Koppeling koper naar rubber slang
Hoi,
Vandaag het water gerepareerd in de stacaravan van mijn schoonouders (knelkoppeling was gescheurd).
Zet ik daarna het water weer erop, hoor ik het weer druppelen. Dacht dat ik gek werd.
Zie ik ineens nog een andere koppeling welke lekt, echter hier snap ik niet veel van Dit is een koper naar (rubber?)slang? Zie 3e foto in de bijlage :)
Heeft in godsnaam iemand een idee hoe deze koppeling heet, waar deze te krijgen is, maar vooral ook hoe deze vervangen kan worden? Ik probeerde er aan te draaien maar was geen beweging in te krijgen.
Is dit wat ik nodig heb? Tyleen overgangskoppeling knel zie 2e foto in bijlage :)
Of dit? Rechte overgangskoppeling pers, maar pers is het volgens mij niet, dat moet ja met zo'n speciale tool. Hier kan je toch niet zomaar die slang over heen schuiven?
Zie 1e foto.
Hopelijk heeft iemand het antwoord. :) het water werkt nu weer door de koppeling die ik vervangen heb (knel), maar door deze aparte koppeling drupt het nog, dat is natuurlijk zonde.
ps. nog even gezocht, of heb ik deze nodig?
[image]https://leidingshop.nl/uploads/products ... ling-1.jpg[/image]
Lijkt wel alsof je daar zo de koper op zet en de slang in schuift.
Of deze, maar is pers?
[image]https://www.bosta.nl/media/webp/07/01/9 ... i-fit.webp[/image]
of koper naar tyleen: https://www.laurensijzerwaren.nl/tyleen ... WyEALw_wcB
Zie 1e foto.
Laatst gewijzigd door brianbeyer op di 8 feb 2022 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Koppeling koper naar rubber slang
Kijk eens bij Hornbach, daar heb ik deze koppelingen jaren geleden gekocht.
Ga ik eens kijken! Bedankt!
Zag net dit filmpje van de gamma. Volgens mij is dat precies wat ik nodig heb, maar product staat er natuurlijk niet bij :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_8JhFwmuucc[/youtube]
Je hebt een tyleen/koper overgangskoppeling nodig.
Bijvoorbeeld zoals hier aangeboden.
En je tyleen slang moet geschikt zijn voor drinkwater (KIWA keurmerk).
Ik zou ook nog met een paar zadels de leiding vastzetten.
- mrbullmastiff
Toolstation heeft die koppelingen ook.
Zo zit het bij mij al 20 jaar.
Geen speciaal gereedschap nodig.
Gewoon bij gamma of Praxis gehaald.
Dank allen, zo gaat het wel lukken!
PS. Nog 1 vraag. Is er een speciale handeling nodig om de koppeling los te krijgen? Leek er zo eerste instantie niet veel beweging in te krijgen....(moet toegeven dat ik ook niet echt veel kon zien )
Het gedeelte waar de rode ring aanzit kan je naar binnen drukken.
En dan kan die eraf schuiven volgens mij.
Aanvulling.
Hij moet wel drukloos en gedrained zijn.
Degene die ik heb is aan beide zijde knel.
Degene die jij hebt gaat altijd op den duur lekken.
Wij hebben ze op het werk voor lucht.
En die gaan na verloop van tijd en beweging lekken.
Die van mij liggen er al een 10 jaar, bewegingsloos.
Ik check ze wel bij winter afsluiting en weer druk zetten op leiding systeem.
Alle leiding bewegen door waterslag .
Kijk maar naar de tuinslang als je de kraan open en dicht draai
