Hulpkoppeling voor breekkabel ?
Mijn wagen is uitgerust met een trekhaak zonder hulpkoppeling voor het bevestigen van een breekkabel.
Gelukkig kan ik dit eenvoudig oplossen door deze zelf te monteren en zie dat er twee verschillende types op de markt zijn.
Nu was mijn oog gevallen op het type hulpkoppeling met veer die er wat praktischer uitziet dan het standaard type en je kabel eveneens minder laat afzien.
Wat is jullie mening of ervaring hierbij?
Trekhaak zonder hulpkoppeling!
Standaard hulpkoppeling
Hulpkoppeling met veer
Re: Hulpkoppeling voor breekkabel ?
Allebij niks waard. Stel je trekhaak breekt af, omdat deze aan de trekhaak bevestigd zijn, denderd je caravan vrolijk verder omdat de breuklijn niet gebroken word. De haak/oog hiervoor moet op rechtstreeks ergens op het chassis..
Zo kun je net zo goed de kabel met lus om je trekhaak hangen. Zelfde...
@Ikkeeindhoven
Ik lees op ANWB dat de hulpkoppeling wel goedgekeurd is
Hoe moet het er dan volgens jou wel uitzien?
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/ri ... breekkabel
Beide zijn prima.
Als de trekhaak afbreekt dan is er iets heel bijzonders aan de hand.
Het gaat er vooral om als je de caravan niet goed aangekoppeld hebt.
Om de kogel mag niet omdat de kabel er overheen kan wippen.
Morris ik heb de gelijke trekhaak als op jouw plaatje.
Als je achter de zichtbare moer kijkt zie je een oog waaraan de kabelhaak kan.
Ik heb wel een langere kabel aan de caravan handrem gemaakt.
Laatst gewijzigd door sailor wim op zo 30 jan 2022 18:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de tweede gehad.maar ze werken allebei prima, de eerste is wat kleiner. En je hebt er één nodig omdat dat verplicht is. Je mag de breekkabel niet los om de trekhaak leggen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
@AadB
Was je tevreden van de hulpkoppeling met veer?
@sailor wim
Je bedoeld zoals op onderstaande foto van ANWB?
Dat betekent dat ik het eenvoudig kan oplossen door een karabijnhaak te plaatsen.
Of deze
@sailor wim
Of deze
Bovenstaand is de beste oplossing
Dat mag ook.
Moet je alleen wat verder onder de auto duiken.
Precies Moris..
Wel de karabijnhaak buiten gebruik in de auto opbergen.
Bij mij bengelt de RVS carabiner er al jaren aan.
- Chrisje113
Bij mijn trekhaak zit de bevestiging in de haak zelf. Ik heb een wegklapbare haak die vanonder de auto uitkomt.
Renault Grand Scenic 2019
Bij mij ook tot die ontvreemd werd.
Dus buiten de vakantie in de auto, en op vakantie in de "Chris" kist een reserve.
@Allen
Bedankt voor de hulp hier
Ik ga in mijn specifiek geval dan voor de karabijnhaak, wat me de meest mooie en simpele oplossing is tov de hulpkoppeling op de trekhaak.
Na gebruik is die eenvoudig er af te halen en op te bergen.
Werkte prima maar is wel grof en vrij zwaar.
Deze is wat fraaier, kan zowel op een vaste haak als een afneembare
Zeker mooier maar kan je hier ook hulpkoppeling voor een aanhanger van < 750 aan bevestigen?
yep, staalkabel kan ook
- Frank Volvo
- Bob Diesel
Mijn idee
Mag het voor die prijs
Gewoon een carabiner/ muskaton hier
https://www.mammuth.nl/oploopremmen-en- ... el-2840-mm
Ik heb vrij recent een soort discussie (online0 gehad me de heren van de Politie...
Ging om de wijze van gebruik breekkabel.... ikzelf doe al jaren de kabel om de haak en door het oog (volgens foto ANWB / Moris)
Dit mocht niet ! ? Kabel mocht niet om de haak heen, alleen door een oog was OK.
Zelfs na verwijzing van mij naar de ANWB site met bewuste foto's gaf men geen akkoord...heel bijzonder
ps, eea werd op Instagram nadrukkelijk onder de aandacht gebracht
Dus om de haak en vast aan het oog ?
Zoals onderstaande ?
Is toch perfect juist
Nee, kabel moet rechtstreeks aan het oog.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Yep, zo vind ik het ook perfect en rijd ik al jaren...
Ik gaf bracht nog een argument aan dat ik ooit door een motoragent die mij rijdend controleerde en langzaam naast mij ging rijden..) een duimpje omhoog kreeg
Maar volgens de Politie, Team Verkeer, op Instagram mocht het zo niet.
