Slang voor afvoerwater koppelen aan de caravan
Re: Slang voor afvoerwater koppelen aan de caravan
Gedacht......
Gedaan....
Nu nog een leuk emmertje..
idd... de vijver afdeling in het tuincentrum...daar is gladde slang ( binnen)
Die rommel uit de kampeerwinkel... daar blijft elk rijstje in zo'n ribbel zitten, vies gewoon.
Dit lijkt veel beter.
Ubbink materiaal.
Mmm..
Ik moet toch eens leren om mijn mobiel dwars te houden voor een forum foto.
Gedaan....
Ubbink materiaal.
Mmm..
Chris. Ook even een pomp meenemen. Voor de emmer.
Ik gebruik het voor m'n vijver.
Slangen worden wel stug met de jaren, maar gaan niet snel stuk.
Ik vind dit wel een interessant ding. Volgens mij kan de hoogte wel een probleem zijn. Ik heb in sommige situaties, waarin de ondergrond ongelijk was, moeite gehad om mijn verrijdbare tank onder de caravan te krijgen. En mijn tank lijkt lijkt lager dan deze. Ik kan nergens info over maat en inhoud vinden. Bericht gestuurd naar de leverancier.SBerend schreef: ↑za 15 jan 2022 10:49Misschien dit een optie. Zit je niet te prutsen met slangen. Ben je verder de rijdende vuilwatertanken ook niet meer nodig
https://www.smarttank.store/
Ik verder ook niet. Maar dit heeft mijn belangstelling wel gewekt. Ik heb vraag geplaatst bij producent Nat spul in mijn disselbak zie ik niet zitten. Ja. afdoppen kan.
Ben ook wel benieuwd naar ervaringen van gebruikers.....en zou dit zo maar mogen op iedere camping vraag ik mij af.
je hebt altijd een kraan als je afvoer hebt, dus loskoppelen van de caravan, even onder de kraan houden en lekker doorspoelen, blijft als nieuwChris schreef: ↑za 15 jan 2022 10:58Gedacht......
Gedaan....
Ubbink materiaal.
Mmm..
ik vind hem prijzig, maar ga hem wel halen, wij hebben sowieso alleen maar handenwas en tandenpoets water omdat we niet echt in de caravan koken, wel eens een pasta opzetten oid, maar er komt geen smeerbende bij ons door de afvoer, dit scheelt wel lopen naar de afvoer steedsdoubleyou schreef: ↑za 15 jan 2022 13:38Ik vind dit wel een interessant ding. Volgens mij kan de hoogte wel een probleem zijn. Ik heb in sommige situaties, waarin de ondergrond ongelijk was, moeite gehad om mijn verrijdbare tank onder de caravan te krijgen. En mijn tank lijkt lijkt lager dan deze. Ik kan nergens info over maat en inhoud vinden. Bericht gestuurd naar de leverancier.SBerend schreef: ↑za 15 jan 2022 10:49Misschien dit een optie. Zit je niet te prutsen met slangen. Ben je verder de rijdende vuilwatertanken ook niet meer nodig
ik zou er deze onder zetten
Vroeger misschien wel... maar nu is het: zozo lala..
Ik kreeg snel antwoord . De maten van de smarttank zijn:
Lengte 395 mm
Breedte 295 mm
Hoogte 260 mm
Inhoud 18.7 Liter
Lengte 395 mm
Breedte 295 mm
Hoogte 260 mm
Inhoud 18.7 Liter
Oke. Ik nog niet. Verwacht dat deze in maart aangeschaft wordt.
Ziet er interessant uit.
Moet je nu ook reserve filters meenemen?
Zie ik bij de werking in regel 4.
Mogelijk wel. Staat ook bij dat je die kunt reinigen. Ik denk dat het uiteraard afhankelijk is van gebruik.
Net als Micky is het bij ons alleen voor tandenpoetsen, beetje opfrissen en omspoelen. Indien wij een beetje in de buurt van een putje staan gieten wij daar het water van aardappelen af. Die lucht bleef bij onze vorige caravan hangen in de wasbak. Daarvoor nooit
Afgieten doe ik altijd in de haag als ik geen afvoer heb op de plek, gewoon schoon water
- mrbullmastiff
Dat is wel een interessant ding, behoorlijk compact ook.
Ik vind dit een mooie vinding, maar flink aan de prijs. Nadeel is dat je de filters geregeld blijft vervangen, dus het blijft kosten. Houd het wel bij mijn emmer en een stukje lopen, naar de vuilwater afvoer. De vuilwatertank op wielen is gelijk na de aanschaf van de caravan op marktplaats gezet. Een emmer is veel praktischer. Kan het hele jaar worden gebruikt, ook op wintersport en is relatief licht, doordat er minder ingaat en past onder de caravan.
Mee eens. Ik zag het eind 2021 op internet voorbij komen. Het is nieuw op de markt. En dan is alles duur. Maar het geklooi met zo'n slang vind ik ook niets en zijn er meerdere forummers die er zo over denken. Oktober 2021 voor het eerst gebruikt. Het was een slang van mijn dochter. Die stond verkeerd en moest noodgedwongen onze vuilwatertank gebruiken. Mogelijk ook de laatste keer, al lees ik dat die uit een tuincentrum beter schoon te maken zijn. Verder hoe sta je, hoe loopt je plaats af.
Voor mij is het verder hoe minder gewicht en volume hoe beter. Al heb ik geen probleem met het gewicht. Zowel auto als caravan heb ik over.
Nooit iets van nadelen gevoeld bij het gebruik van de slangen en ik neem ze ook mee naar behoefte, momenteel dus niet, voorseizoen plaats heeft wel prive sanitair, maar geen afvoer voor het water, zomer vakantie heeft ook geen afvoer
Als je 3 maanden op een plek staat is een slang toch wel verrekte handig, scheelt een hele hoop geloop met emmers of tanks, zeker als er net als bij ons met enige regelmaat oop afgewassen wordt in de caravan,(ik verrek het om met de afwas over de camping te lopen).
klopt, echter doen wij dat in de privé badkamer met aanrecht
Heb de laatste 5 jaar een geribbelde slang gebruikt.
Bevalt prima.
Als je de juiste sok hebt past het prima op de bestaande afvoer van de caravan.
Mocht ie er toch afzakken doen een paar stenen wonderen bij het ondersteunen van de eerste 20 cm.
Sommigen hier denken inmiddels zo technisch dat ze de praktische zaken die gewoon in het https://www.donaldduck.nl/duckipedia/w/ ... -handboek/ staan zijn vergeten.
2 dagen voor vertrek rol ik em op en vaar naar een stil plekje aan de kust en dump em daar.
een paar dikke stenen er op en de volgende dag is ie lekker los geweekt en weer schoon.
En voor dat iedereen iets gaat roepen over het milieu. Wij gebruiken geen chemische dingen om daar door te spoelen.
Koffie-, thee-, bier- en wijnresten en eventueel het afvalwater van de gewassen groente thats all.
Want afwassen en douchen doen we gewoon in het gebouw.
Bevalt prima.
Dat is we heel omslachtig
Sommigen vinden dat leuk.
een beetje varen.
Rene_13 schreef: ↑zo 16 jan 2022 11:06Sommigen hier denken inmiddels zo technisch dat ze de praktische zaken die gewoon in het https://www.donaldduck.nl/duckipedia/w/ ... -handboek/ staan zijn vergeten.
