Vergelijk Truma - Enduro adapterplaten voor Alko 1800kg chassis
Ik heb voor mijn Fendt 465 Alko chassis adapterplaten nodig om een mover te plaatsen en heb daarvoor zowel de Truma als de Enduro adapterplaten besteld.
Maar even wat foto's en maten genomen zodat een ander ook de verschillen weet.
Enduro 2,6KG en worden vastgezet met de 2 bouten waarmee ook het chassis vast zit.
Truma 4,4KG incl de 10 bouten/moeren
Verder spreken de foto's met teksten voor zichzelf neem ik aan.
Re: Vergelijk Truma - Enduro adapterplaten voor Alko 1800kg chassis
Voor de duidelijkheid, ik heb er dus voor gekozen om de Truma adapterplaten te monteren.
(Zie ook de 1e foto die ik gepost heb).
Is het dan ook zo dat je alleen een truma mover kan plaatsen of zijn dit universele montage platen?
Ik heb de Truma adapterplaten i.c.m. een Enduro mover
Overigens heeft Enduro wel een aanpassing gemaakt, de klemplaten zijn veranderd.
Nieuw
Oud
je geeft aan dat de enduro plaat met de 2 rood omcirkelde chassisbouten vast gezet wordt, terwijl de foto’ s laten zien dat de plaat met de andere 5 bouten vast gezet wordt en die 2 rood omcircelde bouten net niet aan de plaat zitten
Voor de onderste van de 2 is een extra groot gat in de adapter plaat gemaakt
Of mis ik iets ?
Of mis ik iets ?
De gemonteerde plaat is de Truma plaat, maar ik had in dezelfde foto aangegeven wat de bevestiging zou zijn voor de Enduro plaaten.
Wellicht wat verwarrend op deze manier inderdaad. Had ik beter een andere foto voor kunnen pakken.
Met de Truma plaat hou je dan ook een paar mm meer vrije hoogte onder de mover over...beter of verder doorontwikkeld lijkt wel.
Want het vario chassis is daar aan de voorkant van de as al lager... elke mm hoogtewinst is meegenomen dan.
Ik vond dat ik te laag uitkwam voor het wiel en heb de mover achter het wiel gemonteerd.
Beide plekken hebben voor en beide plekken hebben nadelen...
Vandaar de verwarring.
Het lijkt me ook dat de Truma plaat enigszins schuin geproduceerd is zodat de oplopende lijn van het chassis gecompenseerd wordt en dat ie wat langer is
Maar kon de mover niet rechtstreeks aan het chassis hangen dan
Nee..helaas..
Daar zit het Vario deel in de weg..
2 delen chassis balk over elkaar..
Geen kans om te klemmen op 1 deel.
Wat Chris zegt, die vierkante balk waar de moverdelen mee aan elkaar zitten en waarmee deze wordt vastgezet zit bij mij precies op het einde van de overlapping van de beide chassisdelen.
Vrije hoogte onder de mover (bij een zo goed als lege caravan):
Links 16cm
Rechts 17cm
En natuurlijk zit de afwatering van de koelkast direct boven de mover
Links 16cm
Rechts 17cm
