Hulpkoppeling voor breekkabel ?
Re: Hulpkoppeling voor breekkabel ?
Dat roep ik niet.
Hier nog een link van: Camping & Camper magazine Pincamp.
Vertaalt in het Nederlands:
1. Als u een trekhaak met een oog (gat) heeft, moet u de karabijnhaak van de losbreekkabel door het oog (gat) halen, vervolgens de staaldraad rond de kogelkop leiden en de op deze manier gevormde lus weer aan de losbreekkabel vasthaken.
Als de karabijnhaak niet door het gat past, kunt u de staaldraad achteraf voorzien van een brandweer karabijnhaak met haak (DIN 5299, 70 mm) en deze direct in het oog (gat) klikken.
De karabijnhaak alleen kost echter vaak meer dan een nieuwe, kant-en-klare breekkabel.
Als je geld zat hebt, koop dan meteen 2 kabels, ik schreef er hierboven al eerder over. Geen reacties, misschien een mag idee, maar ik kon nog naar huis met een nieuwe
Ik ga al 46 jaar met een caravan op vakantie er is bij mij nog nooit een breekkabel stuk gegaan.
Maar het kan altijd nog een keer gebeuren.
Eerst volgende keer als ik in campingzaak kom, koop ik er 1 bij, al is het om een mede caravanner te kunnen helpen, als deze erom verlegen is !
Kwestie van goed aankoppelen, een beetje te veel in de keuken doet daar niets verkeerd aan ;-)
Ik heb zelf nog even gereageerd op de Instagramfoto's van de politie. Naar mijn mening hebben ze de regeling voertuigen in de tekst iets veranderd en met die verandering een totaal andere gewenste situatie gecreëerd. In de wet staat verbonden, en zij maken daarvan vastgemaakt. Bovendien is een inkortingslus in een te lange kabel ook te zot om los te lopen. Je kan dat alleen maar doen door een niet aangetrokken "oud wijf" in de kabel te leggen. Uiteraard wordt die knoop in voorkomend geval dus wel aangetrokken. En iedereen die zeilt weet dat een oud wijf in lijn of kabel de breeksterkte ongeveer halveert. Van de politie moet je het maar hebben.
nee, daarmee bedoelen ze zoals op mijn foto, dus lussen om de haak en ergens door
Zoals jij dat deed op de foto is goed. Ik doe de kabel door "een voorziening op de trekhaak" Degene zonder de veer maar met de twee sleuven. We voldoen beide aan de wetstekst de breekkabel is "verbonden". Echter als iemand bij die politie zelf gaat sleutelen aan wetsteksten dan krijg je de situatie dat ze de situatie op het rechterplaatje goed noemen. Dat links ook fout is staat buiten kijf. Toen ik echter met argumenten aan kwam haakte ze meteen af in de discussie. Vooral de verwijzing naar Caravan en de Wet opent ze wel de ogen. Vooral welke autoriteit daarachter zit.
Bij mijn vouwwagen had ik altijd al een reserve kabel en straks bij de caravan zorg ik daar ook weer voor. Net zoals een reservespiegel.Nimma schreef:Als je geld zat hebt, koop dan meteen 2 kabels, ik schreef er hierboven al eerder over. Geen reacties, misschien een mag idee, maar ik kon nog naar huis met een nieuwe
Kan heel veel tijd kosten als je er om verlegen zit bij vertrek in het buitenland.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Ik heb ook een goede "spare" bij me hoor..
Wel even kijken of je er eentje hebt die je onderweg ook kan monteren...en of de oude demonteren.
Het oog aan de handrem is een stevig ding..sloop je niet zomaar..
Plaatje ergens hierboven.
Alleen moet de versie die er nu op zit ook zo eenvoudig verwijderbaar zijn anders helpt het niet.
Vervangen en opgelost.
Ik denk dat er een Alko variant opzit bij mij.
Geen gaffel maar die zware ring..
Die is niet zomaar weggehaald..
Wees daar bedacht op.
Kun je desnoods laten zitten en daar de gaffel aan vastmaken. Het zijn taaie krengen die ringen, idd. Pas op je vingers. Deed het ooit met zware schroevendraaier en een griptang.
Voor het vervangen van de ring heb je drie stukken gereedschap nodig. Een moniertang (vlechttang, is een smalle nijptang), een combinatietang en een schroevendraaier met een breed blad. Wil niet zeggen dat het een fluitje van een cent wordt, maar het gaat wel veel gemakkelijker.
Kan je aan de kant van de caravan dan ook niet een musketonhaak gebruiken ipv vechten met die ring?
daarom heb aan die dichtknijpkant ook een harpsluiting geplaatst dan gaat hij er tenminste af
- mrbullmastiff
Al verschillende keren vervangen, alleen een knijptang is voldoendeHans1954 schreef: ↑do 3 feb 2022 10:54Voor het vervangen van de ring heb je drie stukken gereedschap nodig. Een moniertang (vlechttang, is een smalle nijptang), een combinatietang en een schroevendraaier met een breed blad. Wil niet zeggen dat het een fluitje van een cent wordt, maar het gaat wel veel gemakkelijker.
- mrbullmastiff
Dit is de Alko versie die op de Knaus zit, niet met de ring.
A..ja..idd..
En die haak is toch dicht geknepen oid??
Er was iets...maar wat..
Want ik herinner vaag dat je niet zomaar een kabeltje kon wisselen..
Idd als die affabriek is dichtgeknepen, dan krijg je die niet zomaar open.
Én, wordt het niet eens tijd voor een gaffel? Waarom moeilijk doen met tot wel 3 gereedschappen terwijl het zonder pleisters met alleen je handen ook kan
Als je heel zeker weet dat je je caravan goed aangekoppeld hebt kun je zelfs zonder breekkabel naar huis,Klapzwaan schreef: ↑do 3 feb 2022 00:52Bij mijn vouwwagen had ik altijd al een reserve kabel en straks bij de caravan zorg ik daar ook weer voor. Net zoals een reservespiegel.Nimma schreef:Als je geld zat hebt, koop dan meteen 2 kabels, ik schreef er hierboven al eerder over. Geen reacties, misschien een mag idee, maar ik kon nog naar huis met een nieuwe
Ook vanuit het buitenland.
Met alleen een Leatherman gaat het ook, die ring eraf en er weer op.
