Langere fiets met brede banden vastzetten
Mijn vrouw heeft om medische redenen binnenkort een nieuwe e-bike nodig. Deze is wat langer èn heeft bredere banden. Vermoedelijk past deze net wel/net niet in de bestaande goot op zowel de fietsendrager op de dissel van de caravan als op de losse fietsdrager voor de auto. Twee nieuwe fietsendragers wordt wel een prijzig verhaal. Heeft iemand tips of ervaring met het verplaatsen/vervangen van de goot ( of 2 halve gootjes). Zijn die te verzetten? En hoe krijg ik die bredere banden erin of vastgezet? Het gaat om de Gazelle Eayflow HMS.
Graag jullie reacties!
Re: Langere fiets met brede banden vastzetten
Wij kunnen van hieruit niet ruiken welke fietsendrager je hebt, naar elke fiets heeft een andere wielafatand, en meestal kun je de gootjes wel verplaatsen.
Was zijn er ook goten te koop voor mountainbike of dirtbikes. Maar of dat voor jouw drager bestaat, daar zegt mijn glazen bol niets over.
Ik snap wel je verhaal over langere en bredere goten.
Geen idee of die voor jou beide ( onbekende) dragers bestaan, maar een beetje metaal (plaat) bedrijf zou zoiets vast wel kunnen maken.
Een wielgoot is nou ook geen hogeschool techniek... stukkie in de juiste hoeken gezette aluminium plaat kan dat zomaar vervangen.
Indien de juiste breedte niet verkrijgbaar, gewoon een aluminium U-profiel kopen of laten buigen/zetten bij een metaalbedrijf.
@TS,
Wij hebben de TREK verve 2+ en die hebben ook bredere banden goed te merken trouwens.
Die passen gewoon in de THULE en op de camper op de Bike lift.
Die hebben aan een (binnen) zijde voor gevormde steun en ik zet een extra riempje aan "buiten zijde".
Gaat perfect.
Ben je schrikachtig knijp de achter wiel handrem aan met ook zo een bandje en vanzelf haal accu's en tassen en weet ik het van je fiets en leg die in de caravan of auto. Immers hoe minder gewicht op die drager hoe beter.
Zie plaatje.
Groeten Jaap van Duijn.
Gaat perfect.
Zie plaatje.
- fiets.JPG (30.14 KiB) 5492 keer bekeken
Begin eerst eens met passen, als de dragers niet erg oud zijn en geschikt voor ebike is de kans groot dat het wel past.. veel ebikes hebben bredere banden dan standaard
Voor dikke banden heeft Thule wel wat, maar voor een langere goot zou je voor een tandemgoot moeten uitkijken denk ik.
https://www.thule.com/nl-nl/bike-rack/a ... r-_-598101
mvrgr. Paul
Als de banden iets te breed zijn dan je er wat lucht uit laten lopen, dan kun je de wielen wel goed vast zetten. Daarna wel even oppompen natuurlijk
De lengte is een kwestie van meten. Ik heb de indruk dat de fiets maar iets langer is en dan gaat het waarschijnlijk wel passen.
Maar meten is weten.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Zou fijn zijn als je aangeeft WAT voor SOORT/TYPE fiets-rack je hebt.
En evt een foto ervan plaatst.
Nu blijft het gokken.
KZou zeggen ga het passen en zet het anders gewoon goed vast dmv (extra) spanband per wiel.
Evt kun je dat de goot wat breder/platter maken.
Kben ook wel benieuwd hoe lang de fiets is en wat er dan evt naast de caravan uitsteekt
Apart dat Gazelle dat nou net niet vermeldt
Nog een tip mbt de ondersteuning. Die gaat wettelijk tot max 25 km per uur.
Vraag gelijk na of dat evt verlaagd kan worden naar bv 20 km (via service menu).
Meeste ongevallen komen, door dat de berijder niet in de gaten heeft hoe snel je gaat en dan is de reactietijd in gevaarlijke omstandigheden te kort
Hoi allemaal, heel erg bedankt voor het meedenken en de tips. Mocht het tot een aanschaf komen, gaan we zeker passen en meten. De fietsendrager voor de auto heeft verschuifbare rails. Ik denk dat die met enkele nieuwe gaatjes wel iets zijn te verlengen. Voor die op de dissel vermoed ik dat ik naar de smid moet. Maar dan komt het zeker goed. Vakman! De tip om de snelheid voor de maximsle ondersteuning te verlagen naar 20 km, is goed bedoeld maar wij rijden zelf nooit harder dan 18 km/ . Zien we ook nog eens wat onderweg . Het vastzetten van de (hydraulische) remmen, vind ik twijfelachtig. Niet elk remsysteem is daar ‘blij’ mee.
Voor het overige nogmaals bedankt.
Dat vind ik ook. Bovendien brengt het niets. Mijn fietsen staan muurvast zonder aangetrokken remmen. Je zet de wielen toch in de goot vast?Ome Willem toch schreef: ↑zo 16 jan 2022 09:41Het vastzetten van de (hydraulische) remmen, vind ik twijfelachtig.
Ik zet de fietsen overigens met een extra elastiek vast in plaats van spanbanden. Met elastieken trek je de boel niet aan gort en ze kunnen door bewegen niet losser gaan zitten.
Helemaal mee eens. Zeker bij hydraulische remmen wordt dit sterk afgeraden.
En zowel op de Caravanfietsendrager als autofietsendrager altijd extra elestieken met dezelfde gedachtegang als Morgoth verwoord in zijn laatste alinea.
Hoe lang is “wat” en langer en breder?Ome Willem toch schreef: ↑do 13 jan 2022 23:33Hallo,
Inmiddels fiets besteld. Kunnen we eind deze week ophalen. Afstand voor- achternaaf is ongeveer 14 cm langer dan bij ‘gewone’ fiets. Past gelukkig in de gootjes van de losse fietsendrager. Mogelijk moet ik bredere wielstoppers plaatsen, maar ga het eerst uitproberen. Voor de drager op de caravandissel kan ik pas in april de situatie bekijken. Dan komt ie uit de stalling. Gaat goed komen en bedankt voor jullie reacties.
https://www.gazelle.nl/easyflow-hms
