Blindering dakluik
Blindering dakluik
Onze caravan (Hobby 470KMF uit 2018) heeft precies boven het 2 persoons bed een dakluik zitten zonder blindering. Erg fijn voor de ventilatie maar qua lichtinval 's ochtends vroeg niet al te fijn als je graag uitslaapt. Graag willen we deze kunnen blinderen, maar de ruimte is nogal beperkt door de rails van de tussendeur die slaapvertrek moet scheiden van de leefruimte. Ik heb een beetje zitten Googlen. Bij De Wit en Obelink zitten zoeken en op dit forum gezocht maar nog niet echt een mooie oplossing kunnen vinden, behalve misschien een (combi)rollo met de cassette aan de kant van de bovenkastjes voorin de caravan.
Ongetwijfeld zijn er forumleden die een goede oplossing weten te bedenken voor het blinderen van dit dakluik, en ben dus benieuwd waar jullie mee komen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Blindering dakluik
ik zou er een ander luik inzetten wat wel een rollo heeft die het donker maakt.
andere oplossing, 2 roedes met een gordijntje ertussen
https://www.bol.com/nl/nl/p/gordijn-spi ... jhEALw_wcB
Kan je niet rondom een paar verdikte latten plaatsen en mooi in kleur schilderen en dan er een combirollo over heen plaatsen ?
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Blindering dakluik
@JOrrrit
Mijn dochter heeft recent Plissegordijnen gekocht voor haar ramen en die schuiven via spandraden naar boven en beneden.
Maar zijn ook geschikt voor lichtkoepels (dakraam) en wordt op de millimeter op maat geleverd.
link: Plissegordijn
link: Plissegordijn
zijn de maten de binnen maten of de buiten maten van het raam frame?
als de gat maat 28x28 is past er een micro heki in.
zo eentje bedoel ik:
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-m ... PxEALw_wcB
Home-car racer 48
Bij b.v. de Primera zwart karton kopen en op maar knippen en op het horretje leggen..
Dan ben je voor nog geen 2,00 klaar.
Dan ventileert het niet meer
Misschien kun je 2 stukkenkarton iets verschoven positioneren.
Zie hier mijn oplossing punt 34 op m'n knutselpagina
Het gaat om te blenderen tijdens de nacht, ventileren gebeurt dan wel weer als ze wakker zijn.
Ik zou er ook een Micro Heki met hor en verduistering in (laten) zetten. Ziet er meteen een stuk mooier uit in een verder nog zo goed als nieuwe caravan uit 2018.
Een lapje donkere stof, met klittenband vastzetten.
Wat een slimme ideeën allemaal! Bedankt voor de reacties! Denk dat er nu een MPK dakraam op het dak zit, iets zoals onderstaande afbeelding. Misschien 40x40cm, met als binnenafmeting ongeveer 30x30. Wat de sparing in het dak is, geen idee.
Een nieuw luik laten plaatsen is wel de mooiste oplossing misschien. Ik ga eens een offerte opvragen bij de dealer hiervoor. Van de voorgestelde gordijnroede-draad ben ik iets minder gecharmeerd, maar wel goed gevonden!Micky schreef: ↑ma 24 jan 2022 11:35ik zou er een ander luik inzetten wat wel een rollo heeft die het donker maakt.
Dit is ook wel een goede optie inderdaad als een nieuw dakluik erg duur blijkt te zijn.
Goede oplossing! Die ga ik onthouden. Qua kostprijs erg overzichtelijk en door tot op de millimeter op maat gemaakt is dit ongetwijfeld een nette oplossing. Ook mooi in het grijs te krijgen, past mooi bij het interieur van de caravan.thmeyer schreef: ↑ma 24 jan 2022 12:37Mijn dochter heeft recent Plissegordijnen gekocht voor haar ramen en die schuiven via spandraden naar boven en beneden.
link: Plissegordijn
Leuke website om eens door te nemen! Wel een goedkope oplossing met karton, maar niet echt de lange termijn en kwalitatieve oplossing die ik zoek.iemand schreef: ↑ma 24 jan 2022 14:10Misschien kun je 2 stukkenkarton iets verschoven positioneren.
Goede oplossing, hier gaat mijn voorkeur wel naar uit als ik de opties zo bekijk (tenzij het schreeuwend duur is). De prijs bij De Wit zoals hierboven geopperd valt reuze mee. Ik ga eens een offerte opvragen bij de dealer om het bestaande dakluik te laten vervangen door zo'n Heki variant. Eens kijken of dat nog interessant is na al het uurloon dat erbij komt. Zo'n soort luik zit nu ook als groot dakraam boven de keuken/zithoek. Is wel een mooi geheel als dit hetzelfde soort dakraam is op beide plekken.
Ook nog wel een slimme oplossing met dubbelzijdig klevend klittenband. Die hou ik als alternatief in gedachten.
Het vervelenste werk voor je, bij zelf vervangen van het luik, is de oude kit verwijderen,
Of je moet ook nog echt 2 linker handen hebben, dan kan een paar schroeven los en vast draaien ook een probleem zijn.
Het lijkt wel dat het originele dakraam een keer vervangen is .
Want volgens mij heeft hobby deze dakramen nooit gemonteerd bij de recentere modellen .
In mijn 2006 hobby zit een heel ander dakluik in met verduistering .
Ik zou er gewoon een nieuw dakluik in zetten .
Als (al dan niet) tijdelijke oplossing stuk karton op maat knippen en deze 's avonds voor het slapen even erin leggen? Lichtprobleem opgelost en ventilatie kan ook via tal van andere wegen.
Dit is een Hobby OnTour en kan met aardige zekerheid zeggen dat het dakraam nooit vervangen is. ;-) In het toilet zit overigens hetzelfde dakraam. Waarschijnlijk heeft Hobby voor deze reeks modellen andere keuzes gemaakt dan bij de DeLuxe of Excellent uitvoeringen bijvoorbeeld om de kosten te drukken. Maar na 3 jaar ergernis over teveel daglicht ‘s ochtends vroeg willen we nu dus kijken naar een oplossing.henry12 schreef: ↑di 25 jan 2022 13:42Het lijkt wel dat het originele dakraam een keer vervangen is .
https://www.horrex.nl/windowblinds
kan je op maat bestellen, kunnen als ze niet te groot worden ook voor een dakluik
Ik zou er een nieuw dakluik inzetten. Kijken of het een standaard maat is en dan is het niet moeilijk om zelf te doen. Wel de juiste kit gebruiken.
Wij hebben dat ook een keer gedaan en dan kan iedereen dat.
Bij de dealer zal het een stuk duurder zijn.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Ik zie voldoende ruimte voor een mini-Heki van 40x40 cm.
Wij hebben destijds het dakluikje in de badkamer van de Premium ook door een mini-Heki laten vervangen; dat kostte in 2018 volgens mij iets van € 225,- all-in bij de dealer terwijl het luikje zelf ook al € 125,- kost. Voor die € 100,- extra zou ik het fijn tijdens een onderhoudsbeurt laten uitvoeren.
kwam nog deze tip tegen
Dit is precies wat ik al eerder aangaf, met klittenband. Maar daar hoef je dit dure spul niet voor aan te schaffen, en dat ook veel goedkoper!
Wel mooi materiaal wat ze in dit filmpje gebruiken. Werkt goed!
Ja, voor die 100 euro ga je niet zelf lopen klussen.PD schreef: ↑di 25 jan 2022 21:39Ik zie voldoende ruimte voor een mini-Heki van 40x40 cm.
Inmiddels heb ik van onze dealer te horen gekregen dat er voor ongeveer bovenstaand bedrag een nieuw mini-Heki dakraam in geplaatst kan worden. Eens kijken of ze nog ruimte hebben op de agenda dit voorjaar of later dit jaar gecombineerd met de 2 jaarlijkse servicebeurt.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Slim Zeker bij zo'n jonge caravan niet zelf gaan knutselen...
Wij kwamen daar op vakantie achter, onze snelle oplossing was een zwarte tank top van mijn vrouw. Deze trokken we over het gaas, stretch dus het past altijd en blindeerde prima. Dit heeft bij ons zo een paar jaar gezeten. Daarbij ventileerde het gewoon. Kosten 5 euro als je vrouw geen oude in de kast heeft.
Nu een mooie Heki luik er in om dat niet nader te noemen iemand het hoogte bord voor de personen auto's over het hoofd zag , fijn luik alleen door luchtdruk verschil klappert de blindering nogal als de deur dicht gaat of het waait, of als we bewegen. (Mocht iemand daar nog een diy hack voor hebben, graag)
- Bob Diesel
Je zal een luik met permanente ventilatie hebben
Kan dus lucht door en klappert de hor/verduistering
Rubber er in en het klappert niet meer
Het fluiten tijdens de rit valt bij een caravan niet op, geen passagier binnen
Bij een camper wel , dus plaatsen ze daar een mini heki zonder ventilatie
Dakluik met permanente ventilatie
Dit Mini Heki Style dakluik biedt permanente ventilatie, ook wanneer het luik volledig dicht is. Doordat dit dakluik permanente ventilatie heeft, kan er tijdens het rijden een fluittoon optreden. Dit is te verhelpen door een extra rubber met PLU-nummer 1150290 aan te schaffen en te monteren. Dit product is gemakkelijk via onze website te bestellen. Het dakluik is bovendien voorzien van verduistering en een insectenhor.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-m ... -25-42-mm/
Zo heb ik het ook gedaan, een stuk karton en wat klittenband van de Action.
Letterlijk voor een paar centen klaar.
En met het dakluik open ventileert het nog genoeg langs het karton, het is wel 'lichtdicht' maar absoluut niet luchtdicht.
