Caravan banden vervangen
Ik wil de banden van de caravan gaan vervangen er zitten nu:GT Radial Kargomaxst6000
185/80 R14 104N onder wil deze gaan vervangen voor: Hankook Vantra LT RA18 185R14C 102/100R ik lees hier goede verhalen over op het forum zijn dit de juiste Hankook's? of moet ik anderen hebben?
Re: Caravan banden vervangen
Hoe zwaar is je caravan maximaal beladen?
Je gaat namelijk sowieso dan terug in loadindex.
@deusjevo 1300 KG
Dan kan je qua loadindex wel toe met 102/100.
De maat wijkt iets af, de totale hoogte wordt iets meer maar dat lijkt mij niet zo’n probleem.
Ik moet heel eerlijk zijn dat ik de hoogte van de oude banden niet zeker weet
Ik zie op de rekening staan BAND 185 R14 TL 104 Kargomax als ik hier op google kom ik op deze band uit zoals in de eerst post genoemd caravan staat in de stalling dus zal pas kunnen checken als ik die er in mei weer uit haal.
185R 14 = 185 / 80 / 14, dus dezelfde maat.
Officieel 82% hoog
Antwoord van Leo
ANWB Expert
Vroeger haddden alle banden een hoogte van 80% van de breedte. Standaard is 80% gebleven, bij deze banden is de hoogte dus 80
samengevat, als er geen hoogte is aangegeven bij de bandenmaat dan is de hoogte 80.
Voor de caravan is een afwijkende bandenmaat niet zo’n groot probleem zolang je beide banden maar gelijk houdt, het draagvermogen is daarentegen wel van belang
ANWB, dat zijn dan fietsbanden?
Volgens mij ja het helemaal officieel 80 a 82% trouwens dus waarheid zal in het midden liggen.
@Paul: de maat moet natuurlijk wel zonder aanlopen in je wielkast passen
Met 80 is voor beide banden de hoogte echt hetzelfde.
Roeland, die Hankook is een heel fijne band
Als de nieuwe banden hoger zijn dan de oude en je hebt een mover, vergeet dan niet dat de mover opnieuw afgesteld dient worden.
Dat moet eigenlijk bijna altijd wel bij nieuwe banden.
Bedankt voor de reacties! Gaan we voor de hankook’s! Ik heb geen mover wij zijn zelf de mover haha
Zelf zeer tevreden over de Vantra’s, goede keuze.
Je bent er al uit maar nog wat aanvulling.
De 104N is hoger dan de 102R omdat meer dragvermogen ontstaat door meer invering wat toegestaan is voor de lagere snelheid van 140kmpu ipv Q en hoger 160kmpu. R is uitzondering 170kmpu, maar in de bandenwereld word wel meer afgerond.
Zo is de 82 waarschijnlijk ook afgerond naar 80 als die er bij staat, om in het systeem te passen.
Klopt dat wist ik al maar de caravan weegt 1300kg geladen en wat ik zo begreep al er 100/102R. 100 voor enkele as geld en de 102 voor een dubbele as als ik dan in bovenstaande tabel kijk kom ik op een draag vermogen van 800kg per band dus zou ik op 1600kg totaal komen. Ik weet ook dat de caravan niet even zwaar is links en rechts maar heb wat marge… als ik de caravan straks in april/mei ophaal uit de stalling maar even bestellen en laten monteren….. moeten er nog speciale ventielen geplaatst worden?
Kleine misvatting van je, de 102/850kg is voor enkellucht/ enkelasser/ 2 banden op de as, en de 100/ 800kg is voor dubbellucht/4 banden op de as.
Een tandemasser heeft 2 enkellucht assen en daarvoor moet je ook de 102R gebruiken om bijvoorbeeld bandendruk te bepalen.
In dit topic.
viewtopic.php?t=44638
Waarin ik druk/totaalgewich caravan- lijsten geef per bandmaat, gelijk in de 2e post je maat, 3,7 bar lees je daar af bij 1300kg , en voor 102Q+ en 104N zelfde.
Speciale ventielen hoeft voor de druk niet.
Mogelijk wel wijs als je externe tmps sensoren er op wil schroeven. Dan kan bij hogere snelheid , door centrifugale krachten het ventiel krom gedrukt worden, waardoor er lucht kan ontsnappen bij het gat in de velg
Op caravantrekker lang geleden gelezen over test.
Dat lekken gebeurde boven 4 bar en 100kmpu.
Een HP rubber snapp in ventiel zou dan volgens mij voldoende zijn, omdat metaal helemaal doorloopt, en niet buigt, maar als je op zeker wilt spelen, een metalen ventiel.
Dus je oude 104N is waarschijnlijk vrijwel gelijk aan je nieuwe 102R, alleen als " for trailer use only" in de markt gezet.
In dit topic.
Ik heb ervaring met TPM dopjes op lange rubber ventielen. Ik heb uitgerekend dat de middelpuntvliedende kracht tussen de 3..5 kg is als je 90 km/u rijdt. Dus het ventiel gaat naar buiten buigen. "In Jadatis we trust" dus dat lekken zal wel kloppen.
Ik in mijn stronteigenwijsheid heb meegemaakt dat de ventielen aan de basis (de rubberen prop) gingen scheuren dankzij de TPM sensoren (en het feit dat die ventielen ook bejaard waren). Ik ga in april mijn banden vervangen door exemplaren met een hogere loadindex, en er worden stalen ventielen geplaatst. Die worden met een moer daan de binnenkant van de velg gefixeerd.
Vandaar ook het advies: Nieuwe banden monteren, monteer ook nieuwe ventielen. Kosten een paar dubbeltjes, maar kan heel veel problemen voorkomen.en het feit dat die ventielen ook bejaard waren
En misschien ook de wielen balanceren.
Aan de buitenkant,toch ? bij onze banden i.i.g wel.dieseltijger schreef: ↑do 27 jan 2022 11:09Die worden met een moer daan de binnenkant van de velg gefixeerd.
Als er al stalen ventielen opzitten is er geen enkele reden om iedere keer ook de stalen ventielen te vernieuwen.
Mijn el cheapo bandenboer had gewoon de ventielen laten zitten bij het wisselen van de caravanbanden. Maar goed, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Niet dus. En ik ga een wat ruimere loadindex hanteren. In combinatie met de tiremoni sensoren zal er van alles fout kunnen gaan - maar de banden blijven heel.
- Carnavalswiertz
Op YT kreeg ik de tip om indien men met de caravan op wintersport gaat de banden op de caravan te vervangen door winter- of all-season banden. Zomers merkt men niet dat de caravan op winterbanden staat, terwijl deze in de winter beter sporen op sneeuw of ijzel.
Iemand ervaring hiermee? Wil komend jaar banden vervangen, zijn dan 7 jaar oud.
