3 Fase werkt 2 Fase niet
Re: 3 Fase werkt 2 Fase niet
Hoppa... waarheid als een koe....
t'Kan maar effe duidelijk zijn he..
1 stopcontact (WCD) werkt niet meer
Hoi TFJ,
Aarding is zeker een belangrijk ding, maar TS heeft een stopcontact wat niet meer werkt.
Maar nu hebben we over aarding en daar is geen vraag over gesteld.
Wel heb ik een oplossing voor jouw opmerking. zie bijlage
- spanningstester
- afbeelding_2022-01-14_152859.png (93.35 KiB) 539 keer bekeken
Vandaar dat Ls ik meet ik nooit spanning meet op de wcd met die ouderwetse schroevendraaier met lampje, ik deed nooit mijn schoenen en sokken uit tijdens gebruik
Kreeg nadien wel geregeld een tik op mijn vingers, maar weet nog steeds niet wie dat deed..
Tegenwoordig gebruik ik degene met 2 pennen en led werkt bij hooge spanning en lage spanning zowel wissel als gelijkstroom..
Dit heb allemaal te maken met meten is weten.
Daarom moet je meten wat je kan, mag of moet meten !!
Een ouderwetse spanningszoeker is en blijft handig, alleen geen 100% zekerheid.
Daarom een multimeter of een spanningstester met een kabel er aan.
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 14 jan 2022 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom verbieden E doen wat ze moeten doen namelijk laten zien of er spanning op een draad staat of niet..
Maar om terug te comen op de caravan van TS het is een klusje maar best alle draden en verbindingen nakijken cq aanpassen naar meer huidige standaard de kans is groot dat je het probleem dan vanzelf oplost..
Zullen we weer on-topic gaan het is hier geen babbelbox.
- j vd b te v
Beste mensen, ik kom niet vaak op dit forum. Zojuist toevallig eventjes en dit topic stond bovenaan. De titel wekte mijn nieuwsgierigheid.
Na alles te hebben gelezen onthoud ik mij van commentaar. (Ik moest wel eerst even mijn nekharen weer glad strijken, die stonden recht overeind namelijk...
Wel ben ik er van overtuigd, dat TS zeer DRINGEND hulp nodig heeft.
Daarom mijn vraag aan TS: waar woon je? Want er moet echt ASAP iemand jou gaan helpen op locatie!!!!
Ik woon in Veldhoven in elk geval. Dus Dbo, als je dit leest.......
Bürstner Premio 470TS 2021 met Ford Kuga MK2 1,5 Ecoboost Automaat AWD 184 PK 2015
Oja, en een BMW R1150RT Biarritz Blau Twinspark voor de tochtjes zonder caravan
Dezelfde conclusie had ik al veel eerder getrokken en gemeld...
Ook al in een ander draadje over zijn keuken verlichting.
Maar TS woont in Belgie... en da's wat (te) ver van mijn bed.
Exact mijn mening... schoenmaker blijf bij je leest.
- j vd b te v
Ik woon niet ver van België, maar Ieper bijvoorbeeld, is nog meer dan 200 km bij mij vandaan.
Wederom is hier het nut aangetoond om je locatie in je profiel te vermelden.
TS meldde : Moorslede
Ik heb geen idee waar dat is.
Even opgezocht... JAja... is vlak bij Veldhoven.
- j vd b te v
Inderdaad, vlakbij Ieper, dus vlakbij Veldhoven. De wereld is een dorp...
Is vlakbij Ieper inderdaad haha. Ik zal meteen de locatie aanvullen en voeg meteen ook de trekker toe en welk type caravan.
Ik ben daarnet de multimeter gaan halen. Even opgezocht en ik denk dat het hiermee moet lukken. Dc en 20. Ik ver moed dat de bruin en blzuwe draden 12 v zijn dus daarom dat ik het zo zal proberen.
Zwart op blauw en rood op bruin als ik het goed heb?
Morgen ga ik het doen overdag (heb nog geen foto kunnen nemen van de omvormer).
Skoda Octavia combi Clever 7-speed automaat en een Knaus Sudwind 450 TU uit 1994
Als je de polariteit fout hebt, dan zal bij 12V gelijkstroom je meter gewoon een negatieve waarde aangeven.
Dus stel je meet een accu door met de zwarte op de plus en de rode op de min pool, dan lees je -12V af.
Ik weet niet hoe goed die meter beschermd is, maar als je hem op ingesteld hebt op 20V DC maar wat je gaat meten is 230V wisselspanning, dan loop je het risico de meter op te blazen.
Dus mijn advies zou zijn, zet de meter op 250V ~ (wisselstroom) en meet zo eerst wat je wilt meten. Meet je zo niks, dan pas de meter terug naar 20V DC.
Foto ff gedraaid
Bedankt TFJ voor de goede raad!
De rode pin mag blijven zitten dan als ik aanpas naar 250 v wissel?
Zal het morgen met de instellingen die je voorstelt proberen.
Ik zal het zo doen: zwarte pin op blauwe draad en rode pin op de bruine draad.
Ik zou ook ( ivm de meter beveiliging) eerst op de meter op 250 volt wisselspanning zetten.
Dan kunnen er 2 dingen gebreuren...
Je meet of 230 volt wisselspanning, of wat ook nog kan ...12-16 volt wisselspanning...( afhankelijk van de gebruikte omvormer in de caravan)
Dan weet je dat je een wisselspanning systeem te pakken hebt....daar kunnen geen LED lampen of pompjes direct op aangesloten worden.
Of...
Meet je niks... dan omschakelen naar 20 Volt gelijkspanning..
Daar zal je geen wisselspanning meten maar wel de eventuele 12 volt gelijkspanning die voor het pompje aanwezig moet zijn.
Je meet dus geen wisselspanning op het gelijkspannings meetbereik... andersom is niet ondenkbaar... dat zou wel kunnen.
Meet je dan nog niks dan is het een spanningsvrije draad... of wat ook kan... een schakel draad... die naar b.v. een lamp gaat.
Eerst maar de eerste... op 250 Volt AC... ~ dit tekentje... beginnen..
Nog eentje..
Een digitale meter is niet polair gevoelig.
Als je wisselspanning meet al helemaal niet.... je meet altijd wat er aan spanning op staat.
Is het gelijkspanning en je zou de meetpennen verkeerd om aangesloten hebben, dan zie je alleen een - (min teken) voor de gemeten waarde staan, gebeurt niks
Maar jij weet dan dat de plus en min net andersom zitten.
Of...
Nog eentje..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 14 jan 2022 19:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Nog eentje...
De rechter blauwe schaal is Ampere.
Die is voor gelijkstroom.....
Samen met de bovenste rode bus op de meter.
Gebruik die maar niet... dan moet je echt meer weten van meten... net als Hfe en Ohms... laat die maar effe buiten gebruik.
Hou het bij Spanning meten....
Ja, die rode meetdraad op de meter moet je allen verplaatsen als je ampères gaat meten.
Maar zoals Chris hierboven ook al aangeeft, daar moet je je niet mee bezig houden.
Spanning meet je over iets (je meet er parallel over), ampère meet je door iets (je zet het ermee in serie) en daarmee is het heel eenvoudig om een multimeter op te blazen. Maar vergeet dat gewoon, dat ga je toch niet gebruiken.
Ohm meter is wel super handig hoor
Voor de duidelijkheid:
Dus als je iets hebt gemeten wat 12V gelijkstroom is en je gaat ergens anders in de caravan meten, de multimeter opnieuw eerst terug naar 250V wisselstroom.
Pas als je zeker weet waarmee je te maken hebt (zeg 12V gelijkstroom) kun je de multimeter daarop laten staan.
Succes
Laatst gewijzigd door TFJ op vr 14 jan 2022 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ohm meter is zeker handig als je 300% zeker bent dat er geen spanning op de te meten bedrading id staat.
En wordt direct ook weer een stuk gecompliceerder om uit te legen...
Dus doe nog maar niet...
Anders is het ook misschien snel over met de meter.
Het is wisselspanning...
Of gelijkspanning...
ik probeer het correct te leren aan TS
Heel erg bedankt, ik weet nu hoe ik het zal aanpakken!
Ik laat jullie morgen zeker meer weten.
@Eurotrotter,
Ja zal ik doen, ik keek hiervoor in het boekje van de caravan (Swift) en stond in 't Engels, nam ik stom dom over :)
Fijne dag nog Jaap van Duijn.
@Morgoth en TS,
En juist daarom leerden en leren wij ieder aan om niet de kabel of wat ook op te pakken maar met de rug van de hand te voelen.
Is wel gevoeliger, maar bij een "schok" krijgen spannen je spieren - ook van of juist van - de hand samen en zou je dus de schok krijgen en aan de kabel blijven hangen.
En natuurlijk een kabel op0 de grond, je stapt er op en prikt deze door kan je ook schok krijgen.
In 1966 in Nigeria een collega zijn vader trapte op de kabel en had stalen splinter in de schoenzool, gevolg dodelijk getroffen.
Steeds voor mij sinds dien geen kabels op de vloer of dekken, altijd op hangen en doe ik nu nog op de campings, op het vervelende af zegt mijn echtgenote, toch blijf ik het doen.
En de ervaring leert hoe hoger de spanning hoe beter beveiligd, maar ook in middel ne hoogspanning worden fouten gemaakt en vallen er doden. En ja ik ben gecertificeerd voor schakelen en herstellingen in middel spanning - tot 15KV.
Niet zenuwachtig worden, weet je het niet haar er iemand bij die wel weet hoe het moet, das veiliger "zeggen ze" .
groeten Jaap van Duijn
Daarnet gemeten, eerst op 230 v ~ in de lasdoos in de keuken en daarna in de badkamer waar de lamp zat. Bij beiden meette het toestel niks. Daarna op 20V in de lasdoos van de keuken 0.5?? In de badkamer waar de lamp zat stond er 16 op de meter.
Hier is de omvormer, er staat 12v op
Deze omvormer is denk ik ( weet niet 100% zeker) alleen voor de pomp in gebruik.
60 Watt is daar prima voor maar voor verlichting is dat te weinig.
Wel met een keurige dubbele zekering automaat... netjes.... ( aardlek schakelaars waren toen nog niet in gebruik in caravans.... nu wel)
Daarom denk ik dat alle verlichting in jou caravan op 230 volt zal werken.
En, misschien hier of daar wel een 12 volt lampje wat alleen spanning krijgt als de caravan op de auto is aangesloten.
Dat was in mijn 1987 Knaus destijds.. ik meen 2 stuks 12 volt lampjes totaal.
De draden waar geen spanning op staat.... volg die eens naar het punt waar ze verbonden zijn met andere draden... wat meet je daar?
Laatst gewijzigd door Chris op za 15 jan 2022 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
