Batterij voor satfinder CY70356
Re: Batterij voor satfinder CY70356
Bericht door Ab » wo 9 feb 2022 21:24
Ik denk, gezien de afmetingen toch echt aan 1,5 volt celletjes. Effe lossnijden dan weet je het.
meeder
Bericht door meeder » wo 9 feb 2022 21:43
Heb je al eens 1,5 LiPo cellen gezien?
LiPo is 3,6 à 3,7V nominaal per cel.
1,5V kan voor een oplaadbare batterij ook al lastig zijn aangezien NiMH 1,2V per cel is.
John Fendt
Bericht door John Fendt » ma 14 feb 2022 14:32
[image][/image]
Batterij zonder de blauwe folie.
Bericht door Chris » ma 14 feb 2022 15:01
John...
Kan je even een lineaal bij die cellen leggen.
Of LxBxH nu nogmaals opgeven.
Er komt wat duidelijkheid in ieder geval.
Ik vermoed dat beide cellen in serie staan en zo aan de 7.4 volt komen.
ps... ik denk dat je de Sony nummers al ge-googled hebt..?
John Fendt
Bericht door John Fendt » ma 14 feb 2022 15:08
De afmetingen zijn: 81 mm x 48 mm x 3,5 mm.
Ik heb het nummer nog niet ge-googled. Ga ik zo doen.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 14 feb 2022 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
John Fendt
Bericht door John Fendt » do 17 feb 2022 18:21
De laatste dagen weer druk aan het zoeken geweest op internet. Ook heb ik een paar bedrijven aangeschreven, maar het resultaat tot op heden is nog steeds nihil. Maar we blijven zoeken. scratch.gif
Bericht door Chris » do 17 feb 2022 20:19
Ik heb met die maten ook effe zitten snuffelen...
En ook geen succes..
Alles wat ik vind is dikker dan 3,5 mm meestal begint het bij 6 mm ofzo.
Wat raar...
En anders maak je toch een pakketje van 2 kleinere... of kan dat niet in de behuizing?
Deze zouden er 2 naast elkaar inpassen denk ik..:https://nl.aliexpress.com/item/10050031 ... 49438rmcoI
Zijn 7 mm dik, en 48 x 30 mm.
janoniem
Bericht door janoniem » do 17 feb 2022 21:22
TS plaatste een foto van de batterij na verwijdering van de blauwe folie.
Daar is duidelijk te zien dat het twee in serie geplaatste zijn van elk 3,7 V (maakt dus 7,4 V zoals op de folie stond geschreven).
En het Sony nummer heb ik gevonden op deze Russische Marktplaats
Als afmetingen worden daar 3,7mm 48mm 81mm genoemd.
Twee op elkaar komt aardig in de buurt van wat TS eerder meldde.
Ook het vermogen van 2000mAh komt overeen met dat wat op de folie stond geschreven.
Laatst gewijzigd door janoniem op do 17 feb 2022 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 17 feb 2022 21:24
John Fendt
Bericht door John Fendt » zo 20 feb 2022 22:26
Zou dit de juiste batterij kunnen zijn?
https://www.gsmbatterij.nl/batterijen/s ... 2erpc.html
Of zoeken bij 123accu.nl
https://www.123accu.nl/e-reader/Sony-PR ... 24008.html
Ik heb 123accu.nl vorige week ook gemalid. Zij konden mij ook niet verder helpen.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 21 feb 2022 10:46
De satfinder vind ik bij Alibaba, daar verder zoeken levert het volgende op….
Alibaba
Maar helaas geen nadere specificaties te vinden.
Bericht door iemand » ma 21 feb 2022 15:21
wanneer/hoe-vaak ga je de batterij nou echt gebruiken icm de sat-finder?
mocht het ooit eens draadloos moeten, sluit je daar toch een externe batterij/accu op aan whistle.gif
John Fendt
Bericht door John Fendt » wo 23 feb 2022 11:24
De Satfinder kan ik inderdaad ook aansluiten op de adapter en deze aansluiten op 220V. Dat heb ik het afgelopen jaar ook gedaan. Maar het is veel gemakkelijker als er een batterij in zit. Als er geen batterij te vinden is, dan moet ik het wel met een adapter doen.
