fiets hoes
fiets hoes
Heeft er iemand ervaring met een goede hoes voor over de fietsen op de distel . wat we gehad hebben ging meestal maar een rit mee .
Dat doe ik later wel ! Pas op later kan wel eens te laat zijn ;Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab/Mercedes Sprinter 519 /Dethleffs Exclusieve 760 DR zilver metallic, Alde Snow ,enz,compleet dus.
- Bob Diesel
Re: fiets hoes
Bij de fiets op de dissel zou je geen hoes moeten gebruiken
Je maakt een surfzeil voor op, met bijbehorende negatieve krachten
Daar ging je oude hoes dus van kapot
Bij de Enduro BC 260 , staat het er op
Geen hoes gebruiken
Hier een topic met foto,s , kan je zien en lezen waarom
viewtopic.php?t=38698
Geen hoes gebruiken
Re: fiets hoes
Een hoes voor de fietsen op de dissel???
Fout... geen hoes voor fietsen op de dissel..... gaat aan flarden door de rare winden achter de auto en voor op de caravan..
Werkt brandstof verbruik verhogend... ook met een Ram..
Gewoon bloot.... en als je aangekomen bent mag de hoes er op... niet tijdens de rit..
Pech
Pech
Re: fiets hoes
ok geen hoes tijdens het rijden
Re: fiets hoes
Re: fiets hoes
Ik gebruik onderstaande hoes naar grote tevredenheid waarbij je bovendien er een slot doorheen kan bevestigen.
Uiteraard nooit op de dissel maar los bij je caravan.
Favoto Motorhoes Waterdichte XXL 245cm Lang, Bestand Tegen Water, Stof, Regen, Wind, om je Motoren/Scooters/Bromfietsen/Fietsen, Zwart 245cm x 105cm x 125cm.
Re: fiets hoes
Mag jij wel jokken van de dokter??
Re: fiets hoes
Re: fiets hoes
Bij Chris hebben zijn vrouw en dochter de broek aan.
Re: fiets hoes
Maar even weer On Topic. Op de Thule staat ook een symbool dat een hoes niet gebruikt mag worden.
Re: fiets hoes
Die heb ik maar een paar uur gebruikt. Doek begint te flapperen en zag dat het geheel een windvanger bleek te zijn. Dacht dus ook aan de ongewenste krachten die op de fietsen/drager zouden inwerken. Weg ermee. Ter bescherming van de zadels gaat er een plastic zak over.
Re: fiets hoes
Ook wij gebruiken de hoes alleen wanneer we niet rijden. Supergrote zeer stevige hoes vorig jaar gekocht van binnen met fleece bekleed en mogelijkheid om met slot extra te beveiligen ideaal voor 2 ebikes om op de dissel te gebruiken als afdekking op de camping of naast de caravan los. https://www.fietshoezenonline.nl/fietshoes-voor-e-bike is verpakt in net tasje zodat je hem compact mee kunt nemen.
Re: fiets hoes
Die hoes die zorgt voor zoveel kracht op de fietsdrager dat deze kan afbreken. Je mag dus van geluk spreken dat de hoes aan flarden ging en niet de fietsdrager.
Ik begrijp de wens voor hoezen over de fietsen trouwens niet zo. Zo'n fiets is voor buitengebruik bedacht. Die kan best tegen een beetje water en vuil.
Re: fiets hoes
Wij zijn zuinig op onze spulletjes, beide ebikes zijn nieuw en niet goedkoop daarnaast zitten er tassen op en fietsmandje voor hond boodschappen etc. Kan het dus mooi laten zitten bij regen of slechter weer hars in buitenland etc. Met de hoes erover.
Re: fiets hoes
Ook wij gebruiken een fietshoes op de camping en niet tijdens het rijden.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Re: fiets hoes
Even een plaatje bij het praatje
- Witte yeti
Re: fiets hoes
Als het om e-bikes gaat zou je een hoes om de middenmotor kunnen doen ter bescherming van vocht en vuil.
Re: fiets hoes
zit in die kap dan onderaan een opening om het van bovenaf binnen lopend water (met opspattend vuil) weg te laten lopen? Zo niet zou ik dit links laten liggen...
Of zit die hoes permanent rond die motor? Zo ja, koeling?
Re: fiets hoes
Fietshoes bij fietsen op de dissel?
Neen, hoe naakter hoe beter en ook de krachten die ontstaan op het rek.
- Dus ontdaan van accu's, tassen etc.
- Witte yeti
Re: fiets hoes
De hoes gebruik ik alleen als de e-bikes op de fietsdrager staan en er zitten gaatjes aan de onderkant, zodat het water weg kan lopen.
Re: fiets hoes
Ik ben bang dat dit middel erger is dan de kwaal. Door deze hoes blijft de motor langer vochtig en droogt veel langzamer. Hiermee kan het water mooi in de naden trekken want de boel kan niet meer ademen.Witte yeti schreef: ↑ma 7 feb 2022 21:41Als het om e-bikes gaat zou je een hoes om de middenmotor kunnen doen ter bescherming van vocht en vuil.
Geloof me, een fiets kan echt prima tegen een beetje water. Al die goedbedoelde rommel kun je beter niet gebruiken!
Na de vakantie poets je hem weer mooi en zet je hem weer in de schuur.
- Witte yeti
Re: fiets hoes
@Morgoth, we verschillen van mening. Achter de auto ontstaan bij het rijden wervelingen, waardoor vocht en/of vuil door de kleinste openingen het motorblok kunnen binnendringen. De hoes verwijderen na het rijden in de regen met bikes op auto of caravan is wel verstandig.
Re: fiets hoes
Dat is ook wat ik in gedachte had, enkel hoesje achter de auto, anders weg met dat ding...
Re: fiets hoes
Witte Yeti heeft helemaal gelijk. Ik gebruik voor onze bikes met Shimano-middenmotoren 2 neopreenmotorhoezen. Zijn goed strak vast te zetten. Voorkomt vervuiling in de motor. Wervelingen zorgen ècht voor binnendringen fijne stofdeeltjes. Accu’s eruit en de accupunten (bagagedrageraccu) ‘doppen’ we af door een dikke groene/blauwe schuurspons over de contacten te drukken ( met beleid). Stukje plastic ervoor en aftapen. Alles droog en veilig. Weinig moeite.
