Airtags gebruiken als anti-diefstal
Re: Airtags gebruiken als anti-diefstal
Voor die paar tientjes een elk jaar een CR2032 batterijtje is het altijd het proberen waard.
Wel een tip vooraf, koop wel goede CR2032 batterijen en niet de no-name van Action bijvoorbeeld.
de GPS van die Iphone, die toevallig in de buurt komt, moet dan toch ook opstaan?
En.. het mag geen Android-toestel zijn, of vergis ik me?
Teveel toevalligheden, denk ik.
Eberspacher verwarming.
Er is inmiddels wereldwijd bekend dat die Tags goed werken, dat zegt genoeg lijkt me, overigens heeft de meerderheid alles aan staan, zelfs mijn beide ouders van 76 en 75 hebben altijd alles aanstaan op hun iPhones
Veel mensen werken alleen met WiFi, werkt het dan ook? Je bent dan immers niet constant met internet verbonden om die positie door te geven.
Ik begreep dat de Smart Tags van Samsung waterdicht zijn. Die kun je dus in je watertank hangen. Om in mijn watertank te komen moet je eerst het bed ontmantelen.
Airtag is IP67 waarbij hij 30 minuten op 1 meter diepte onder water mag.
In je watertank is dus niet de beste optie.
Hang hem achter je koelkastrooster en je bent klaar, vinden ze nooit
Ik heb een plekje waar ze hem ook nooit gaan zoeken
En nu vloeibaar eten, heb je geen problemen als je gaat zitten?
Neen, dat kan dan niet, of die toevallig passerende Iphone moet dan nog eens toevallig in de buurt van de tag een wifiverbinding hebben.Jan van Vijven schreef: ↑zo 30 jan 2022 13:03Veel mensen werken alleen met WiFi, werkt het dan ook? Je bent dan immers niet constant met internet verbonden om die positie door te geven.
Veel te veel toevalligheden voor mij om een iet of wat betrouwbaar systeem te zijn.
Dit is voor mij eerder een speelgoedje om je sleutels of portefeuille terug te vinden.
Dan werkt het goed want je gebruikt je eigen Iphone.
Veel beter is een echte tracker aan te schaffen (zijn er al voor +/- €70) met een simkaart.
Ik zie het probleem niet zo. De meeste mensen hebben toch wel data en bluetooth aan staan.
Bluetooth heb ik toch nodig voor m'n smartwatch, carkit en koptelefoon.
Data gebruik ik eigenlijk ook continu.
Daar ben in niet uniek in.
Natuurlijk is een dedicated tracker uiteindelijk misschien beter maar dat is meer werk qua inbouw, je moet een stroomvoorziening hebben (er zit wel een accu in maar die is voor overbrugging als er tijdelijk geen stroomvoorziening is).
Zo voor in je caravan, auto, fiets, etc is het best een handige oplossing.
- Chrisje113
In onze nieuwe caravan zit een Velocate GPS-tracker ingebouwd. Ik ben benieuwd naar de werking ervan. Volgens het boekje zou de batterij zonder spanning 3 maanden mee kunnen gaan.
Renault Grand Scenic 2019
Kap eens met je toevalligheden, je leeft duidelijk 25 jaar terug, je hebt geen idee hoeveel mio producten er zich verplaatsen en hun locatie te delen, doe even onderzoek, of nee wacht, koop het gewoon nietwolf schreef: ↑zo 30 jan 2022 18:20Neen, dat kan dan niet, of die toevallig passerende Iphone moet dan nog eens toevallig in de buurt van de tag een wifiverbinding hebben.Jan van Vijven schreef: ↑zo 30 jan 2022 13:03Veel mensen werken alleen met WiFi, werkt het dan ook? Je bent dan immers niet constant met internet verbonden om die positie door te geven.
Andere benadering nr 1: Een airtag - met haar beperkingen - gebruiken is ok, want "iets is beter dan niets", en het is helemaal geen verkeerd idee.
Andere benadering nr 2: Soms ben je in de omstandigheid dat het je betrekkelijk koud laat als het object in kwestie ongevraagd geleend wordt: Het is bijvoorbeeld 20 jaar of ouder, de verzekering vergoedt de schade, en verandering van spijs door jatwerk doet eten.
Is er trouwens een mogelijkheid om met je accu te kletsen terwijl deze op 20 km afstand in de stalling langzaam aan het leeglopen en kaduuk aan het gaan is?
Zondag nog wat filmpjes zitten kijken over de AirTag en de mogelijkheden
Het blijkt dat als het ding ergens binnen ligt de kans klein is dat je hem gaat vinden als je zelf buiten staat is het bt ontvangst nihil in de open lucht is er wel een behoorlijke range
Ach... Kwaad kan het niet voor dat bedrag. En wie weet is de jatmoos zo dom om een iPhone te hebben.
Hoezo dan, ik vind steeds mijn Laptop in huis en de fietsen van de meiden als die in de garage onder de woning staan? verder is iets wat men niet moet vergeten, op het moment dat de caravan in een bijv. loods gezet wordt, hij altijd deze laatste locatie zal doorgeven, verplaatsen ze hem, wordt er weer een nieuwe locatie gegeven, dus een update tijdens het stallen komt alleen wanneer er iemand in de buurt is, maar deze locatie bijft hij wel aangeven, verder kun je een melding aanzetten dat wanneer hij verplaatst wordt, jij een melding krijgt, tijdens dit verplaatsen hoeft er maar een fietser met telefoon voorbij te komen en deze locatie wordt weer gedeeld.Paul Vingerhoets schreef: ↑ma 31 jan 2022 07:14Zondag nog wat filmpjes zitten kijken over de AirTag en de mogelijkheden
Ik heb echt het gevoel dat mensen hier dit product verkeerd beoordelen, natuurlijk is het geen waterdicht volgsysteem, maar wat hebben jullie nu dan? waarschijnlijk niets, dus dan is dit voor een paar euro altijd beter dan niets toch?
Micky, de mensen welke echte interesse hebben zullen zich beter inlezen. Het is een goede tip. Voor het geld is het een prima oplossing en kan het weinig schade aanrichten. Als de caravan word geleverd heb ik het idee om 2 tags op verschillende plekken te plaatsen.Micky schreef: ↑ma 31 jan 2022 08:21Paul Vingerhoets schreef: ↑ma 31 jan 2022 07:14Zondag nog wat filmpjes zitten kijken over de AirTag en de mogelijkheden
Er werd laatst zelfs gewaarschuwd voor deze tags.
Omdat criminelen ze gebruikten om de locaties van dure auto's te lokaliseren.
Vanwege diverse redenen.
Om de auto te stelen en/of er achter te komen waar de eigenaar woont.
Dus ondanks het relatieve simpele systeem , werkt het verbluffend goed.
En laten we heel eerlijk zijn.
Voor nog geen €100 heb je er 4.
https://www.belsimpel.nl/accessoire-det ... wit-4-pack
Baat het niet dan schaad het niet.
Er wordt door iedereen nog veel meer geld uitgegeven dat niet echt noodzakelijk is.
Het doet me direct herinneren dat er laatst een uitzending was van Kees van der Spek.
Dat ging over katalysatoren van Toyota's.
Daar kwam de eigenaar achter via een oude iphone met dezelfde functie als de airtags.
naar aanleiding van een onderzoek en een reportage op Radio1 naar stalking en spionage kwamen Airtags ook ter sprake.
Naar verluidt heeft Apple de Iphones aangepast zodat je een verwittiging krijgt als er een vreemde Airtag "met je meereist".
Dit wil dus zeggen dat een dief met een Iphone direct weet dat er een Airtag in het voorwerp zit dat hij gestolen heeft.
Hmm, ik blijf zeer septisch om dit te gebruiken ifv diefstalbeveiliging.
De dief krijgt wel een melding maar hij weet dan nog niet waar de airtag zit.
Er zijn zat plekken in een auto of caravan te bedenken waar je hem niet snel kan vinden.
Dan zetten ze hem gelijk weer neer.
En dat is wat je wilt bereiken toch ?
en
ik kan er legio bedenken.
Maar hoe zit het met de kooi van Faraday (dacht ik), zou zo`n tag daar last van hebben?
Zit rondom in het metaal
net even in de wiki gekeken over faraday, dat is dus iets anders
Blijft de vraag staan mbt het afschermen van het signaal door metaal.
Welke kooi van Faraday? Zowel je auto als je caravan zijn verre van een kooi van Faraday.
Als dat zo zou zijn zou je telefoon het in je auto en in de caravan ook niet doen.
Goed punt
Daar had ik niet aan gedacht
