Wie herkent dit onderdeel?
Hallo, ik heb een Trigano caravan en er is een onderdeel afgebroken. Het is een kunststof kantellipje waarmee ik de klep waar de accu achter zit sluit door de sleutel om te draaien (los onderdeel van het kantelslot).
Het is niet los te bestellen is, het enige wat ik kan krijgen is de gehele deur
Helaas staat er geen code opgeschreven (behalve een "2"), maar de foto vind je in de bijlage. Ik vermoed dat dit gewoon een generiek onderdeel is, maar via Google kan ik dat onderdeel met geen mogelijkheid vinden.
Wie kan mij op gang helpen?
Re: Wie herkent dit onderdeel?
Wellicht is het mogelijk om vanuit een stuk hardhout of kunststof een overzet/opleg stuk maken en deze erop te lijmen of schroeven.
Als een soort 'spalk'
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
- Witte yeti
Misschien het slot vervangen door een ander klepsluiting. Bv https://www.dewitschijndel.nl/fawo-push ... ting-slot/
Ik heb naar beide zaken zitten kijken, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan omdat het slot een onderdeel is van de deur (lastig uit te leggen), maar als ik dat onderdeel niet kan vinden, dan moet ik wel die kant op gaan (dan ga ik voor reparatie). Ik hoop stiekem dat iemand het onderdeel herkent, wellicht een long-shot.
iemand met een 3d printer zoeken, die print dit zo voor je
Al gedacht aan lijmen (zoiets als Loctite) ?
Er zijn tegenwoordig oplossingen waarbij het verlijmde sterker is dan het oorspronkelijke materiaal.
Bijgaand een voorbeeld van een koelkastklep sluiting die jaren geleden met Loctite is gelijmd.
Het onderdeel is nog niet 1 cm breed, heeft dus minder oppervlak dan jouw breuk en (afkloppen) heeft het nog steeds niet begeven.
Ik kon het niet uitstaan dat ik het niet kan vinden, dus ben nog eens heel generiek gaan zoeken en het is gelukt hoor, ik heb een dezer dagen gewoon een nieuwe in huis. Bedankt voor jullie antwoorden!
....dit heb ik al wel in 8 of 9 caravans gezien en ik weet nog steeds niet wat dit is of waar het voor gebruikt wordt, ra ra wie weet het...
het bovenste ronde onderdeel is om het zeefje uit de kraan te draaien om schoon te maken.
Thanks, had me al vanaf 2007 toen we onze 1e caravan kochten al afgevraagd waar dit voor was, nu zijn we 8 of 9 caravans verder en we weten het
Ach 1 ding scheelt Frans.
Tegen de tijd dat jij het zeefje schoon moet maken heb je toch alweer een nieuwe caravan, dus gebruiken zul je hem niet
.......maar jij weet zeker niet waar die bouwpakketjes voor zijn Paul
staat dat niet gewoon in de handleiding?
Nope....helemaal doorgelezen en niets kunnen vinden
Dat ronde onderdeel vond ik ook in de besteklade van onze hut. Ik heb me suf zitten zoeken en prakkiseren waar dat ding voor was. Om het zeefje van de kraan eruit te draaien. Bedankt voor de tip.
lijkt er idd op en dan ben je voor 20 euro klaar
