Bonk boven de as met lopen
Als ik in mijn caravan loop van voor naar achter hoor ik ter hoogte van de as een bonk als ik daar een voetstap zet. Ik ben al onder de caravan gekropen maar ik kan niet bijzonders zien, alles zit goed vast. Het is een Hobby 455 UF uit 2015. Het is maar 1 bonk bij die ene stap. Enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Mazda CX-5 4WD uit 2019 Benzine 2.L automaat trekgewicht 2000 kg. met Hobby 455 UF uit 2016 incl laden 1500 kg.
Re: Bonk boven de as met lopen
Lijkt mij dat er ruimte zit tussen vloer en daar waar de vloer op rust.
Hoe minimaal die ook is.
Frans
Frans
De vloer zakt daar iets door als je het belast. Dat kan gekraak geven.
Bij dit type Hobby heeft de vloer daar de grootste overspanning, zonder drwarsliggertjes als ik me goed herinner.
Ik heb daar eens voor iemand een extra gegalvaniseerd chassisbalkje tussen gezet van links naar rechts.
Daarna was het over.
Een bonk is wat anders dan gekraak, maar ik vermoed dezelfde oorzaak.
Misschien maar weer een onder de caravan "kruipen " en iemand anders in de caravan laten lopen. Als dan de bonk er weer is deze mogelijk beter te traceren hoe deze Bonk eventueel ontstaat?
Het is maar een suggestie.
Oplossing:
Op de as zit een beugel gelast met daaraan een U-profiel.
In dit U-profiel zitten 3 Torxbouten die in de vloer van de caravan zijn geschroefd.
Draai deze Torxbouten aan en probleem is opgelost.
Ga ik doen ik laat weten of het is opgelost.
Probleem is opgelost. Het waren trouwens geen 4 Torxbouten maar 2 grote kruis kop schroeven. ik kan niet echt zeggen dat ze los zaten maar ik heb ze nog een flinke slag kunnen draaien. Geen gebonk meer. Nog bedankt voor de tip.
Wanneer dit bouten zijn, even wat loctite er tussen. Wel een kwalijke zaak dat dit uberhaupt kan los lopen....
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
