Hulpkoppeling voor breekkabel ?
Re: Hulpkoppeling voor breekkabel ?
Keuken zit waarschijnlijk achteraan, vouwwagen op de kont, dan gaat de trekboom omhoog en is de breekkabel te kort...?
Groet Arnold
De breek kabel zit van onderen dus dan komt er juist meer speling.
Hahaha.
De keuken hangt aan de achterkant vd vouwwagen. Teveel gewicht daar, was dus te weinig kogeldruk. Vloog eraf toen ik (te hard) over drempel heen reed...
(En toen deed het kabeltje dus wat die moet doen, de rem erop trekken en afbreken zodat de aanhanger tot stilstand kan komen..)
Ter uwer info:thmeyer schreef: ↑ma 31 jan 2022 17:25Beste eurotrotter,eurotrotter schreef: ↑ma 31 jan 2022 15:56
Het gaat er niet om dat je aan het advies van de fabrikant voldoet, het gaat erom dat je aan de eisen van de wet voldoet
Als je de breekkabel niet om de trekhaak lust, maar volgens de Nederlandse wet de musketonhaak van de breekkabel aan een vast deel van de auto haakt is het effect (2x de breekkracht van de breekkabel) wat de fabrikant beoogd teniet gedaan.
Zie de link van het voorbeeld filmpje.
Daarom is geluste breekkabel om de trekhaak met de karabijnhaak, D-sluiting of de hulpkoppeling gewoon de beste oplossing !!
Op een vast deel van het chassis zat ,bij mijn Suzuki, een vast gelast oog.
Daar door had ik een D ( of harp)sluiting gemaakt.
Door deze D sluiting ging de breekkabel,waarna deze door een musketonhaak geborgd werd.
Ongeveer zoals op de foto van Mickey,echter werd mijn kabel niet om de trekhaak gelust ( kabel was iets te kort naar mijn zin)
Deze constructie voldoet volkomen aan de wet,zowel in Nederland als ook in Duitsland
P.S. een afneembare trekhaak is wettelijk gezien óók een vast deel van de carrosserie.
Als je breekkabel te kort is koop je een langere, kun je elke vorm van bevestigen gebruiken.
Duitsland heeft daarover waarschijnlijk ook een afwijkende zienswijze. Want de "Duitse" manier van lussen om de kogel, is bij afneembare niet meer toegestaan. De Nederlandse oplossing is dan weer verplicht.
Hoi @eurotrotter,
Deels snap ik je uitleg wel, maar een tekening zou zeker verhelderd kunnen werken.
Dat ik op diverse onderwerpen reageer is zeker om iets waar ik, maar ook andere van kunnen leren.
PS: Zelf heb ik afneembare trekhaak met een gat in het vaste deel voor een eventuele D-sluiting of karabijnhaak.
Zoals deze foto was dat bij mijn Suzuki ook.
Echter waar bij Micky twee musketonhaken aan het vaste deel van zijn auto te zien zijn had ik een D sluiting gemaakt.
Deze D sluiting was zodanig groot dat ik de musketonhaak van de kabel daar doorheen kon halen en vast kon lussen aan de kabel.
Dat is duidelijk. is prima
Alleen een musketonhaak versta ik iets anders.
Namelijk een schuifhaak zoals bij een hondenriem.
leuk artikel in de Caravaning DE 11-06-2021
Laatst gewijzigd door thmeyer op di 1 feb 2022 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Om spraakverwarring te voorkomen:
Musketonhaak https://nl.wikipedia.org/wiki/Musketonhaak
Karabijnhaak https://nl.wikipedia.org/wiki/Karabijnhaak
Simplexhaak https://nl.wikipedia.org/wiki/Simplexhaak
We worden op ons wenken bediend !!
En die laatste simplexhaak wordt toegepast bij de goedkopere losbreekkabels uit de grabbelbak en buigt al erg (lees te) snel open, staat ook in de WIKI beschrijving.
Vervangen voor een musketon of karabijnhaak (die benamingen worden trouwens ook door elkaar heen gebruikt) en je bent al een stuk verder.
Ik denk dat beide haken daar wel geschikt voor zijn.
Musketonhaken ga je niet vinden met een voldoende gegarandeerde sterkte.
Ik wil niet alles op de spits drijven, maar daar ben ik helemaal mee eens !!
Toch iets anders.
Als ik in de link van het blad “Caravaning” mag geloven, zou die breekkabel van Mickey (zie bijlage van Mickey) rechtstreeks zonder te lussen in het gat van zijn trekhaak gehaakt mogen worden.
Opmerking: Dit is duidelijk een stevige karabijnhaak.
Gebruik bij mijn aanhanger (ongeremd) nog 1 maat groter ...
Ik doe het ook zo, een haak van 500 kilo breeksterkte zonder lussen direct aan een aangelast oog van de trekhaak.
Gebruik die karabijnhaak ook voor losbreek staalkabel van m’n ongeremde karretje van max 350 kilo.
Laat ik het anders stellen:
De haak zoals die aan een originele breekkabel zit.
Dat heet een Simplexhaak heb ik vandaag van WIKI geleerd
Nou is alles mij duidelijk !!
Bedankt beide voor de uitleg.
Tja...lastig als je wordt aangehouden en oom agent is het niet met ons eens....
Even de oude Instagram post opgezocht en in elkaar geplakt...
Zit een prachtig oog aan die haak
Lezen jullie de reacties wel? Nou al 2 pagina's met de zelfde antwoorden hahaha
Ja de linker foto is een duidelijke fail.
Zit alleen om de kogel heen.
En onder de rechter foto staat zelfs in de tekst het commentaar van de politie
wat wij hier al die tijd al met z'n allen roepen.
