Caravan banden vervangen
Re: Caravan banden vervangen
Kan je een link plaatsen naar YT? Dan kunnen we de tip lezen. Zelf denk ik dat het geen toegevoegde waarde heeft. Als je winterbanden onder je caravan laat zetten wat doe je dan met de zomer? Zomerbanden eronder? Of blijf je de hele (warme) zomer met winterbanden rijden.
Bij sneeuw en gladheid plaats je toch alleen sneeuwkettingen om de aangedreven wielen van de trekauto? Je plaatst toch ook geen sneeuwkettingen om de caravan wielen.
Ben wel nieuwsgierig van wie die tip komt.
- Carnavalswiertz
WW vertelde mij dat ze het hele jaar op winterbanden rijden, zal het met een caravan ook wel gaan toch
Het hele jaar met winterbanden onder de auto?
Winterbanden zijn het best als de temperatuur onder de 10 graden ligt. Als de temperatuur rond de 20-30 graden zit wordt de remweg veel langer dan bij zomerbanden. Daarnaast slijten ze in de zomer ook nog een sneller. Heel onverstandig dus.
Aangezien de wielen van een caravan ook geremd zijn zouden winterbanden wel enig effect kunnen sorteren. Bij remmen blokkeren de wielen op sneeuw toch wat gemakkelijker waardoor de caravan wat gemakkelijker kan uitbreken
En op winterbanden doorrijden in de zomer kan wel al zullen ze iets sneller slijten
- Carnavalswiertz
@HL: voor de auto zie ik dat precies zo, maar onder de caravan? #serieuzevraag
Wij hebben onder de caravan allseason banden met 3-peak, ben je overal vanaf
He, mogen we weer?
Zomerschoenen
Winterschoenen
. Ik weet wel waar ik zomers en winters op zou lopen, smaken verschillen trouwens…
Zomerschoenen
Winterschoenen
Genoemde reden: te veel uitval als er 2 keer pj gewisseld moet worden.Hobby Linka schreef: ↑za 29 jan 2022 11:01
Teveel uitval t.o.v. een langere remweg in de zomer....
Ik dacht dat de WW veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Niet dus.
De wielen van de caravan blokkeren door de oploop kracht van de caravan.Paul Vingerhoets schreef: ↑za 29 jan 2022 11:07Aangezien de wielen van een caravan ook geremd zijn zouden winterbanden wel enig effect kunnen sorteren. Bij remmen blokkeren de wielen op sneeuw toch wat gemakkelijker waardoor de caravan wat gemakkelijker kan uitbreken
Als die wielen dan blokkeren is ,is de trekker allang aan het blokkeren,als dat door ABS voorkomen word zal de oploop kracht op de caravan rem ook veel minder zijn,zodat deze caravan wielen niet zo snel zullen blokkeren
Wij ook. ( onder de camper )
Gisteren de caravan uit de stalling gehaald en de banden laten vervangen door Hankooks. De oude banden hadden dus geen hogedruk ventiel bandenboer gaf aan dat hij dat niet vaak meer zag en ik blij mocht zijn dat dit goed gegaan was…. Nu bij de nieuwe banden wel HD ventielen laten monteren. Helaas is de “nieuwe reserveband iets groter dan de oude past net niet in disselbak wil hem toch al onder de caravan gaan maken met alko houden dus die ga ik maar eens op scharrelen.
Reservewielhouder van Al-Ko. Dat dacht ik ook. Gelukkig niet gekocht. Caravan vrijdagavond opgehaald uit de stalling. Nog even gekeken. Zit de afvoer vanuit de keuken in de weg. Ik ga dit niet verleggen. Maar is het reservewiel door de band een stuk groter?
Ja is echt net iets groter dissel klep kan nu net dicht maar klemt nu door reserve wiel….
Okee goeie om naar te kijken!!
Mocht je het reservewiel voor een langere periode in de caravan willen leggen hou er dan rekenschap mee dat dit vlekken veroorzaakt op het vinylvloer. Vraag mij wel af waarom het wiel niet standaard past in de disselbak. Heb je een afwijkende maat. Dethleffs plaatst de wielen standaard in de disselbak en niet onder de caravan. Ik had die vraag al gesteld. Makkelijk als familie van de buren bij de importeur werkt. Ze weten n.l. niet welk type Al-Ko je moet gebruiken.
Indien het reservewiel in de caravan legt houw er rekenschap mee dat dit een afdruk geeft op het vinylvloer. Dethleffs plaatst al jaren het wiel in de disselbak. Ze weten ook niet wat welk type Al-Ko houder gebruikt moet worden. Afgelopen zaterdag alles nog uit de disselbak gehad. Dus ook het reservewiel. Onze is een 14 inch maatje 185. Het wil door de opening, maar veel over heeft het niet. maar toch het past. zie foto helaas wel op zijn kant.
- 16513085441468182558443213431730.jpg (166.32 KiB) 2976 keer bekeken
Vandaag even mee bezig geweest en de houder 1cm lager gehangen lukt het wel!
Vandaag de caravan weer uit de stalling gehaald kan daar de caravan banden op pompen op de band staan maximaal 65 psi mij vorige banden pompte ik op tot 4,5 bar wat is jullie advies? Hankook Vantra LT RA18 185R14C 102/100R Maximaal Laad vermogen caravan 1300kg
Al 20 keer uitgerekend.
3,7 bar max reserve, zonder dat je schroeven uit het houtwerk trillen.
Disclaimer: indien niet overbeladen.
@jadatis bedankt voor het rekenen had al wel gezocht komt het zo niet vinden…. Heb er nu 60 psi is 4,1 bar in zitten zal ze effe op spanning brengen
4,1 bar geeft waarschijnlijk op de ( nederlandse) snelweg ook nog geen losgetrilde schroeven.
Maar op de Belgische, of beter nog Waalse?
En wat is dat voor de
Hankook Vantra 175R14 99/98Q
Met maximale belading van 1050 KG?
Die berekening minder vaak hoeven maken.
3,2 bar
Gesteld dat het een 8PR/D-load band is met referentiedruk 4,5 bar is.
En lees nu terug dat ook Roland max laadvermogen en troapel maximale belading aangeeft, neem aan dat maximum toegelaten massa bedoeld wordt. Anders zou de vraag zijn " wat weegt ie leeg dan
3,2 bar
