Dometic Airco Freshjet 2200 verwarmt niet
Beste,
Ik heb vorig jaar een caravan gekocht, nu was de airco al kapot aangezien deze niet koelde. Nu is de caravan naar de dealer terug gegaan en is de airco in zijn volledigheid vervangen door Dometic. Het was toen redelijk koud, maar toen ik hem even een keertje aanzette voelde ik wel even dat die verwarmde en daarna is de caravan naar de stalling gegaan.
Nu is de caravan even uit de stalling terug en ik wilde de airco even gebruiken om de ruimte iets aangenamer te krijgen, echter doet hij niets eigenlijk. Hij blaast wel, maar er komt geen warme lucht uit. De airco schakelt verder normaal in en uit.
Maar komt komt dit nu omdat de buitentemperatuur rond de 10 graden ligt en de unit hierdoor niets doet, of is die nu weer kapot / niet goed? Of doe ik iets fout?
Ik word er namelijk redelijk simpel van ondertussen..
Ik ben ook wel benieuwd in hoeverre de koelfunctie nu werkt, maarja..dat werkt pas boven de 16 graden verwacht ik.
Ik ben benieuwd en hoor het graag.
Re: Dometic Airco Freshjet 2200 verwarmt niet
Ff de gaskachel flink op stoken .
Dan kan je de airco testen op koelen.
De verwarming bij een 2200 is volgens mij gewoon een gloeispiraal.
De verwarming is niet geweldig.
De 2400 is een warmtepomp verwarming
Maakt het voor het koelen niet uit dan dat het buiten maar 7 graden is als ik de kachel goed opstook? Pakt deze alleen de lucht van binnen, dan is het wel even een test om te proberen inderdaad.
Maar het verwarmen doet eigenlijk helemaal niets, de lucht is net zo koud als uit de omgeving. Ik heb hem een tijdje aan gehad in de hoop dat het iets ging doen, maar helaas... Is die dan gewoon weer kapot? Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat het iets zou gaan doen..
Uit mijn hoofd..
Er zijn 3 versies van de 2200.
Zonder verwarming.
Met verwarming zonder soft start.
Met verwarming Met soft start.
Ik meen dat de 1e een cijfer 1 aan het eind vh artikelnummer had..2 een 2 en 3 een 3..
Onder voorbehoud dat ik het goed herinner..
Nog een andere....ab correct gepaired ?
Is daar geen procedure voor?
Zonder verwarming.
Verwarmen moet jij altijd doen, koelen niet meer onder de 4 of 5 graden waarschijnlijk
Toen de unit vervangen werd heb ik ook wel een nieuwe afstandsbediening er bij gekregen. De unit reageert op beide afstandsbedieningen nu. Ik heb ze als test even beide gebruikt, maar dat maakte geen verschil voor het verwarmen. Of zit dit nu ergens in de weg?
Ik heb even een keer warme lucht gevoeld toen die van de dealer terug kwam, hetzij dat ik er daarna niet echt meer naar gekeken had (was vorig jaar oktober)... maar het lijkt me wel dat dit een model is met verwarming hierdoor. In realiteit ga ik die airco niet echt voor verwarmen gebruiken. Ik gebruik hier primair de kachel voor, koelen daarentegen uiteraard wel in de zomer. Maar ik vind wel dat het gewoon moet werken mocht het nodig zijn. Ik zou al tevreden zijn als het iets deed, al gewoon voor het gevoel dat het werkt :).
Het lijkt erop dan dat die toch gewoon weer kapot is? Of kan ik zelf snel iets controleren om te zien of die OK is?
Bij de huidige temperatuur moet dat ding gewoon verwarmen, geef die machine wel even de tijd om op te starten… thuis duurt het ook even eer die verwarmt.
Ik neem voor het gemak dus even aan dat het een warmte pomp is en geen spiraal.
Houd er rekening mee dat de Airco warmtepomp Bij een buitentemperatuur onder de 4 °C niet verwarmt.
Ik neem wel even aan dat je met de AB de mode ZONNETJE geselecteerd hebt.
En niet de mode IJSKRISTAL...
Nu is de verwarming niets meer dan een warmte element van 1100 Watt.
Dat heeft tijd nodig om op te warmen...zal niet binnen 20 seconden voelbaar zijn dus...geef het een paar minuten.
Het is dus GEEN warmtepomp.
Volgens de handleiding kunnen er maar weinig fouten zijn.
De thermische beveiliging is stuk of het warmte element zelf is stuk.
Beide is een techneut voor nodig.
Als andere oorzaak: Verkeerd ingestelde mode.
Temp te hoog ingesteld, of het verkeerde setpoint.
Je kan hier de handleiding downloaden... pagina 3.1 staan de storingen en/of oorzaken.
https://www.gebruikershandleiding.com/D ... 49252.html
Op pagina 128 staat wel degelijk dat het een soort warmtepomp is, de werking wordt omgekeerd middels een electronisch klep.
Bedankt voor de reacties allemaal. Ik weet niet of dit een spiraal variant is of dat dit toevallig een warmtepomp uitvoering is. Het enige wat ik nu even snel kan zien zijn de gegevens van mijn vorig model, die ter reparatie aangeboden werd, waarbij ik verwacht dat ik nu exact hetzelfde type zal hebben. Dat is de FJ2200E( of B is), productnummer: 936001818 en 9105305740. Even de handleiding erbij gezocht, maar dit model heeft in elk geval wel een Heating component ;)
Ik heb hem ongeveer nu 15 minuten aangehad en daarna nog een paar keer korter, enkele minuten. Dit een beetje op de middel stand en hem op 22 graden gezet op de afstandsbediening. Hij stond op het zonnetje, ook een keer de auto stand gezet, maar dit was kort omdat die dan vol vermogen ging blazen en dan verwacht ik dat minder van het verwarmen zou merken omdat die dan harder blaast. Met deze instellingen gebeurde er helaas niets.
Het was wel toen ik wat later keek maar 6,5 graden, dus ik verwacht waar de caravan stond het nog een graad kouder kan zijn. Ik weet niet of dat dit van invloed is verder dan op de werking.
Plaats er even een kWh meter tussen. Of als je thuis staat en een slimme meter hebt, bekijk dan eens het actuele verbruik met deze verwarming aan en uit. Het verbruik zou flink moeten toenemen namelijk. Dit kan je een indicatie geven wat de unit doet.
Inderdaad, ideaal om te meten of het verwarmingselement aan gaat. Ook om je boilerelement te beproeven.
Voor ongeveer 10 euro ... zie hier-op-het-forum
of onder punt 49 op m'n knutselpagina
Ik weet niet of het voor de mobiele versies ook geld, maar als ik mijn thuis airco omschakel van koud naar warm en andersom duurt het ook een aantal minuten voor die überhaupt aan de slag gaat en daarna duurt het een behoorlijke tijd voordat er ook warme lucht uit komt
Dat zei ik dus ook…
En thuis hoor je een klep omschakelen.
Dat hoor je in de caravan bij mijn FJ2200 echt niet.
Het was volgens mij @Ab die meer op attendeerde dat er in de 2200 een warmte spiraal zit.
En niet zoals thuis een warmtepomp functie.
Dit haal ik uit de documentatie van Dometic
Zie je het groene led knipperen ?
Dank jullie wel voor de reacties. Ik heb thuis een Shelly 1 PM bij mijn stopcontact zitten, dus daar kan ik snel zien hoeveel Watt er gepakt wordt, echter de caravan staat momenteel niet thuis dus kan ik dit even niet nagaan..
Ik zal wel eens kijken naar het groen knipperen van de led, daar ben ik wel even benieuwd naar en hier heb ik even niet op gelet. Er kwam verder geen storing of iets dergelijks naar voren met een andere kleur lamp, dat wel, maar ik kan me niet herinneren meer of de lamp groen knipperde of brandde uiteindelijk.
Ik heb dezelfde airco. Inmiddels de derde.
De verwarming doet ie met een warmtepomp.
Alleen..bij lagere temperaturen doet ie helemaal niks.
Bij een buitentemperatuur onder een graad of 6 heb je er niks aan.
Kortgeleden nog eens geprobeerd, omdat ik wat wilde klussen in de camper. Niks..nada.
Maar heel snel de verwarming hoger gezet..
In september heb ik de airco nog effe nagekeken.
Er zat een vervelende resonantie in.
Koelen deed ie uitstekend de hele zomer..maar af en toe die rotherrie..
Het bleek een opgebost stukje draad te zijn, wat kort tegen de buitenwand zat..
Als de compressor liep, trilde dat tegen die wand aan, en veroorzaakte dat het irritante geluid.
Iets schuimrubber ertussen gedrukt, en het is nu muisstil.
Vanaf de achterkant zit dat rechts. Effe een tipje tussendoor, ik denk dat het vaker voorkomt.
Maar vergeet het verwarmen met de airco maar.
Als het wel werkt, is het gewoon niet prettig. Geblaas om je kop, en warmte van boven is sowieso niet goed. (Koude lucht wel)
De gasverwarming is veel fijner.
Super dankjewel. Dus eigenlijk werkt het gewoon niet als er deze koude buitentemperaturen zijn? Dan moet ik het een keer testen als het warm is. Of heeft het nog zin om het te testen als de kachel opgestookt is? Ik weet niet waarvandaan die dan de lucht pakt?
Ik was ook niet echt van plan om de verwarming te gebruiken nu, maar ik wil wel weten waarom het niet werkt.. Airco is duur genoeg ;) Ik gebruik in elk geval primair de gaskachel voor het verwarmen. Ook zijn we nu bezig om in de caravan een vloerverwarming in te zetten, we willen namelijk volgende maand naar de wintersport vandaar dat die nu uit de stalling is ;)
Sluit ik mij bij aan: onze volgende airco hoeft niet te kunnen verwarmen: wij gebruiken dit toch niet...
Adria Adora 573 PT 2023
Als een airco koelt zal die de warmte uit de lucht onttrekken en dus koudere lucht blazen, die warmte wordt via het koelmiddel naar buiten getransporteerd lijkt me duidelijk.
Een airco die kan verwarmen via een warmte pomp kan deze werking omdraaien en dus warmte opnemen van de buitenlucht en deze naar binnen transporteren en daar weer afgeven
Maar om warmte buiten op te nemen moet dat er wel zijn, nu lukt dat opnemen van warmte pas als de buitentemperatuur dus rond of boven de 5-6 graden is voor de meeste apparaten, er zullen er best zijn die ook bij een lagere temperatuur nog iets doen
Da's niet helemaal waar.
Het geldt om mij onbekende reden wel voor de Dometics.
Die hebben echt meer nodig dan 6 graden buiten.
Al een paar maanden verwarmen de airco's thuis mijn huis voor het grootste gedeelte.
Die doen het zelfs nog goed als het vriest.
Je hebt deels wel gelijk, hoe hoger de buitentemperatuur hoe beter .
Het duurde even voordat de caravan weer bij mij thuis stond. Maar ik heb even met een kwh meter ertussen gekeken; airco staat op verwarmen.. dan pakt die maar 60 watt. Stroomverbruik alleen van de ventilator, dus die hij springt niet op. Buiten is het 8 graden nu, dus ik had wel verwacht dat het iets zou gaan doen, mits dat hij misschien weinig zou verwarmen.. echter zou ik wel verwachten dat die het zou gaan proberen en dus meer watt zou pakken. Is die nu toch kapot m.b.t. het verwarmen?
60 watt is zeker niet een verwarmingselement.
Dan lijkt het er toch op dat er iets stuk is.
Of.... ergens losse bedrading?? een slechte verbinding??
@Rnollen,
Het kan zijn dat systeem bij minder als zoveel Gr. C. niet aanslaat
Zie plaatje van onze TRUMA hier onder.
En er zou een aparte zekering zitten voor de verwarming in het apparaat?
Kan dit niet bevestigen want heb de beschrijving niet.
groeten Jaap van Duijn.
- Truma.JPG (38.85 KiB) 2537 keer bekeken
