Batterij voor satfinder CY70356
John Fendt
Bericht door John Fendt » do 3 feb 2022 19:50
Ik ben op zoek naar een nieuwe batterij/accu voor mijn satfinder CY70356.
Type batterij/accu: DC 7,4V 2000mAh lithium-polymer. Ik heb al veel op internet gezocht, maar ik kan de bewuste batterij niet vinden.
Wie kan mij helpen?
meeder
Re: Batterij voor satfinder CY70356
Bericht door meeder » do 3 feb 2022 20:00
Zit er een label op de batterij waar misschien wat meer informatie op staat?
Naast het voltage en de capaciteit is de juiste connector ook wel belangrijk.
kdejong
Bericht door kdejong » do 3 feb 2022 20:20
Ik zou eens kijken op Aliexpress.
Zie voorbeeld
Verstuurd vanaf mijn moto g(9) plus met Tapatalk
Bericht door Chris » do 3 feb 2022 21:17
John Fendt schreef:
do 3 feb 2022 19:50
Wie kan mij helpen?
Hallo John...
Als eerste... Welkom hier.... en de hulp is al onderweg lees ik.
Maar...
Wellicht handig als je ee foto ( met event. maten) plaatst..
Als er een indentificatie plaatje opzit die ook meenemen op de foto..
Dan duiken we er met z.n allen op... en stropen het hele WWW mee af..
Jij hebt er een dus ze zijn gemaakt.. nu nog effe uitvinden waar te bestellen.
janoniem
Bericht door janoniem » do 3 feb 2022 21:36
Op deze site vond ik wat specs.
En omdat daar ook "*Input voltage: DC8.5V 2A" staat vermeld, verwacht ik dat het een accu/oplaadbare batterij betreft.
Zoiets als dit
John Fendt
Bericht door John Fendt » vr 4 feb 2022 13:07
[album][ima
Bijgaand een foto van de batterij.
ge][/image][/album]
Bericht door iemand » vr 4 feb 2022 15:50
en nu nog de maten.... lengte, breedte hoogte, lengte snoertje
en foto's van de connector
Bericht door Chris » vr 4 feb 2022 16:38
https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... c9a27bc-11
Zit hier wat bij??
Gezien de 2000 mA zullen het wel AA cellen zijn die in serie staan.
Dan zijn de maten bijna bekend.
Maar de connector kan nog een dingetje zijn...
Dus... meer info SVP.
Bericht door iemand » vr 4 feb 2022 17:23
Connector ziet er wel vrij standaard uit.
Maar ... Soldeert ie dit snoertje toch over icm 2 stukjes krimpkous.
Bericht door Chris » vr 4 feb 2022 17:36
Jij en ik wel...
Maar TS is m.i. niet helemaal thuis in deze markt... dus solderen.... krimpkous.. scratch.gif
John Fendt
Bericht door John Fendt » vr 4 feb 2022 18:39
De afmetingen zijn:
lengte 83 mm
breedte 49 mm
dikte 7 mm
John Fendt
Bericht door John Fendt » vr 4 feb 2022 18:45
Zoiets als dit
TEC Travelking 510 TE 2002 | Unico Torino | Truma SR version 2 | YT 55Ah | CTEK MXS 5.0 | Mazda CX-5 benzine handgeschakeld 2016
Naar genoemde leverancier heb ik al verschillende mailtjes gestuurd, maar geen respons.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 4 feb 2022 20:55
Bij het zien van de eerder geplaatste foto ontstaan bij mij twijfels of dit wel een "af fabriek" constructie is.
Het lijkt meer een "do it yourself" assemblage. Zie ik ook niet puntje van krimpkous daar aan die kabel?
Ik heb er eentje gevonden die er wel erg sterk op lijkt, echter slechts 1000mA.
Op deze pagina staat een aanbieding voor € 13,95 met € 2,95 verzendkosten.
Zou dit passen?
Edit: Ook hier gevonden, nu met afmetingen.
Helaas net iets te dik waarschijnlijk.
Bericht door iemand » za 5 feb 2022 11:33
1000 is toch ook prima.
Het is de capaciteit van de accu. Dat is in mAh en niet mA.
je gebruikt het kastje echt geen hele dag ....hooguit 15 minuten
en dan kan ie weer aan de lader.
Laatst gewijzigd door iemand op za 5 feb 2022 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
janoniem
Bericht door janoniem » za 5 feb 2022 12:13
janoniem schreef:
vr 4 feb 2022 20:55
Ik bedoelde te schrijven: "Zie ook net puntje..." (daar waar kabel bij hoek behuizing ingaat).
John Fendt
Bericht door John Fendt » za 5 feb 2022 12:14
iemand schreef:
za 5 feb 2022 11:33
Hoi, helaas past genoemde accu niet. Deze is te dik. Tussentijds opladen is inderdaad geen probleem.
John Fendt
Bericht door John Fendt » ma 7 feb 2022 16:28
Afgelopen weekend weer druk aan het zoeken geweest op internet. Maar tot op heden nog niets gevonden🥲🥲
janoniem
Bericht door janoniem » ma 7 feb 2022 16:41
Een optie zou ook nog zijn om contact op te nemen met een bedrijf dat accu’s reviseert. Ik weet dat in Hengelo een bedrijfje zat dat de “verpakking” opende en er een nieuwe accu in plaatste. Zal eens op zoek gaan naar naam/adres.
Edit: https://batterijspecialist.com/
Torenhaan 14 Hengelo
John Fendt
Bericht door John Fendt » wo 9 feb 2022 14:30
janoniem schreef:
ma 7 feb 2022 16:41
Ik heb het bedrijf een mailtje gestuurd. Kijken of zij iets voor mij kunnen doen.
Bedankt voor je info.
Bericht door Ab » wo 9 feb 2022 17:56
Het is een samenstel van 5 AAA oplaadbare batterijtjes in serie.vermoed ik. Dikte is 7 mm. Dat klopt in ieder geval.
De breedte klopt ook.
John Fendt
Bericht door John Fendt » wo 9 feb 2022 18:04
John Fendt schreef:
wo 9 feb 2022 14:30
janoniem schreef:
ma 7 feb 2022 16:41
Helaas, het bedrijf in Hengelo kon me niet verder helpen.
In ieder gevel bedankt voor het meedenken.
John Fendt
Bericht door John Fendt » wo 9 feb 2022 18:07
Ab schreef:
wo 9 feb 2022 17:56
Het voelt niet aan als er 5 batterijtjes in serie. De bovenkant en de onderkant zijn beiden vlak.
kdejong
Bericht door kdejong » wo 9 feb 2022 19:30
Even op Ali express zoeken lijkt meAfbeelding
Bericht door Ab » wo 9 feb 2022 20:35
Ik zou de blauwe krimpfolie effe lossnijden.
Dan weet je wat erin zit.
Dat de boven en onderzijde vlak zijn geloof ik direct.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de 5 celletjes gefixeerd met wat dunne plaatjes of zoiets.
Als de batterij inderdaad zo is opgebouwd, maak je vrij eenvoudig een nieuwe.
meeder
Bericht door meeder » wo 9 feb 2022 20:42
Een 7,4V LiPo zullen 2 pouch cellen zijn in serie of 2 18650's in serie?
5 cellen zou 1,5V per cel zijn, dat zal niet gaan met LiPo.
LiPo is normaal 3,7V nominaal per cel zijn.
