Type verlichting.
Type verlichting.
Ik heb een Home-car racer 52 uit 1995.
Nu wil ik de interieur verlichting welke nog halogeen is vervangen door led.
Weet iemand welk type lampjes dit zijn?
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Re: Type verlichting.
Welkom op het forum
Kijk ook even naar je voeding. Die is mogelijk nog 12 volt wisselspanning ipv gelijkspanning (AC ipv DC).
Kun je eens wat foto's maken.
Ha... Welkom op dit informatieve en behulpzame forum..
en toen..
Ik weet zeker dat jij nog een omvormer hebt met een dikke transformator.
Dat is Wisselspanning.
LED werkt alleen op Gelijkspanning.
Maar er bestaan z.g. COBB leds... die werken zowel op wissel als op gelijkspanning.
Je zou ook kunnen overwegen om die ouwe omvormer er uit te gooien en een moderne lichtgewicht omvormer die OOK Gelijkspanning maakt te plaatsen.
Dan zou de Schaudt CSV 300 een ideaal ding zijn... licht gewicht en alles kant en klaar.... tot aan de zekeringen aan toe.
Makkelijkste oplossing..... COBB leds..die zijn er in G4 versie's.
Koop er eentje extra... de elektronica in die COBB leds willen soms.... etc etc...( de reden om een nieuwe omvormer te plaatsen)
en toen..
Bedankt voor het welkom!
En ik maar denken dat ik gewoon een paar andere lampjes kon prikken...
Andere omvormer enzo zit ff niet in het budget, maakt het nog uit dat ik nooit op 12v sta maar altijd 220v heb aangezien ik een seizoensplek heb?
Als je ze bij Ali-express haalt: uitvalpercentage is ongeveer 20%. Ze kosten daarentegen weinig, dus een paar extra...
Koop de AC versie inderdaad, en wat ook goed bevalt: mocht je ergens een leeslampje hebben met een vermogen van 2x10W....grofweg heeft een COB Led lamp 5..8 keer minder vermogen nodig bij eenzelfde lichtopbrengst. Doe er dan 2x 3W in. Kan je meteen beter lezen - terwijl het armatuur lauwtjes blijft.
Het hogere vermogen is ook handig bij de plafoniëres: Daar zaten bij ons 2 lampjes van 10W in, die je met een wipschakelaar enkelvoudig of dubbel kan laten branden. Daar heb ik een kleine en een grote COB in geplaatst. Schemeren of stevig uitlichten.
Dus een 3 en een 6 watt denk ik... 9 watt LED..
Man... of je in de bouwmarkt staat.... jeemig..
Te eerlijk licht voor mij... vallen de kreukels in mn kop extra op.
Jammer... maar ik denk het niet.Ozzzz schreef: ↑zo 23 jan 2022 17:29Bedankt voor het welkom!
Zeker weet je het door een "oud " lampje er uit te draaien en te kijken wat er op staat.
12 volt of 230 volt.
Als je voor LED gaat, kies dan in ieder geval WARM WIT
Hier is wel wat leuks en niet duur.
10 voor een tientje... ( 12 V 3 W COBB... dus AC-DC ) en gratis verzending.
Edit en Correctie.... geen 3 watt maar zoals Theo hieronder aangeeft...
1 Watt.... ( net opgezocht... klopt... 1 watt Warm Wit)
Ik was in de bonen...
Laatst gewijzigd door Chris op zo 23 jan 2022 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Type verlichting.
3 watt is veel te veel !!
Zelf heb ik 1 watt COB en alleen keukenblok 2 watt COB
link: 1 watt COB 12 volt AC/DC en 2 watt COB 12 volt
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 23 jan 2022 21:50, 3 keer totaal gewijzigd.
Yep... heb er effe eentje opgeocht... ligt hier nu voor mijn neus... 100% gelijk heb je...
( Als we Theo niet hadden he...)
1 Watt is al zat licht..3 watt is veel licht en 6 wat is een bouwmarkt...
Kies wel altijd...
12 volt AC-DC en Warm Wit.
( Led heeft geen rood in zijn kleuren spectrum en komt nogal wit over .... Warm wit is dan de beste keuze...)
Type verlichting.
Boven de zithoek heb ik een plafonniere met 1 van 5 watt (semi) COB Led en die regel ik met een mini afstandsbediening van bouwlamp naar schemerlamp !!
en op het toilet 2 van 0,5 watt COB led.
opmerking: op bovenstaande linken heb ik goedkopere COB led 12 volt AC/DC gevonden !!
Nu ja....we zetten dit vermogen alleen in bij het armatuur boven de lees/handwerktafel. De plafonnieres gebruiken we niet als permanente verlichting - we gebruiken dan de balkarmaturen die boven ieder raam zijn gemonteerd veel gezelliger. De plafonnieres zijn alleen bedoeld als....plafonnieres....
En vergeet de voortentlamp niet. Die gebruiken we ook alleen maar even om kort bij te lichten in de avond - de coleman of petromax zijn onze permanente lampen. De voortentlamp is dus ook opgekrikt.
Maar dat moet je zelf weten - bij mij komen de wallen onder de ogen prominent tot uitdrukking.
Bedankt voor de suggestie.
