiting aan de voortent zijde is ook erg prettig is mijn ervaring.
Dus als je de mogelijkheid hebt.
WCD en Gas aansluitingen (laten) maken.
Gewoon een waterdichte geaarde stekker in die cee steken daar is het voor gemaakt.
Je werkt dan wel op de zekering van de camping.
Of een extra zekering plaatsen voor extra veiligheid
https://www.obelink.nl/haba-tent-vouwwagen-unit.html
Ik heb dezelfde stekker. Vanuit de stekker loopt kabel naar de voortent onder de caravan door. Ik gebruik echter wel een neopreen kabel.
Wij hebben deze. Zat bij de vorige caravan ook aan de niet-voortent zijde. Ook bij regen lieten we deze zitten
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Het kan allemaal best, ook veilig.
Het meest vervelende is altijd de kabel onder de caravan door mikken.
En uit ervaring weet ik , als je een andere caravan aanschaf.
Je meestal wel wat geld wil investeren voor wat extra gemak.
Stopcontact onder caravan, net voor rechter wiel t.b.v. electra onder de luifel. I.p.v. kabel onderlangs caravan gooien.
zie m'n knutselpagina punt 43
Nu meet de interne Digitale kWh-teller meet ook de stroom, die we 'buiten de caravan' gebruiken (Zie punt 49).
Ik ben tegenstander van die CEE stekers met een gewone ( Schuco ) steker er achterop.
Simpel omdat je dan in de voortent ( waar die kabel dan heengaat) totaal niets gezekerd hebt en ook totaal een aardlek beveiliging hebt.
En die zijn nou net het hardst nodig in de voortent... de vochtigste plek als je pech hebt.
In NL zijn de 230 volt camping aansluitingen over het algemeen wel netjes geregeld, maar als je soms ziet wat je voor een dramatische 230 volt aansluitbende in het buitenland krijgt aangeboden.... mmmm...
Speel liever op safe en maak een aansluiting vanuit je eigen caravan, dan heb je zeker de eigen beveiliging van de caravan in gebruik..
De meeste palen hebben toch wel een zekering maar qua aardlek heb je helemaal gelijk.
Overigens zie ik bij gemoderniseerde campings steeds vaker een alamat zitten in de paal dus dan heb je een zekering en een aardlekautomaat.
- Chrisje113
We hebben een losse blok tussen het stopcontact en de verlengsnoer zitten met een automaat en aardlekschakelaar. Werkt prima. Bij mijn oude werkgever gebruikte we deze tussen het aggregaat en de keet aansluiting ipv een bouwkast te plaatsen.
Renault Grand Scenic 2019
Ik vind die "haakse CEE stekker met stopcontact prima en vaak handig, alleen je moet er wel met "beleid" mee omgaan.
Opmerking:
Ook ik heb een combi-aansluiting 12 volt/230 volt en antenne-aansluiting met een F- en IEC aansluiting aan de voortent zijde (SB).
- buitenaansluiting caravan.JPG (22.16 KiB) 2380 keer bekeken
- mrbullmastiff
Wij hebben jaren lang een spatwaterdicht stopcontact onder de bodem van de caravan gehad, prima oplossing als je geen gat in de wand wil voor een stopcontact.
Dat is het juist Theo..
Beleid....
En dat weten techneuten wel.... maar niet techneuten kan je het niet kwalijk nemen als ze geen idee hebben wat het beleid is...
Ik heb wel eens "constructies" gezien waar ik van rilde..
Juist op campings lijken mensen het niet zo nauw te nemen in de voortent..
en die voortent krijg zijn spanning dan van een voedingspunt wat buiten de hut omloopt...
Bij mij is die haakse CEE er persoonlijk vanaf geknipt.... en ik weet wel waar ik mee bezig ben dacht ik.
Alles via de hut met combi automaat....geen probleem...
Mijn 230/12 volt met de 2 TV-aansluitingen zit bij mijn vanuit de fabriek erop.
Als die er niet had opgezeten, vind ik een (dubbele) spatwaterdicht stopcontact (WCD) onder caravan "zeker" een prima alternatief.
Toch is de externe aansluiting op de stekker soms wel eens handig.
Ingeval van doorlussen naar buren.
Thnx voor alle tips, ideeën en suggesties.
De Chateau was mijn eerste caravan en het werkt toen verder prima.
Nu ik de Hobby heb gekocht wil ik dit soort dingen graag goed en veilig doen.
Ik ga van de week dus nog even met de verkoper bellen of ze nog een stopcontact kunnen bijplaatsen in de tent en dan netjes via het boordnet van de caravan.
Ik had in 2 dagen zoveel caravans gezien dat ik ook even niet meer zeker wist of de nieuwe het wel of niet had
Mijn IP44 aansluitkabels eindigen met een haakse koppeling.
Voordeel: Je loopt er niet zo snel tegen aan en beschadigt daarmee de wandinvoerdoos.
En bovendien: Met caravan op de oprit bereik ik tot die haakse koppeling met één lengte kabel mijn grasmaaier om de voortuin te "knippen".
Maar eenmaal op een emplacement steek ik er ook de stekker van de kabel naar mijn randgeaarde contactdoos in voor voeding van een koelbox onder de luifel .
Die doos hangt wel vrij van eventueel spatwater.
Wij hebben die haakse stekker gewoon in gebruik om bijvoorbeeld de fietsen achter de caravan op te laden. Je kunt overal beren zien, maar met beleid kun je zo’n haakse stekker prima gebruiken. Als het echt zo gevaarlijk is waren ze wel uit de handel gehaald.
Dat "Beleid" ....
Dat is het risico....
Jij denkt er over na en gaat niet als een malle in de voortent van alles aansluiten...
Ik heb frituurpannen en ovens gezien die aan een tweeling snoertje in de voortent hingen.
Da's ook een beleid...maar wel gigantisch verkeerd..
Als TS het nu toch nog moet regelen... doe het dan op de nette manier....waarom niet wil ik bijna vragen.
Niks mis met die haakse stekker.
Ook wij gebruiken 'm heel vaak voor het opladen van fietsen.
Als je heel erg benauwd bent alle mogelijkevoor mogelijk onheil, geef dan gewoon eens € 12,95 uit aan de aardlekschakelaar die hier ook ergens in dit draadje getoond wordt.
Dat is een heel veilige keuze..
Een mensch lijdt het meest..enz
Natuurlijk kun je meteen een wcd laten plaatsen. En wat jij hebt gezien is niet de standaard en zeker geen reden om die stekker eraf te knippen. De meeste mensen gebruiken gezond verstand. En zo niet dan worden ze in de meeste gevallen gered door de aardlek van de camping, want ook die hebben het meestal goed voor elkaar.Chris schreef: ↑zo 13 feb 2022 19:50Dat "Beleid" ....
In het geval van TS zou de gehele ekektrische installatie omgebouwd moeten worden..Geen aardlekschakelaar aanwezig.
Een wandcontact via de caravanaansluiting is dan niks beter dan de haakse stekker.
Heb je misschien de koelkast aan de voortentzijde zitten? Dan kun je mi overwegen om het rooster te verwijderen en daar een verdeeldoos (met verlengsnoer) te plaatsen.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Het stopcontact op deze haakse stekker kun je probleemloos gebruiken voor bijv. een verlengsnoer naar je voortent, ook wanneer deze niet aan de tentzijde zit.
Laat je niet gek maken door die beren-zoekende lieden, je aansluiting is prima beveiligd door de infrastructuur van de camping.
Het zijn veelal non-kampeerders die de problemen zien
Op de foto een doorlussing van de 1e haakse stekker, in de winter lussen we de 2e door naar de voortent:
Denk niet dat je constant die rooster moet gaan verwijderen. Schildwants kruipen snel in de ruimtes om te overwinteren. Vooral september zijn ze actief. Voor het eerst zagen wij die beestjes in Zwitserland en voor je het weet zijn ze binnen. En hoe vaak gaat zo'n rooster naar de gallemiesen. Dan maar op een deugdelijke manier via de zekeringenkast en deze maar aan laten leggen door een caravanbedrijf.
