mover op onze 465 fiffy
beste allemaal
op onze burstner averso fiffty 465 ts van 2008,willen wij graag een mover plaatsen nu zie ik door het bos niet meer welke mover het beste is.weet ook niet of ik hem moet laten plaatsen of zelf doen. zie ook veel 2e hansemaar zijn die goed of koop ik de munk van andere.ik twijfel erg,had een prijs opgaven gedaan maar bijn 2000 euro is best veel voor een half automaat zat wel klein beurt bij voor de caravan.zou iemand een goed idee hebben ik hoor het graag.
Re: mover op onze 465 fiffy
Hallo Fschell..
Welkom welkom hier .... en info komt er aan...
Zat..
Mijn idee....
Neem eens kontakt op met de Caravan Mover Shop.
Zij zijn DE expert zo ongeveer op het gebied van movers.
Niet alleen informatie en verkoop maar ook goede montage en garantie.
Zat..
Mijn idee....
- Chrisje113
Ga vooral op meerdere plaatsen informatie ophalen en laat je goed informeren door eenieder. Welke mover de beste is tja zeg het maar
Zoals Chris al aangeeft laat je ook eens informeren door de Caravan Mover Shop. Vrienden van ons zijn daar ook geweest en zijn goed en deskundig voorgelicht.
Succes met de zoektocht naar voor jullie de juiste mover.
Renault Grand Scenic 2019
Geen combinatie aanbiedingen nemen. Je komt er voor een mover - en wel een goede. Ik zou een Lithium accu nemen, dat scheelt een hele hoop gewicht - plus het feit dat je ze in de winter gewoon kan laten zitten. Je hebt een modale caravan - dus de keuze is reuze.
Ik vind 2000 euro ook best veel .
Voor de helft van dat bedrag kan het ook makkelijk.
Met een nieuwe hafautomaat met garantie.
Een kleine beurt stelt ook niks voor.
Hier een prima set... € 1344,-
Halfautomaat Reich Basis met een Optima 38 Ah compleet met lader etc etc.
Zonder montage..
https://www.caravanmovershop.nl/Reich/p ... 2Compl.php
Wat montage kost weet ik niet, ik heb tot op heden altijd zelf gemonteerd.
Zonder montage..
Betere deal..Uitstekende recensies ook.
Montage door caravan movershop is 249 euro. Wil je ook op het Boordnet worden aangesloten komt daar 220 euro bij.
Staat op hun site.
Staat op hun site.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Probeer het eens hier https://www.caravanandcamperparts.nl/
vragen naar Ralf, goede ervaring mee.
mag ik jullie eens vragen wat is Boordnet aansluiting?? de mover plaatsen kost 329 € lees ik juist! en boordnet? aansluiting is een meerprijs van 220 € ! Kan iemand me uitleggen ik ben echt een leek in elektro en in computer technieken etc..
alvast dank..
alvast dank..
Dan wordt je verlichting en pompjes op de accu aangesloten.
Dan werkt dat allemaal als je los van de 220 en auto staat.
Maar de mover accu heeft wel een beperking.
Hij heeft geen onbelemmerde bak stroom .... dus kan leeg.
En bij oude caravans is de verlichting bijna altijd gloei of halogeen lampjes... en die gebruiken veel meer stroom dan LED.
De koelkast kan al helemaal niet op een boordaccu... die KK zuipt zoveel op 12 volt... accu is binnen no time plat..
10 ampere is niks..
Ik heb die boordnet aansluiting ook gemaakt maar dan als Noodstroom aansluiting.
Doet exact hetzelfde maar is vele malen goedkoper te maken en 100% fool proof.
Mover ( of huishoud, of tractie) accu moet wel aanwezig zijn natuurlijk...
Midden mei 2022 een volautomaat Enduro EM 303A+ met Enduro lithium ion LI1210 laten plaatsen. Inclusief montage en adapterplaten voor € 1.945,-. Dat was bij van Uden (dealer) te St.Oedenrode. De accu lijkt beperkt qua capaciteit maar dat is te volgen met de bluetooth app van Enduro. Tot nu toe werkt het uitstekend en is ook prima gemonteerd.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
TS vindt €2000,00 een vorstelijk hoog bedrag om dat te te doen Wat Ab en Chris ook aangeven neem een halfautonaat. Wij hebben het onder de caravan en werkt uitstekend. En die 2x keer per rit (op en eraf) heb je weer mooi verdiend.
En als er reeds een accu in de caravan zit waar geen mover op aangesloten is??
Er is een accu.. maar ik weet echt niet eens waarvoor die dient..
Zit in de linker kist en daar is ook een lampje aan.. Er staat ook op die plaat ergens naast dat lampje buiten op de kist "radio" geen idee van de waarde van die accu ...
ik vermoed vw het stroomverbruik dan dat aangesloten is dat lampje..
Maar elektra en ik is geen match.. nooit geweest.. Ik ben wel anders technisch.... van bouw weet ik veel meer.. ramen deuren etc..combirollo's zonwering rolluiken Nederlandse of Belgische bouw binnen draaiende of buitendraaiende.. Dat was mijn technische tak.... Ik ga dat morgen eens uitvragen aan mijn man die weet er vast meer van.. Die zal denk wel begrijpen wat jullie bedoelen.. Ieder zijn ding he...
De accu in onze caravan is 16 AH .. voor ons prima, Wij gaan geen verre reizen doen .. We moeten ook tussentijds terug naar huis kunnen voor medische behandelingen.. Dus tijdens het rijden is het niet noodzakelijk om de koelkast te laten draaien.. En dat houd wel in dat er zeker een zwaardere accu moet zijn voor de Mover.. Als de handeling om de rollen op de wielen te zetten voor mij te doen is... is een halfautomaat zeker voldoende..
Ik vond deze uitleg voor mij het duidelijkst .. komt van de Nederlandse ANWB... 12 volt (het 'boordnet') voor onderweg - zodat de belangrijkste dingen werken, zoals de waterpomp van de kraan, de verlichting en het chemisch toilet. Dat hebben we dus wel in deze caravan
