vochtmeter
vochtmeter
Korte vraag: wat is een betrouwbare vochtmeter voor stacatavan ?
Er worden er heel veel aangeboden en allemaal even goed zegt het merk.
bedankt alvast
bedankt alvast
Re: vochtmeter
Maakt niet zoveel uit. Als het maar een meter is zonder pennen. Deze zijn bedoeld om je open haard hout te meten.
Re: vochtmeter
Je moet een z.g. Inductieve meter hebben.
Nooit een gebruiken met die 2 scherpe pennen, dat is een destructive meting.
De Inductieve is GEEN destructieve meting.
Voor bovag vochtmetingen en keuringen bij caravans is de Caisson in gebruik.
Ik heb een Ail express vochtmeter en die werkt net zo prima als de Caisson.
Zelf getest met beide meters in een hele rij occasions bij mijn dealer..
Ik heb deze....25 euro oid..
https://nl.aliexpress.com/item/32825988 ... mainSearch
Re: vochtmeter
Duidelijk antwoord en advies.
Bedankt
Bedankt
Re: vochtmeter
@TS,
Heb ik de zelfde als Chris hier boven.
Wat ik doe, de standen blijven altijd zelfde.
Dus meet ik als een vergelijk - hoe was het - hoe is het nu - wat gaat het worden.
Zo weet je dat je steeds met zelfde gegevens meet
grtn Jaap van Duijn
grtn Jaap van Duijn
Re: vochtmeter
En...
De gele meter heeft " gears".
Standen voor verschillende houtsoorten.
Voor ons is stand 1 de juiste...het lichtste hout.
Re: vochtmeter
Mijn laatste vraag over dit onderwerp.
Wat is een normale vochtmeting waarde in een stacaravan en wanneer wordt het tijd om de lekkage te vinden ?
groet en bedankt
Albert
groet en bedankt
Albert
Re: vochtmeter
Tussen de 12..15% volgens caisson.
Re: vochtmeter
Ik zal vanavond een foto plaatsen van de Caisson schaalverdeling.
Daarop is handig een groen transparant en rood vlak aangegeven en naast die vlakken is de schaalverdeling in %.
Die % waarde is 1 op 1 te vergelijken met de gele meter als die in gear 1 staat.
Re: vochtmeter
Dan lees jij hem anders dan ik de mijne..dieseltijger schreef:Tussen de 12..15% volgens caisson.
Re: vochtmeter
O.
Re: vochtmeter
Ik ben met deze Caisson VI-D3 en mijn gele Ali meter samen door een stel occasions gekropen bij mijn dealer.
Vond ie best.
Daar werd wel bij gegeven dat alle metingen tot 8% - 12% als goed gezien werden.
De groene stippel voor 4% is een utopie, onhaalbaar in caravans.
Eigenlijk dus ook een lastig afleesbare meter, maar het was jarenlang de enige die met deze inductieve meting op de markt was en daarom opgenomen door de Bovag.
Je kan dan wel aannemen dat alle metingen in de zomer in Spanje of Italie perfect zullen zijn maar die in een nat voorjaar in Nederland zullen falen.
De tip van mijn dealer...
Meet in het midden van een wand, daar waar geen ramen of gaten of mogelijke lekkages gemeten kunnen worden... en ook niet boven de keuken.... en gebruik die waarde als de meetstandaard op dat moment.
Meet dan als eerste even rond het dakluik... let op dat je geen metaal meet.... en vergelijk die 2 waardes eens met elkaar.
Zijn die gelijk, dan heb je een goed waterdicht dakluik.
Zijn die waarde's vele malen hoger, dan heb je een lek dakluik.
Dus vergeet die groene stip op de rechterschaal van de Caisson... een utopie...
Die zelfde meting kan je met de gele ook doen, op gear 1... dan is hij opvallend goed vergelijkbaar met de Caisson.
De gele lees je in een keer uit in %.... daar is die 8-12%
Ook nog... als er nu 1 plekje is waar je meer meet... geen paniek... zal wel een nietje of spijkertje of schroevie zijn.
Meet je een hele natte plek.... onder ramen of rond dak uitsnede's... dan is er wel werk aan de winkel.
Als de meter naar waarden boven 30% gaat is het echt foute, dan is het zeiknat...
Vond ie best.
Re: vochtmeter
Heb ook de gele die Chris heeft. Prima ding voor prima prijs. Heb ooit een A4-tje gemaakt met oa ook de meetpunten in een caravan. Die staat hier vast nog wel ergens op forum
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Re: vochtmeter
@Davendre,
Ik gebruik dit ook, zoals de dealer jaarlijkse vochtmeting opgeeft voor de 10jaar garantie
Dan meet je steeds op zelfde plaatsen wel zo handig al ben ik nu na 3 jaar (bijna) niet bang, weet waar het kan schorten.
groeten Jaap van Duijn
Re: vochtmeter
volgens mij piept hij boven de 22% maar ben niet helemaal zekerChris schreef: ↑di 1 feb 2022 17:08Ik ben met deze Caisson VI-D3 en mijn gele Ali meter samen door een stel occasions gekropen bij mijn dealer.
Vond ie best.
Meetresultaten dienen in het algemeen als volgt te worden geinterpreteerd:
2,5 tot 3,0 zijn normale meetwaardenvoor droog materiaal:
3,0 tot 5,5 betekent dat er metalen profielen achter de wand aanwezig kunnen zijn die een
verhoogde waarde kunnen veroorzaken. Dit is normaal zolang deze waarden over een zekere
periode constant blijven.
5,5 en hoger kan nog normaal zijn afhankelijk van het type caravan, zolang de meetwaarden over
langere tijd constant blijven. Mocht de waarde oplopen of naar beneden gaan betekent dat er
hhogstwaarscijnlijk vocht in de wand aanwezig is. Bijzondere aandacht is dan vereist.
Re: vochtmeter
Ha... ik snap ons "verschil".
Jij leest op de rechter schaal ( op de Caisson) voor "hout" de linkse indicatie getallen af....aan de meest rechtse kant van diezelfde schaal staan ook procenten.
Ons gele ding... heeft geen getallen maar procenten...
En als je jou getallen en de gele met zijn procenten dan vergelijkt, dan lees je hetzelfde af.
( de linker schaal op de Caisson is voor Concrete.... is dus voor beton...verkijk niet.
De instinker bij beide is dat hij bij metaal op tilt slaat.
Wij weten nog niet precies waar metaal in de wand zit.... dealers die door de wol geverfd zijn weten dat natuurlijk al lang.
P.S.
Die gele... is bij mij Oranje... maar ok..
P.S.
Re: vochtmeter
Zo'n vochtmeter is een van de nuttiger gadgets. Het spaart de kosten van een vochtmeting uit, je bent zelf in control, en je voorkomt kostbare problemen.
Re: vochtmeter
Thuis heb ik het meetschema voor vochtmeting.
Zal ik vanavond even posten hier..
Is wel voor tour caravans...
Dit topic is over een sta caravan.
Re: vochtmeter
ter info...
veel leesvoer op mn site https://avento.weebly.com/onderhoud.html
halverwege de pagina.
en als summum de mooie gecombineerde meetplaat.
Re: vochtmeter
Ah, dat was m die ik had gemaakt. Kon deze zo snel niet vinden
Plaatje niet goed te lezen, pdf staat op de site: https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... aravan.pdf
Combinatie van de gebruiksaanwijzing met de meetpunten.
@chris: plaatje kwam uit een eerder bericht van jou
Re: vochtmeter
@dieseltijger,
Helaas als je nog in garantie zit ( die 10 jaar waterdichtheid) dan moet je bij de dealer voor 75 Euro laten meten.
Meet rapport gaat naar de fabriek - althans bij de Knaus familie - en jij krijgt mooi rapport en sticker in je garantie boekje.
De vocht meting die we nu doen, is onze geruststelling en houd de gemoederen goed bezig toch?
Re: vochtmeter
Jaap...
Dieseltjes Kipje zit niet echt meer in de garantie... of beter... Echt niet meer.....
Da's een Kipje met heel veel ervaring..
Re: vochtmeter
@Chris,
Weet ik we hebben er ook zo een staan van denk ik zelfde jaar, of als die van Micky?
Zou ook foto meesturen maar krijg dat nu in Italie op de camping niet voor elkaar.
Toch meet ik ook die zeker om de 2 maanden, ookal omdat deze veel buiten slaapt
