afzetcamper
afzetcamper
Beste allemaal,
ik wil graag een afzetcamper kopen of bouwen op mijn pick-up op internet zie ik diverse afzetcampers die achter een heel eind uitsteken.
een lading mag normaal max 1 meter uitsteken. is dit bij een afzetcamper anders?
ik zie namelijk diverse voorbeelden op internet van afzetcampers die verder dan 1 meter uitsteken.
misschien weet iemand hier hoe dit zit?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Bob Diesel
Re: afzetcamper
Re: afzetcamper
Je kan ook even wachten tot Ab reageert .
Hij heeft er diverse zelf gebouwd en mee rond gereden .
Re: afzetcamper
Heeft te maken met deelbare en ondeelbare lading. Dacht uit hoofd met ondeelbare lading tot Max 5 meter vanaf achteras.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: afzetcamper
Imco, ik weet niet welke pickup je hebt.
Maar over het algemeen is een meter meer dan voldoende.
Ik heb diverse afzetunits gebouwd.
Sommige met een verlaagde achterkant voorbij de bak.
Andere weer met een volledig vlakke vloer, omdat de trekhaak dan ook beschikbaar kan blijven.
Meer dan een meter achteroverbouw moet je echt niet willen.
Liever nog iets minder.
Ik bouwde de units echt zo licht mogelijk, volledig uit sandwich panelen, zelfs de kasten en binnenwandjes van 15 mm dik hadden een kern van 10 mm tempex.
Toch gingen de meeste pickups achterover hangen, waardoor er extra luchtvering noodzakelijk was om weer recht te komen.
De meter achteroverbouw telt qua gewicht veel harder door.
Alles achter de achteras komt immers volledig voor rekening van die as.
De totale lengte van de unit kan bij een Europese pickup ca 4 meter zijn. Bij een full size Amerikaanse pickup wat langer.
Daarbij moet je soms ( vaak) nog meer op het gewicht letten.
Omdat die pickups zwaarder zijn, zit je veel sneller aan de max van 3500 kg. Tenzij je op vrachtwagenkenteken gaat rijden.
afzetcamper
Hoi Ab,
dank voor jou reactie, ik zelf even iets concreter zijn,
het is een kleine pick-up namelijk een Volkswagen caddy mk1 met een laadvermogen van 600kg
nu weet ik dat daar afzetcampers voor gemaakt zijn.
echter omdat ik maar zo weinig laadvermogen heb is het idee om er een klap caravan op te bouwen i.p.v een afzetcamper i.v.m. een laag leeg gewicht van circa 300 kg.
echter is mijn laadvloer 1.85 lang. en de klap caravan circa 3.20 meter. mijn vraag is daarom niet is zozeer of het verstandig is. maar of het mag?
uitsteek zou dan ogv 1.5 meter zijn
groet,
groet,
afzetcamper
Waarom zou je dat willen?
Elk idee is de moeite waard om het te proberen, maar dat van die klapcaravan zie ik niet zo zitten.
Als je dan toch de boel op de bestemming moet opbouwen hang deze dan gewoon achter je auto, hoef je niets om te bouwen en je houd een boodschappen auto over.
Tevens kun je die klaphut overal achter hangen.
Re: afzetcamper
Ja, dat denk ik ook.
Bovendien is 1,5 meter achteruit steken niet toegestaan voor auto's onder de 3500 kg.
Een afzetunit bouwen onder de 300 kg is mogelijk.
Het zou bij voorkeur wel met een hefdak moeten, met vaste slaapgelegenheid boven de cabine.
Dan kom je aan ca 4 meter slaap- woonruimte.
Hopelijk ben je niet erg lang..het eenvoudigst is een dwarsbed boven de cabine.
Oh..ik heb nog effe wat nagezocht..
Je mag in dit geval nog meer uitsteken aan de achterkant dan 1 meter.
Je moet dan wel een markeringsbord achterop monteren.
Max uitsteken is de helft van de lengte van de auto.
Re: afzetcamper
@ jan van vijven, naast de genoemde nadelen zijn er ook voor mij een aantal voordelen.
ik kan de klapcaravan namelijk zover inklappen dat hij achter de carbine valt. ik vang dus geen extra wind wat wel het geval zal zijn met een afzetcamper ook het gewicht in deze speelt voor mij een rol.
daarnaast hoef ik mij niet aan de snelheid van 90km/h te houden
en ik wil het zo fabriceren dat ik het gewoon kan afzetten en dan nog steeds die pick-up kan gebruiken los van het geheel. maar ook dat ik het kan opbouwen zonder loskoppelen als ik maar 1 nacht blijf staan.
@ad, waar heb je kunnen vinden dat je nog meer dan 1 meter mag uitsteken i.c.m. een markeringsbord?
ik kan echt alleen maar 1 meter terug vinden.
dank allemaal voor de reacties
Re: afzetcamper
Bij de RDW. Het staat overigens ook in de theorie voor het B rijbewijs, en bij diverse publikaties van verzekeringsmaatschappijen.
Google is your friend. Zoek wel bij ondeelbare lading.
Ik bouwde zelf nooit meer dan een meter (of 80 cm) naar achter.
De reden daarvoor staat in een van mijn vorige berichten.
Ik denk, dat je daar ook wel mee te maken krijgt.
