Omloopmaat Hobby 540 UL 2021
Ik heb de volgende vraag.
De omloopmaat van mijn caravan is 9880 volgens de Hobby site maar een andere site zegt 9700 ??
Mijn Brand Safir 280TL maat 31 heeft een lengte van 978 -1001 dus dit zou moeten passen.
Echter heb ik het idee dat de tent te groot is.De slikranden met de peesgaten liggen haast op de grond.
Navraag bij Coppens en Brand zeggen dat dit de goede maat is.
Ik heb lichtmetalen velgen laten monteren (origineel Hobby)
Kan het zijn dat de caravan hierdoor lager staat.
Wat ik nu doe om het toch een beetje goed te krijgen, een paar oprijblokken extra zodat ik wat hoger kom te staan.
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Re: Omloopmaat Hobby 540 UL 2021
Zijn de lichtmetalen velgen even groot??
En zijn de banden ook dezelfde maat?
Echter, dat kan misschien iets schelen, maar daarmee komt niet de slikrand aan beide kanten 10 cm omhoog.
Hooguit is een event. wiel/band maatverschil 1-2 cm in totale hoogte... en daarvan de helft nog maar wat de caravan hoger of lager staat, veel meer zal het niet zijn.
( Af fabriek ligt er 185 R 14 C op)
Jammer is dat zo ongeveer elke tent bouwer zijn eigen omloopmaten tabel hanteerd.
Het is dan ook vaak de beste oplossing om, nadat je het merk en type tent uitgezocht hebt, de fabrikant de juiste maat te laten bepalen.
Is het dan niet goed dan heb je zijn referentie om te reclameren...
Conclusie.... Wie heeft deze maat uitgekozen... jij of de verkoper, of de fabrikant??
Ik begrijp ook dat de tent dus al gebruikt is.... en dan kan ie niet meer terug...
Je zou kunnen overwegen om het dak iets in te laten korten zodat de zijkanten wel op een 10-15 cm boven de grond komen en je kan afspannen.
Want dat is nu onmogelijk denk ik.
Enne...
HEb je foto's ??? dat maakt al veel duidelijk misschien.
Enne...
De haringen zitten in de gaten van de flap zonder gebruik te maken van de pezen/elastieken
Jammer dat we net niet goed die haringen kunnen zien zitten.
Maar je schrijft: De haringen zitten in de gaten van de flap zonder gebruik te maken van de pezen/elastieken
Dat lijkt op het eerste gezicht fout... want met de elastieken moet je afspannen... de flap ( bedoel je slikrand ? ) heeft hooguit gaatjes om het opwaaien te voorkomen.
Of snap ik je niet goed?
Edit.... ik snap nu wel wat je bedoeld.... in de universele afspanstrook zitten de haringen zonder elastiek...
Zag ik in de folder staan en realiseerde me dat Brand de andere strook heeft...
Laatst gewijzigd door Chris op di 11 jan 2022 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee het is zo dat je een rand hebt met allemaal gleufjes erin, daar doe je dan zo'n pees in om vervolgens je haring in te doen
daarna komt de buitenflap er overheen.
Zal even een foto zoeken met google.
Zo zijn de pezen geplaatst waar de haring inkomt ik heb dan nog extra flappen erover heen
Yep.... ik snap um...
De enige hoogtemaat die belangrijk is is de hoogte op de voor en achterhoek van de caravan.
Als daar die strook al tegen de grond staat is de tent te groot... ( of je wiel staat in een flinke kuil)
De voorwand kan je zelf hoger zetten met de frame poten,,, maar dat snap je wel.
Wel zie ik dat je beter een frame spanner kan kopen.... b.v. de Hercules 3.
Dan trek je het doek strakker en zal je minder rimpels hebben.
Ook zie ik dat bij de achterhoek de tent halverwege iets naar buiten getrokken wordt.... dat moet helemaal recht naar beneden... dan krijg je ook minder rimpels.
Blijft...
Als zowel aan de voor als aan de achterkant die universele afspanstrook al op de grond ligt.... dat de tent te groot is.
Ik denk dat ik de caravan gewoon iets hoger zet, dat is voor nu de voordeligste oplossing.
Als je hem inkort zou je het dak bvb 10-15 cm moeten inkorten.
Hoe kom je dan aan de voorkant uit ?
Vaak halen ze er dan een z.g. "Spie" uit.
Aan de peeskant b.v. 10-15 cm die aan het front 0 cm is.
Als je dat aan de beide zijkanten b.v. met 7,5 cm doet, waar de overgang is van de 2 verschillende kleuren stof, ( zijkant - dak) dan zie je er niks van.
De voorkant blijft dan gewoon exact hetzelfde alleen de dakmaat/omloop is iets minder.
Caravan hoger zetten is natuurlijk een oplossing maar geen afdoende.
Om nou elke keer die hele trukendoos met klossen of plankjes uit te halen zou mij niks lijken
Naast het feit dat je een hogere instap hebt.
Heb Brand een mailtje gestuurd of er iets mogelijk is.
In wezen hebben ze mij niet goed voorgelicht,
En anders mogen ze mij laten zien hoe het wel moet.
Sta in de meivakantie in Epe vlakbij Elburg waar Brand zit
Benieuwd naar hun reactie..
Brand zegt dat de omloopmaat 13 moet zijn.
Ik kan hem laten verkleinen voor 225 Euro
Snap niet dat Coppens en Brand hebben gezegd dat de maat 31 moet zijn.
Zullen ze nooit toegeven.ben ik bang
Ga toch proberen iets coulance te krijgen.
Tent is 20 cm te groot ( beide zijde 10 cm)
janlies. ford Mondeo mk 4 2008 automaat diesel 170 pk ( 2000 kg trekken)
Hobby 650 ul 2016
Hobby 650 ul 2016
Maat 13 en niet 31
13 959 – 977
31 978 – 1001
13 959 – 977
31 978 – 1001
Hobby 650 ul 2016
Hobby 650 ul 2016
Heb de tent weer terug van Coppens.
Deze hebben hem voor 100 Euro kleiner gemaakt
Nou as. meivakantie kijken of alles goed is gekomen.
Mooi dat het is opgelost, maar niet netjes dat je moest betalen als de fabrikant zegt dat de geleverde maat fout was.
Ja inderdaad niet geheel volgens de regeltjes,maar ja ik ben er wel mee geholpen.
