TFJ
Bericht
door TFJ » wo 12 jan 2022 16:15
thmeyer schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:05
TS heeft het over een stopcontact (WCD) die niet meer werkt, alleen een lamp heeft zwart als schakeldraad.
Dus moet er tussen de bruin en blauw draad 230 volt gemeten worden !!
Zelf durf ik het niet te zeggen, dan moet je op de bruine draad meten 230 volt meten, maar de caravan niet goed is aangesloten, zou het zomaar kunnen zijn je op de blauwe draad 230 volt staan.
Daarom bruin op bruin en blauw op blauw.
En daarop moet je 230 volt meten !!
Die zekerheid durf ik niet te geven.
Zo was mijn oude buurman ook in huis aan het klussen geslagen maar kwam er niet uit, of ik even wilde kijken.
Die had nog wat groen/gele draad liggen.....precies lang genoeg voor wat hij nodig had...... en dat gewoon aan een fasedraad geknoopt
Erwin1987
Bericht
door Erwin1987 » wo 12 jan 2022 16:17
Dbo schreef:Erwin1987 schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:04
Maar de kleuren zijn hetzelfde? Want op de foto’s is alleen bruin, blauw en geel/groen te zien?
Van de zekeringkast gaat het naar boven naar een kastje met daarin bruin, blauw en groen/gele kabels en dan een doosje met de zwarte, blauw en bruine kabels voor de lampen. Zekeringkast staat er niet helemaal op (elektriciteit lag niet aan het moment dat ik de foto nam anders had ik reacties gekregen als 'staat de elektriciteit wel aan'
Daarna gaat het naar de overkant waar ze in een doosje samen komen de kabels met bruin, blauw en groen/gele kabels en 1 kabel bruin en blauw
Die gaat dan boven de keuken (links zie je enkel de kabels met bruin en blauw en rechts de kabels met bruin, blauw en groen/geel
Die lamp op die foto is toch geen 12v lamp?
Home-car racer 48
janoniem
Bericht
door janoniem » wo 12 jan 2022 16:19
In de linker lasdoos eindigt een afgeknipte zwarte kabel. Vreemd, zal toch oorspronkelijk niet in het kroonsteentje hebben gezeten?
In caravans wordt meestal een zwarte - en witte kabel toegepast om 230V en 12V te herkennen. Ik zie hier wel beide kleuren maar betwijfel of daarmee ook de verschillende spanningen worden gemarkeerd, pas op!
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 16:20
Heb een foto teruggevonden van de mysterieuze rood en witte kabel.
Die was verbonden met de 2 bruin, blauwe kabels die onder de vloer zitten.
Nu nog weten waarmee die rood en witte kabel verbonden was.
Skoda Octavia combi Clever 7-speed automaat en een Knaus Sudwind 450 TU uit 1994
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 16:23
Erwin1987 schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:17
Nee sorry die niet, de 2 andere lampen wel
Erwin1987
Bericht
door Erwin1987 » wo 12 jan 2022 16:27
Als ik het zo op die foto zie zijn de draden door elkaar gebruikt hier is de witte 3 ader kabel gebruikt voor 12v.
Home-car racer 48
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 16:27
janoniem schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:19
De zwarte draad zat niet in het kroonsteentje, aan de andere kant ook niet waar hij begint.
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 16:28
Erwin1987 schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:27
Is inderdaad vreemd, daar heb ik niets aan verandered
Erwin1987
Bericht
door Erwin1987 » wo 12 jan 2022 16:30
Nee maar dat maakt het wel heel lastig om op afstand te zeggen wat je moet hebben, ik zou eerst alle 12v en 230v draden herkennen en markeren( of beter nog andere kleuren gebruiken) Nu heb je geen idee welke spanning waar op staat.
Home-car racer 48
Bericht
door Chris » wo 12 jan 2022 16:38
TFJ schreef: ↑wo 12 jan 2022 15:27
Bruin = fase (stroom)
Zwart = schakeldraad (stroom)
Blauw = nul
geel/groen = aarde
Dus om een lamp te schakelen, loopt er een bruine draad naar de schakelaar en vanaf de schakelaar een zwarte draad naar de lamp (en een blauwe om de lamp te laten branden
Deze kleuren kloppen voor 230 volt... en die norm is ook in caravans doorgevoerd.
Voor de laagspannings delen, de 12 volt delen in caravans is er geen vaste kleurcodering.... daar kan je van alles tegenkomen.
Zo is in mijn Knaus de 12 volt alles rood-zwart... en schakeldraden zijn blauw en wit..2 kansen... lekker handig natuurlijk....geen norm dus.
Morgoth
Bericht
door Morgoth » wo 12 jan 2022 16:41
Nee hoor. Die lamp is gewoon 230V Dat staat tenminste wel op het stickertje
Wacht ff. Er zit een LED unit in het oorspronkelijke armatuur geschroefd. Ik denk dat er met de installatie is gerommeld. Men heeft een oorspronkelijk voor 230V bedoelde kabel aan de 12V aangesloten. Oei!
Ik zou hier een wat meer elektrisch specialist naar laten kijken. Voor je het weet blaas je je lampen op of fikt de boel af
Laatst gewijzigd door
Morgoth op wo 12 jan 2022 16:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 16:42
Chris schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:38
Blauw = nul
geel/groen = aarde
Ik heb een Knaus van '94 en het is nog anders dus is moeilijk om te oordelen inderdaad
Bericht
door Hobby Linka » wo 12 jan 2022 16:42
thmeyer schreef: ↑wo 12 jan 2022 14:57
Sorry, @Dbo
In een toer-caravan kom je geen 3 fase tegen.
Even off-topic
Bij sommige
campers wel.
En dan nu maar weer on-topic.
TFJ
Bericht
door TFJ » wo 12 jan 2022 16:45
Dbo schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:23
Waarom is die aardedraad niet netjes aangesloten
Neem aan dat je overal wel alles netjes een adereindhulsje gebruikt?
Laatst gewijzigd door TFJ op wo 12 jan 2022 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Morgoth
Bericht
door Morgoth » wo 12 jan 2022 16:46
Omdat dit een 12V lampje is geworden. De draad van 230V hebben ze gebruikt voor de 12V installatie. Nu heeft TS in één lasdoos 230 en 12V bij elkaar zitten.
De tip bruin aan bruin beslist dus niet gaan doen!!!!
Morgoth op wo 12 jan 2022 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht
door Chris » wo 12 jan 2022 16:47
bruin/blauw.... kan ook de bedrading van de kranen en pompje zijn..
Meten is weten..
Maar... ik heb de sterke indruk dat elektro techniet niet je sterkste kant is...
Wellicht verstandig om een kennis / vriend te zoeken die wel die sterke kant heeft...
Voor je het weet vliegen de zekeringen om je oren... of gaat de omvormer in rook op.
Mijn advies... zoek echt iemand met kennis van elektotechniek.
TFJ
Bericht
door TFJ » wo 12 jan 2022 16:49
Morgoth schreef: ↑wo 12 jan 2022 16:46
Die lamp is 220V
Laatst gewijzigd door TFJ op wo 12 jan 2022 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Morgoth
Bericht
door Morgoth » wo 12 jan 2022 16:50
Sorry, je hebt gelijk
Morgoth op wo 12 jan 2022 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
TFJ
Bericht
door TFJ » wo 12 jan 2022 16:52
Aha, ik ging van de stikker uit.
Morgoth
Bericht
door Morgoth » wo 12 jan 2022 16:53
Er staat LED op de sticker. Ik zat dus mis
Bericht
door Chris » wo 12 jan 2022 16:57
Maar dit is ook later ingebouwd... en als het frame metaal is, is het niet goed ingebouwd.
Dan had de aardedraad wel aangesloten moeten zijn...
Ik vermoed dat dit de lampen in zijn keuken zijn... en die zijn nieuw, daar zat eerder een TL armatuur. (230Volt)
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 17:08
Er is een lamp in de slaapkamer daar is er wel enkel een kabel met blauw bruine draad, in de zithoek is er een kabel met blauw, bruin, groen/gele kabel waar de lamp enkel blauw en bruin gebruikt. Deze zaken heb ik niet veranderd maar de vorige eigenaar, heb enkel in de keuken gewerkt daar heb ik een lamp weggenomen en vervangen door een led strip op batterijen.
Trina op vr 14 jan 2022 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
TFJ
Bericht
door TFJ » wo 12 jan 2022 17:20
Dbo schreef: ↑wo 12 jan 2022 17:08
Wel eens overwogen om de bekabeling geheel te vernieuwen? Zit je ook niet te rommelen in iets wat een ander voor jou gemaakt heeft.
Kost misschien een paar tientjes, maar scheelt je in de toekomst wellicht een hoop gezeur.
Je hebt nu de boel grotendeel open liggen.
Dbo
Bericht
door Dbo » wo 12 jan 2022 18:09
Dat is nu niet het probleem dus zou het gewoon zo laten.
Denk nog steeds dat het hiermee te maken heeft. 1 van de kabels die uit vloer komt gaat naar de badkamer.
- Deze 2 kabels zitten in de kroonsteen hieronder
Trina op vr 14 jan 2022 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
thmeyer
Bericht
door thmeyer » wo 12 jan 2022 19:04
Ik zie allemaal vreemde kleuren draden voorbij komen op de laatste foto. Het lijkt mij rood/wit (12 volt) met een kroonsteentje op bruin en blauw
Mijn advies is als je niet kan meten of enig verstand heb van electra heb, zou ik dit aan een specialist over te laten !!
Echt met dit soort klusjes is het: Meten is weten.
